Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.03.2012, 21:58   #481
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Это возможно, но сразу будет потеряна производительность. Т.е. будет убита сама идея PIONа.
С этим понятно,вопрос закрыт...
А на счёт бекапа?,но не всей массы многогигового материала,а последних
500-3000 кадров с целью в случае не дай Бог чего оперативно вручить под роспись флешку полиционеру с крайними кадрами...
Мне думается,что это не сложно создать смд файлик для такой незамысловатой операции...Я бы сам,да не очень в элементарном программировании...
Спасибо за программу!
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 23:25   #482
balabollng
Ну... можно слегка изменить принцип бэкапов. Сделать так чтобы можно было задавать количество кадров для backup. Тогда Вы сможете создать папку и обозначить сколько кадров (последних) там хранить. Т.е. вставили флешку, прописали ее как backup и установили лимит - последние 3 минуты. А на диск будет писаться последние 10 часов... если, что - отдаете флешку как есть. И все.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 03.03.2012, 23:46   #483
_Вячеслав
....прописали ее как backup и установили лимит - последние 3 минуты...
Неплохой вариант,но всё-таки,бывают такие ситуёвины на дороге,кототые хотелось-бы сохранить чисто для себя или показать другу как какой-то му... вот как ездит,и сделать это простым нажатием кнопки в текущий момент,а не копаться потом в недрах отснятого материала,вырезать нужные кадры,или,не найдя,плюнуть на ето дело,купить пивка и тд...
PS....я тут немного подумал=>На самом деле,отличное предложение,сделайте,если не трудно,как предложили выше....
И с этим усечёным бэкапом,особенно ежли он будет копироваться в одну конкретную папку,можно уже легко работать(дублировать,копировать куда угодно)...
Последний раз редактировалось _Вячеслав; 04.03.2012 в 06:57.
Старый 04.03.2012, 11:24   #484
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Я коллегу просил написать скрипт, который ищет файлы в папке с архивом соответствующими -/+ 2 минуты от его запуска, копирует их отдельно. Дисковая подсистема вешается, начинаются пропуски кадров. Продолжительность такого действия сильно зависит от объёма отснятого материала - т.е. не вариант на лету...
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 11:25   #485
@lex
Регион: 73
если только получать список нужных файлов и пути к ним из ПИОНА.
Старый 04.03.2012, 20:51   #486
_Вячеслав
Можно на время копирования отключать сервис-ну сколько по времени слить на флеху 50-100мб=>5-10сек- я,лично, готов пойти на такие потери...
Старый 04.03.2012, 21:13   #487
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
+1,
ИМхО, с остановкой службы вполне приемлемый вариант, ведь когда пришло время скинуть и нажать кнопку "вызвать скрипт", уж наверное ничего важного писать уже не будешь. К тому же, вставить в кмд-скрипт пару команд "net start" "net stop" не составит труда.
Старый 05.03.2012, 16:03   #488
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Бэкап и вьювер - это конечно хорошо...
Но как обстоят дела с проблеммой забивания битыми файлами отведённого объёма на запись?
(см. мой пост #451)?
Извините за навязчивость....
Старый 05.03.2012, 20:36   #489
_balu_
Аватар для _balu_
Машина: KYRON 2,0D АКПП
_balu_ will become famous soon enough
Сегодня разбирался с уходом в сон и просыпанием ПИОНа на вин7. Оказалось что на семерке при просыпании камера (с910) включает автофокус. После стопа и старта сервиса автофокус опять отключается.
Кроме того сервис может не включится вообще - здесь я нашел зависимость от работы совместно с iCar. Если iCar запущен, то после останова, сервис больше не запускается. Выход из iCar не помогает - только отключение и включение камеры. В общем глюков на вин7 хватает, пока пробую разобраться. Жаль - использовать сервис так чтоб трогать его только в нужный момент и быть уверенным ,что запись идет пока не получится.
Мать - Gigabyte GA-GC230D, OEM / память - 2G DDR2 / AverTV Hibrid PCI / HDD - WD 160Gb 2,5" SATA / GPS - GlobalSat BU-353 / BT - Tekram 308 // Монитор - noname 7" (от Lvovicha) / БП - SL ATX 200 / корпус - установка без корпуса ))
_balu_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:00   #490
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Идей если честно мало. Инициализация камеры в моменте может быть связана с DirectX. В частности список камер получается через него. Возможно проблема в нем. Или в том, что служба стартует раньше чем иная другая. Тут мне подсказать сложно...
А у вас ситуация не исправилась?
Пока автозапуск одолеть не получается.
Сегодня поставил службу на запуск "вручную", добавил в автозагрузку файл "start" с добавлением паузы:
ping -n 1 -w 10000 192.168.1.1 >nul
Но почему-то при автозапуске пауза не идет, а когда её запускаешь вручную - то же через раз работает... Если кто подскажет другие процедуры задержек буду благодарен.
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
