Старый 12.11.2013, 15:14   #481
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Maddog Посмотреть сообщение
CM для BT GPS понятное дело, что ненужен.
А вот USB audio как раз и затестирую
А если спалю, то перепаяю nand, опыт есть
Мне повторять неохота
Какая загрузка в рекавери путем зажатия 2х кнопок.
У меня на планшетке она одна, а "БЭК" там софтверный.
Перепрошивка осуществляется автоматом путем засовывания в аппарат флешки с .img
Не только. С флэшки он шьется сам потому, что там в папке zt-update лежит амл скрипт, который управляет прочессом прошивки. А можно зайти в рековери одновременно нажав Повер и Громкость (какую не помню). Тогда попадаешь в рековери. Я понял смысл так. Если установишь кастомное рековери и из-под него начнешь шить кастомный ром и патчи, то типа "защита" снесет тебе НАНД
Как я писал выше, я через именно стоковое рековери прошил только заводской update.zip.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.11.2013, 16:10   #482
Maddog
Регион: 13
Maddog is on a distinguished road
Хм, т.е. уже загруженный планшет отправляется в рекавери?
Или все таки у Вас есть кроме кнопки Power еще какие либо? Т.к. у меня только Power.
Maddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 16:23   #483
alexvtk
Аватар для alexvtk
На упоминание "бэк" я тоже обратил внимание. Нет, конечно, такой хпрдверной кнопки. В рековери входить так (только что проверил): выключаем планшет, зажимаем Vol+, потом Power, ждем пока появится зеленый робот с надписью upgrading. Через несколько секунд появится рековери меню.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.11.2013, 16:29   #484
Maddog
Регион: 13
В третий раз напишу, у меня только одна физическая кнопка - Power.
back, home, Vol+, Vol- Софтверные, не тактовые, не сенсорные, а именно софтверные, появляются рядом со статус баром после загрузки системы.
Планшет С71А, с HDMI.
Старый 12.11.2013, 16:50   #485
alexvtk
Аватар для alexvtk
А.... Вот он момент истины. У меня есть громкости и нет ХДМай, хотя тоже С71А.
Тогда непонятки с Троем и его СМ. Для какой это версии, с ХДМАй или без?
Порядок прошивки вообще непонятен. Он пишет, что в папку zt-update надо кинуть из архива recovery.img. Ну и что. Без амл скрипта это просто папка с файлом. И где этот скрипт? Или самой стоковой прошивке подменить в папке zt-update файл recovery.img? Но я у него такого не вычитал.
А как у тебя потом зайти в рековери вообще не пойму. "Turn on the tablet keeping pressed BACK and POWER" - как это у тебя будет неясно.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.11.2013, 17:06   #486
Maddog
Регион: 13
Посмотрел .aml идущий в стоковой прошивке, там просто параметры и ссылка на файл прошивки.
У меня скорее в буте прописано, что при нахождении папки zt-update с файлом recovery.img - бутить его, а уже в нем я так полагаю Трой и прописал все параметры.
Ну чтож, на свой страх и риск сегодня проапдейчу, БТ GPS завтра мне отправят, нашел б/ушный.
Старый 12.11.2013, 17:19   #487
alexvtk
Аватар для alexvtk
Отпишись по результату. Про усб аудио интересно и какое ядро у Троя в СМ10.2 глянь. Удачной прошивки
ЗЫ: А я нашел чертежик внешней ЖПС антенны. Вроде похож на правду. Надо попробовать сваять. Все встроенные приемники страдают качеством приема.
ЗЫЫ: вчера человек со слейтдроида "прошился" на авроре2: "I put everything in sd card. When i wanted to boot into recovery. My aurora 2 got stuck at green android logo. Ever since i tried every possible method to boot into recovery. Used every unbricker method still no luck. Please help."
На что Трой ему ответствовал: "because you hadn't flashed TWRP "ext4" zip to the nand and booting to the stock recovery has completely fucked your partition table.
Start from scratch using the rescue sd card method but this time be sure to flash TWRP zip as written in TWRP op" Короче, слетает разбивка памяти.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 12.11.2013 в 17:55.
Старый 12.11.2013, 18:21   #488
Maddog
Регион: 13
Судя из написанного чувак не записал на флешку модифицированный recovery.img и бутается родным рекавери.
Старый 12.11.2013, 18:40   #489
alexvtk
Аватар для alexvtk
Точно. Теперь понятно, что Трой имел ввиду:"fucked your partition table" Все равно не врубаюсь. Он предлагает в папку апдейт закинуть модрековери, ром и др зипы. Затем как-то воити в мод рековери и шиться из-под него. Т.е. сначала модрековери просто грузится с карты? Хзч, не врубаюсь(((
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.11.2013, 18:44   #490
Maddog
Регион: 13
В инструкции написано, что нужно на флешку кинуть:
1. модрековери
2. СМ10.2 zip
3. gapps zip
4. singleuser zip
5. compatibility zip
И используя его рековери вшить это все.
А вот если шить родным, то прощай NAND
Последний раз редактировалось Maddog; 12.11.2013 в 18:47. Причина: добавление
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
