Старый 10.09.2010, 14:07   #481
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
На свой страх и риск (автор сегодня недоступен) выложу версию 1.0.1.283 со скином , просто скопировать сверху уже установленного РРДС.
Из главного:
Снова вернулся режим наложения, т.е. программы снова можно встраивать в полноэкранном режиме.
При установленном Winamp будет работать Радио Winamp, для тех у кого тв-тюнеры не хотят принимать радио через сам РРДС
Встроена флешка Заметки.
Телефон уже есть, но ещё не закончен
Благодаря одной чудо-команде, про которую автор расскажет позже, повысилась скорость переходов между экранами и теперь корректно меняются данные в шапке(в зависимости от медиа-источника) и при всех настройках.
Добавлена динамическая кнопка для скриншотов
Автовизуализация включается теперь в режимах Музыка, Радио, Радио Winamp и Интернет Радио
И много незаметных изменений повышающих стабильность работы.
http://rrds.carhelp.ru/Skin/Road Run...th_CFStyle.rar
Полностью отрисована только тема CF
в этой версии радио винамп работало а в следующей уже, нет можно это востановить
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 14:26   #482
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Спасибо за сигнал, не можно, а нужно.
Сегодня тюнера под рукой нет, завтра посмотрю что могло произойти.
Но так вроде всё работает Winamp с нужной станцией запускается, но без тюнера разумеется не играет. А у тебя что происходит?
Старый 10.09.2010, 15:04   #483
vihr76
Аватар для vihr76
винамп не запускается
Старый 10.09.2010, 15:20   #484
В skin.ini найди строку
wa_path=C:\Program Files (x86)\Winamp\
и поставь свой путь к winamp, вероятнее всего так
wa_path=C:\Program Files\Winamp\
Старый 10.09.2010, 22:30   #485
echo
Регион: 57
Машина: Хонда Элемент
echo has a spectacular aura aboutecho has a spectacular aura about
переставил версию k-lite на последнюю перестали играться 320 kbps mp3 - куда копать?
(При этом в HMPC играется на ура)
echo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 14:53   #486
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Вот есть такая строка в ExecTBL.ini
"ONSUSPEND","SaveToSkin;SuspendOn;1||SaveStateForS uspend||SAVE_AUDIO_PL_IF||SETVAR;LastApp;$CurrentA pp$|| ... я правильно понимаю все что там написано должно выполнятся при переходе компа в ждужий режим? Если да то вписываю в нее следующее:
"ONSUSPEND","RUN;C:\WakeupOnStandBy\sleep.bat||SaveToSkin;SuspendOn;1||SaveStateForSuspend||SAVE_ AUDIO_PL_IF|| ...
Если на любую кнопку повесить конструкцию RUN;C:\WakeupOnStandBy\sleep.bat, то работает т.е. в трее нужная программа появляется.
Выключаю зажигание, комп уходит в спящий режим, но программа не появляется. Либо событие не отрабатывается либо с синтаксисом что-то.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.09.2010, 10:55   #487
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
боюсь ONSUSPEND и ONRESUME пока не поддерживаются
Старый 13.09.2010, 11:28   #488
= Nicki =
Машина: Honda Fit
тогда встречный вопрос как выполнить из вне команды прописанные в ExecTBL.ini? например в класическом РР есть отдельная программа на этот случай exec.exe.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.09.2010, 13:01   #489
Вот ей и выполнять, она прекрасно работает с РРДС
Старый 14.09.2010, 22:46   #490
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Вопрос - попробовал послушать музыку flac. Работает (после установки кодеков), переключение между треками есть, а прокрутка - нет. Если нажать на прокрутку, то РР вылетает. Подскажите в чем проблема.
Телефон - после загрузки считывается телефонная книга (каждый раз заново), а есть возможность сохранить загруженную книгу в РР или надо забивать ее в ручную.
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
