Старый 03.01.2014, 18:03   #481
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Да и верно, на сайт что-то не пускают...
У сайта новый адрес - http://vdiag.net
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 30.01.2014, 17:59   #482
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Помогите. Всю голову сломал.
Переделываю панель под себя. Сам ничего не добавлял, так как не умею. Отталкиваюсь от исходников. В принципе все сделал. Но осталась одна проблема.
Гистограмму оборотов двигателя я поставил вертикально. Для этого в коде поменял параметра отображения гистограммы РПМ на:
// Отрисовка гистограмм
// Обороты ДВС. (1-410) - изменение гистограммы в пикселах с шагом 10px
var pa=Number(RTMAS[3])-Number(RTMASMIN[3]); if(pa<0){pa=0;};
var h1=Math.round(pa*(410/
((Math.abs(Number(RTMASMAX[3])-Number(RTMASMIN[3])))*10)))*10;
if(h1==0){ h1=1;}; if(h1>410){ h1=410;}; Gist0._y=Gist0._y-h1+1; Gist0._height=h1;
При этом в макромедиа флеш при тестовом прогоне видно узенькую полоску гистограммы. Т.е. она отображается. Но когда запускаю панель, то от гистограммы ничего не остается, даже 1 пикселя...
Что еще я не учел? Что делать? Если недостаточно информации - спросите - что еще надо.
Спасибо
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 01:32   #483
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Разобрался.
Я с начала по привычке разворачивал как в фотошопе через масштабирование мышкой, а потом, когда не получилось, продублировал непосредственно в скрипте.Получилось масло масляное. Вернул все в зад. И проделал что писал выше, но уже не играясь мышкой в графическом рабочем поле. После этого в свойствах гистограммы убрал высоту до 3 пикселей и увеличил ширину по месту.
Спасибо Валентину. Очень. Это действительно уберконструктор (это я про программу). Можно лепить все что хочешь.
Тип файла: rar peugeot.rar (461.5 Кб, 714 просмотров)
Последний раз редактировалось напор; 01.02.2014 в 00:24.
Старый 02.02.2014, 14:33   #484
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Тут у меня идея загорелась. Допустим, есть(будут) 2 монитора. На одном открыт IGO8, на другом панель приборов. В иго есть окошко с подсказкой о следующем маневре. Хочу, чтоб это окошко отображалось и в панели приборов:
У меня есть очень ощущение, что это реально. Что-то типа захват части экрана, картинка в картинке. Думаю, если не реалтайм, то допустим скриншот раз в 3-4 секунды...
Либо по умолчанию, либо при условии, что открыт IGO
Валентин, как думаешь, реально ли это. Если да, то помоги/подскажи/как это сделать.
Последний раз редактировалось напор; 02.02.2014 в 17:43.
Старый 07.02.2014, 13:43   #485
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Валентин, сейчас программа открывается поверх всех окон. Можно ли сделать, чтоб она запускалась без такого приоритета?
Старый 09.02.2014, 17:11   #486
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
В общем сделал как хотел.
У нас в колхозе все так делают.)))
Правда актуально только для двухмониторных систем.
Выглядит примерно так:
1. ScreenshotMaker автоматом раз в секунду скриншотит нужный участок и кладет скрины в папку Skin панели.
2. Панель раз в 2 секунды обновляет изображение скриншота. При желании окошко можно выключить.
Таким образом в принципе можно транслировать любой участок основного монитора.
Полная версия ScreenshotMaker с полным автоматом стоит денег.
Во вложении скин, кнопка, пример скрина, и бесплатная версия ScreenshotMaker (она начинает скриншотить по нажатию горячей клавиши). Всё кроме ScreenshotMaker надо положить в папку skin панели приборов.
Если кто-то додумается, как повесить горячую клавишу на флешевую кнопку, то без проблем можно будет пользоваться и бесплатной версией скриншотера.
Исходники по требованию.
Тип файла: rar skin.rar (1.45 Мб, 655 просмотров)
Старый 14.02.2014, 13:00   #487
Dans
Регион: 31
Машина: Ниссан Теана
Dans is on a distinguished road
Нужно ли менять параметры под ниссан теана объем 2349л ???
Производительность форсунок надо менять?
201,15; // Производительность форсунки (мл/мин)
4; // Количество цилиндров у двигателя
1495; // Объем двигателя (мл)
Dans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:50   #488
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Dans Посмотреть сообщение
Нужно, причем нужно калибровать этим коэффициентом исходя из потраченного топлива. Объем ДВС можешь не менять - у тебя он не участвует в расчетах.
Старый 16.02.2014, 21:25   #489
Dans
Регион: 31
т.е. я должен сам вычислить расход топлива допустим на скорости 60км\ч и потом методом подбора подставлять параметр производительность форсунок так???? А программа что неможет определить по датчику МАФ и по форсункам какой идет расход???
Старый 17.02.2014, 07:38   #490
Valentin8080
Регион: 03
Может, но точность будет "плюс минус километр". Так что надо подбирать.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
