Старый 04.07.2013, 10:22   #481
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Кнопки резистивные.
admin.
Если можно, по подробнее.
Я ничего не успел настроить, но по признакам очень похоже на кодовое значение которое считывается при отпущенных кнопках.
В каких настройках указывается фоновое значение? Так сказать значение покоя.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 10:41   #482
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Фоновое значение нужно удалить из конфига
Все для arduino.
Старый 04.07.2013, 11:03   #483
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
Возникла проблема, и не знаю куда копать.
установлена айкар и joystick. настраиваю как в шапке написано. когда в айкаре пытаюсь прописать кнопки создается впечатление, что залипла одна из кнопок на руле. то есть на какую бы кнопку не нажал, вновь нажатая кнопка появляется в списке, но выделение строчки опять перескакивает на ту кнопку, которая какбы залипла. когда выхожу из настроек в оболочку происходит залипание той функции, которая была назначена на эту кнопку(например уменьшение громкости чтобы я ни делал)
Какой скетч загружен в ардуино? Если из шапки этой темы, то какой именно код выдаётся при залипании и к какому пину подключены резистивные кнопки?
Когда подключил родную музыку такого эффекта нет. всё нормально.
Что значит "родную музыку"?
Старый 04.07.2013, 11:23   #484
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
аппарат не под рукой. позже посмотрю подробности
admin.
где лежит конфиг?
У меня не ардуино, а JoyStick сделаный как я понял на базе ардуино.
Поэтому ни какого скетча не заливал. На сколько я понял это готовый продукт в который можно ничего не заливать, так как там уже что-то залито. Да и в шапке нет указаний на необходимость заливки, если нужны только кнопки, а не температура.
К какому пину что подключено не видно, т.к. всё закрыто термоусадочной трубкой. А из неё выходят 2 проводка: + и -.
какой именно код выдаётся при залипании смогу посмотреть чуть позже. Если на память, то в коде много буков F
Под родной музыкой я подразумеваю штатную магнитолу
Старый 04.07.2013, 11:31   #485
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
код при залипании duino_FEFEFEFE
Последний раз редактировалось напор; 04.07.2013 в 13:14.
Старый 04.07.2013, 12:20   #486
OsDima
Ограничения на количество температурных датчиков есть? Насколь-ко понял в скейтче нет. Вероятно опять глючный датчик попался. 2-ой из 5-ти.
Старый 04.07.2013, 15:04   #487
Вот теперь ситуация ясная. Но немного безрадостная для тебя.
Судя по всему у тебя залит один из этих скетчей http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640 , данные скетчи передают по два байта, а раньше в этой теме были скетчи, которые передавали по 4 байта. Именно под них и был написан плагин iCarDuino. Кроме того старые скетчи не передавали ничего, когда не нажата ни одна кнопка. А эти если ничего не нажата передают байты FEFE.
Так что единственное решение на данный момент, это залить скетч из шапки в ардуино или исправить скетчи отсюда http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640 , под передачу четырёх байтов
Старый 04.07.2013, 15:11   #488
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Попробуй использовать вот такую функцию обработки температурных датчиков. Та что в шапке сейчас иногда глючит, так что возможно причина не в датчиках
PHP код:
//- Переменные для температурных датчиков -
OneWire  ds(WIRE_PIN);
byte addr[8];
byte data[12];
unsigned long temperature_sensors_milles;
unsigned long temperature_sensors_wait_milles 1000// Интервал передачи данных от температурных датчиков
int t_status 0;
void temperature_sensors()
  if(
t_status == 0)
    if (!
ds.search(addr))
// поиск нового датчика
ds.reset_search();    // если не нашли, сбрасываем поиск в начало
return;               // и выходим
// Часть кода, которая ниже, выполняется только если
    // найден новый датчик, с которым ещё не работали в
    // главном цикле до сброса поиска
if (OneWire::crc8addr7) != addr[7]) // Проверка CRC
      return;
// Если не пройдена, то в начало главного цикла и продолжаем поиск других датчиков
    if (
addr[0] != 0x28// Проверка того, что найденное устройство - температурный датчик DS18B20
      return;
// Если не он, то опять в начало главного цикла на продолжение поиска
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
t_status 1;
  else
    if(
temperature_sensors_milles temperature_sensors_wait_milles millis() )
temperature_sensors_milles millis();
byte i;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
      for (
09i++) // получаем данные с датчика
data[i] = ds.read();
bytes[0] = 0xFFbytes[1] = 0xFFbytes[2] = 0xFFbytes[3] = 0xFF
Serial.writebytes,4); // отправить 0xFFFFFFFF - код температурного датчика
Serial.writeaddr,8); // отправить 8 байтовый номер температурного датчика
bytes[0] = 0;          // отправляем байты содержащие температуру
bytes[1] = 0;
bytes[2] = data[0];
bytes[3] = data[1];
Serial.writebytes,4); // значение температурного датчика
t_status 0;
Старый 04.07.2013, 16:27   #489
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
удалено
Старый 04.07.2013, 16:43   #490
Подскажите куда надо класть библиотеки IRremote, OneWire
В папку ..\Arduino\libraries\
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
