Старый 15.09.2015, 11:32   #481
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Всем привет !!!
Народ помогите решить проблему.
Использовал прогу UsbWebカメラPro и EasyCap на чипах XYUSB01, XYUSB0.
Раньше все работало гуд, до недавних пор, пока не сламался штекер в OTG кабеле который вставляется в планшет. (штекер делал сам загнутый на 90 градусов).
Чтобы опять не делать штекер (очень сложно загнуть обычный штекер на 90 градусов) выпаял гнездо в планшете и туда припаял кабель OTG.
Теперь при подключении EasyCap картинка в программе UsbWebカメラPro не появляется, просто черный экран, прога запускается а картинки нет.
Сообщения о том что USB камера не найдена не выскакивает, а значит планшет видит EasyCap, но не выводит изображение.
Иногда появляются вертикальные зеленые полосы и прога зависает.
Флешки работают без проблем- вывод OTG кабель работает.
EasyCap проверял на компе тоже работает.
Может из-за длинного кабеля OTG он примерно 25см. ???
Забыл еще написать про питание EasyCap.
EasyCap питаю от дополнительного USB порта припаяв на EasyCap контакты +5 и земля.
Раньше все работало на ура.
В чем может быть проблема ???
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Последний раз редактировалось Oleg7874; 15.09.2015 в 16:52.
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 17:25   #482
Sergey595
Sergey595 is on a distinguished road
У меня была аналогичная проблема с этой программой и девайсом. Но в моей связке присутствовал китайский ХАБ. Проблема решилась заменой хаба. Внешнее питание для китайского хаба проблему не решало.
Sergey595 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 00:55   #483
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от Sergey595 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Дело в том что у меня подключено без хаба, питание припаяно напрямую к изикапу, а тот вставлен в отг кабель.
Отличие в том, что раньше был короткий отг кабель 10см, а теперь кабель 25см думаю проблема в нем.
Старый 16.09.2015, 07:02   #484
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Ну у вас классический случай нехватки питания на ИЗЮ. Проверьте пайку.
немного непонятно "EasyCap питаю от дополнительного USB порта припаяв на EasyCap контакты +5 и земля." это что за дополнительный УЗБ порт?
Старый 16.09.2015, 09:45   #485
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Ну раньше ведь работало !!!
По поводу питания - кликните на мою подпись, в посте *питание доп устройств* все описано.
Старый 16.09.2015, 11:17   #486
laytya
итого в сумме 500+200 мА, выходит что этого не хватает Изе. Вам бы дома померить скоко Изя жрет когда стабильно работает, и все встанет на свои места.
Старый 16.09.2015, 14:42   #487
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Питаю ИЗЮ только от Yator -итого в сумме 200мА (так написано в мануале к Yatur), по факту может и 500мА не мерил сколько Yatur выдает мА.
Тестил дома, запитывал от ЮСБ телевизора (не знаю сколько он выдает, но раньше в такой связке все работало)
Как я уже писал раньше- сломался штекер на ОТГ кабеле, и чтобы новый не делать, припаял провода ОТГ кабеля напрямую на плату планшета!!!
После этого возникли проблемы !
Ка уже писал флешки и т.д. работают, а вот ИЗЯ не хочет.
Когда рублю питание на изю прога сворачивается, подаю питание прога запускается- Вывод прога видит ИЗЮ !!!
Как вариант может из-за длины кабеля видеосигнал не поступает
Старый ОТГ кабель был длиной 10см, а новый 25см может по этому не выводит видео ???
Вы писали что у Вас была похожая проблема, и вы меняли сам Хаб, смена питания на хаб результата не дала !!!
Можно сделать предположение что проблема не в питании а в качестве видеосигнала.
Хотя может я ошибаюсь хз. )))
Как вариант попробую для начала укоротить кабель ОТГ.
Старый 16.09.2015, 15:56   #488
laytya
ну 200мА Изе не хватит на норм работу. Она может и начнет инитится, но работать будет так как у вас. попробуйте поменять источник питания на стенде для ИЗИ.
длина кабеля тут не причем.
И вообще нужно начинать с чтения логов. Что происходит во время этих вот глюков
Старый 16.09.2015, 16:16   #489
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
попробую подключить питание к подзарядке на 2А.
Вопрос где логи читать ???
Старый 16.09.2015, 18:07   #490
Sergey595
У меня ОТГ кабель тоже не короткий. к нему подключен хаб без питания, а в хабе торчат звуковая карта (пока китайский примитив), ардуинка для кнопок, иногда флешка и изя которая работает как вебка и включается при замыкании D-. Все работает без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
