Старый 04.10.2016, 10:10   #481
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от ARus Посмотреть сообщение
На БК сделал перемычку, переименовал в OBDMultitronics. С августовской программой определялся что подключен к null, хотя сопряжение имеется, значек OBD в трее тоже есть. Но после 10-20 секунд программа multitronics преставала работать, т.е. показывать данные, хотя значек в трее программы multitronics имелся и было написано, что подключен. Установил сентябрьскую версию программы multitronics. Через телефон обновил ПО на БК (через магнитоллу не хотело), соединяться стал нормально (но все равно пишет что подключен к null). Но сейчас проблема в том, что может показывать данные и час и два пока ездишь, а может и минут через 10 отвалиться, закономерности не выявил, выскакивает сообщение что в программе multitronics произошла ошибка и больше соединиться не возможно. Что прогресс с программой на лицо, что-то делается, но похоже ещё не до конца. ГУ MTCD 5.1
Залейте прошивку от 29.09. Значительно продвинулись, заработало на тех головах, на которых раньше не работало.
Есть полезное обновление для для владельцев Кио и Хёндэ:
все прошивки с обновлениями для разных МК по коробкам для Кио и Хёндэ доступны на сайте (от 29.09), температура коробки доступна как в обычных так и в расширенных прошивках, качайте. Данные по совместимости а/м по г.в. и по маркам Киа и Хёндэ: http://www.multitronics.ru/files/AT_Hyundai_KIA.pdf
Последний раз редактировалось Multi; 04.10.2016 в 11:25.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 12:30   #482
KIO1968
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
KIO1968 is on a distinguished road
Припаял только что перемычку. Программу переименования девайса запускал не с ГУ, а с телефона. После переименования и выкл/вкл БК стал видеться по ВТ как Multitronics. Куда в начале названия могли подеваться заветные три буквы (OBD, а не то о чём многие подумали)? Вроде накосячить с пайкой не мог, всё по фоткам делал...
ГУ тоже видит устройство как Multitronics, прописал его в конфиге xposed-manager, с этим же именем, после сопряжения установил новый софт от 29сен, вроде бы работает, понаблюдаю ещё как при холодном старте подключаться будет.
KIO1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 16:16   #483
skyend
Машина: Nissan Note E4WD 15EFOUR
skyend is on a distinguished road
Добрый день уважаемый “Multi” являюсь владельцем автомобиля Автомобиль Nissan Note e4wd (15E FOUR), двигатель HR15DE, кузов DBA-NE11, 4-х ступенчатая AT, правый руль, внутренний рынок Японии, присутствует 16-пиновая колодка(4,5,6,7,8,12,13,14,16 контакты) подключение стандартное, зеленый- ДУТ, желтый-АСС, коричневый - габариты. В автомобиле установлено головное устройство на ОС Андроид 4.х китайского производства, сопряжение нормальное, протокол вручную - Nissan, замок физический, все параметры нормально отображается исходя из заданных параметров протокола, очень доволен…. Хотя есть несколько вопросов…..
1.Нельзя ли реализовать в протоколе Nissan чтобы в разделе параметры отображались все данные а то часть их можно увидеть в этом разделе а более подробно остальные данные в дополнительных параметрах в разделе диагностика?
2.Будет ли в будущем поддержка полной диагностики для японских авто ABS, SRS, трансмиссии АТ и ее данных?
Диагностика данных авто отлично реализована программой TECU-3 для ПК с помощь K-Line+СAN и Consult-I адаптеров и программой Car Gauge Pro для ОС Андроид с ELM-327 Bluetooth
Если будет интересно могу скинуть лог чтения с ECU, ABS, SRS, АКПП...
3.Будет ли добавлена функция увеличения уменьшения голосового предупреждения? (приноситься все в одном тоне) или смена языка например анг.?
4. Планируется ли изменить стоимость топлива с учетом сотых долей а может и тысячных после запятой (1.234)?
skyend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 18:19   #484
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Поставил последнюю версию. Экспресс-тест показал отсутствие провалов в соединении. Соединяется с МК всегда и при любых условиях. Хоть в одиночку, хоть одновременно с телефоном. В общем, респект за обновление! Посмотрим, как дальше себя поведет.
З.Ы. Хотелось бы большей поддержки Mazda. Не думаю, что у каждой модели свои параметры. Готов содействовать для расширения функционала.
