Старый 30.09.2015, 13:33   #481
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Или может пока скрипт http://www.pccar.ru/showthread.php?t=23331&page=13 как то подправить, принудительно закрывать-открывать бридж при уходе в сон и просыпании... Только я не знаю, какой путь к бриджу надо писать... Думаю, это бы решило мою проблему..
Этим скриптом управлять GPSBridge'м ну никак не получится, ведь он находится внутри Bluestacks. Управлять можно только Windows-приложениями.
Порылся в сети...
Все таки можно убивать и запускать GPSBrdige из-под Windows с помощью ADB (Android Debug Bridge), прописав в скрипте такие команды:
Код:
$adb_path="Путь к файлу adb.exe";
ShellExecute($adb_path, "shell am force-stop com.rbc.gpsbridge");
ShellExecute($adb_path, "shell am start -n com.rbc.gpsbridge/com.rbc.gpsbridge.MainActivity");
Первая команда (2-я строка) - закрытие GPSBrdige.
Вторая команда (3-я строка) - запуск GPSBrdige.
Проверил на телефоне - GPSBridge убивается и запускается.)
Попозже проверю на Bluestacks, думаю, должно работать.
Krysanov, ну а пока можешь сам попробовать.
Скачай ADB отсюда, распакуй в папку C:\ADB.
В скрипте исправь функцию Suspend:
Код:
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
	; Закрываем iCarDS
	WinClose("iCar DS")
	; Закрываем программу по коннекту интернета
	ProcessClose("SP Dialer.exe")
	; Закрываем GpsGate
	WinClose("Franson GpsGate")
	; Закрываем GPSBridge
	ShellExecute("C:\ADB\adb.exe", "shell am force-stop com.rbc.gpsbridge");
	;Закрываем Блюстак
	ShellExecute("C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Quit.exe")
	If (ProcessWaitClose("iCarDS.exe", 3) == 0) Then
		ProcessClose("iCarDS.exe")
	EndIf
	If (ProcessWaitClose("SP Dialer.exe", 3) == 0) Then
	EndIf
	If (ProcessWaitClose("HD-Frontend.exe", 3) == 0) Then
		ProcessClose("HD-Frontend.exe")
	EndIf
EndFunc
Запускаться GPSBridge будет моим лаунчером.
Еще не уверен, нужно ли теперь закрывать Bluestacks при входе в сон. Попробуй по всякому...
PS: И не уверен, что нужно закрывать GPSBridge перед сном. Ведь Bluestacks и так закрывается полностью через HD-Quit.exe.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 30.09.2015 в 17:34. Причина: Исправил код
Старый 30.09.2015, 15:06   #482
Lexx09
Хм, с этим ADB, возможно, и лаунчер станет не нужным. Можно из скрипта все запускать...
Приора хэтчбек
Старый 30.09.2015, 16:49   #483
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Код HTML:
исправил, попробовал , вот что вылезло
не удается найти путь C:\ADB\adb.exe shell am force-stop com.rbc.gpsbridge проверьте правильность пути
Старый 30.09.2015, 17:03   #484
Lexx09
Сорри, вот так надо прописать:
Код:
Приора хэтчбек
Старый 30.09.2015, 17:37   #485
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Код:
Сейчас проверю и отпишусь...
А насчёт блюстака.. Не нужен он в скрипте как бы... Имхо
Старый 30.09.2015, 17:55   #486
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
получилось, запустилось
Вот код
Код HTML:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
 ; Запускаем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
; Запускаем iCarDS
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher
	$Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir")
	ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
	; Запускаем программу по коннекту интернета (У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить!)
   ; ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ;ProcessClose("SP Dialer.exe")
    ; Закрываем GpsGate
	;Закрываем Блюстак
   EndIf
    ;If (ProcessWaitClose("SP Dialer.exe", 3) == 0) Then
   ;EndIf
EndIf
EndFunc
Func ResumeSuspend()
    ; Запускаем GpsGate
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
теперь только кататься и проверять
Старый 30.09.2015, 20:06   #487
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
пробовал всяко.. ничего не изменилось.. После пробуждения бридж данные не принимает
Старый 30.09.2015, 20:47   #488
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Lexx09, подскажи, пожалуйста, каким бриджем пользоваться.. у меня их скачана куча разных.. пробовал всякие... решил начать с нуля...
какой бридж, какой блюстак будет испытуемым?
Старый 01.10.2015, 00:28   #489
Lexx09
У меня везде - GPSBridge v1.0.22, Bluestacks v0.9.27, Win7.
Приора хэтчбек
Старый 01.10.2015, 05:08   #490
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Все также, за исключением винды 8.1
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