Старый 08.10.2016, 14:01   #485
yarus76
Машина: SsangYong Rexton II
yarus76 is on a distinguished road
И снова здравствуйте!
Пришел ко мне свисток Bluetooth 4.0 CSR, воткнул - ноль реакции ГУ. Ладно, обновил прошивку через телефон, все как написано выше. Результат тот же: телефон прекрасно видит и все работает, а на ГУ - "Нет связи", хотя подключение в программе есть с OBDMultitronics. Все иные связи Bluetooth разрывал, чтобы ничто не мешало сконнектить MPC-800 с ГУ.
И до сих пор в меню Bluetooth в результате поиска OBD устройств находится OBDMultitronics, при нажатии на него справа пишется "Подключено", никакого значка OBD не появляется нигде (ни рядом, ни в трее), ничего ни в какие цвета не окрашивается, после выключения и включения зажигания найденное устройство пропадает.
Все, я уже выдохся. Хочется этот Navipilot с размаху об стенку. Осталась одна надежда на свисток Buro с Bluetooth 3.0.
Multi, по признакам все безнадежно?
yarus76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 14:14   #486
yarus76
V.A.S.t, какое ГУ у Вас?
Старый 09.10.2016, 03:50   #487
Wild1969
Wild1969 is on a distinguished road
Сообщение от yarus76 Посмотреть сообщение
БТ 4,0 свисток работать не будет, этот стандарт в программе на Андрюше не поддерживается.
По такому описанию понять сложно, значит и посоветовать нечего.
//-- Выполняете строго по пунктам.
1 Ставите последнюю версию программы на телефон, обновляете прошивку через меню "Обновление ПО" Контроль версии через меню Служебные.
2 Жмете Выход в программе.
3 Сносите прогу на ГУ.
4 Ставите последнюю версию от 29,09 на ГУ
5 Передергиваете разъем ОБД МК, после этого у Вас 3 мин на все эксперименты по связи, потом МК отключит свой БТ модуль.
6 В настройках БТ ГУ делаете поиск устройств и сопряжение с ODBMultitronics.
7 Запускаете программу и идете в Настройки БТ.
8 Там должен быть в списке ODBMultitronics(запишите MAC) -выбираете его
-Если получилось выбрать(я понял, что он есть в списке), идете в параметры и ждете 1 мин появления цифр. Все.
9-Если в списке нет. Сопрягаете свой телефон с ГУ по БТ(это не дурное занятие, это важно), в случае если телефон был ранее сопряжен и есть в списке сопряженных в ГУ то удалите и сопрягите снова. Далее пункт 5,6,7,8
если не будет упорно появляться в списке проги,то повторите с пункта 7 сразу после включения ГУ (не позже, чем через 30 сек)
По пунктам напишите о результате, положительном или отрицательном.
ps рут есть?
Wild1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 15:08   #488
yarus76
Сделал все в точности, соединение по БТ есть, но нет ни цифр (одни прочерки) в течение любого времени ожидания, ни настройки МК не считывает и иные меню (сопровождается сообщением "Нет ответа").
У меня прошивка 2.443.4, Андроид 4.2.2, ядро: 3.4.5, сборка: CA03-N043-TY02-A3-r1.0.181s, MCU: CA03-rz 0.1.24q NXP6657, модуль БТ: 20130925
Рут есть.
И еще: при нажатии на "Средние" так же следует перезагрузка ГУ.
Последний раз редактировалось yarus76; 09.10.2016 в 15:41.
Старый 10.10.2016, 04:11   #489
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
ГУ MTCC-KLD6-V2.97 RK3188, 1/16Gb, 1024x600 Android 4.4.4
Покупал тут
Мне кажется, что все ваши проблемы в старом андроиде...
Старый 12.10.2016, 04:17   #490
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Итак, поездив какое то время с последней версией, могу сказать следующее: Программа стала работать ГОРАЗДО стабильней, но не на 100%. Бывает, что не отображает значения. Причем программа при этом зависает, то есть при выходе из программы виджет остается висеть. Один раз заметил, что виджет через какое то время пропал и запустил программу заново - и все заработало! Так же вызывал зависание, выходя и снова заходя в программу. Раз на 4-5 она, бывало, зависала. Но, опять, же не всегда. Бывало и 10 раз запускалась нормально. В общем если программа не виснет - то соединяется 100%.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
