Старый 18.12.2019, 21:13   #4851
Сообщение от CrossFire1312 Посмотреть сообщение
Я представляю как это работает. Помоему Немного не так. Сначала 4-5 замыкаются разъемом USB устройства, затем "поднимается" питание USB хоста для того чтобы запитать подключенное устройство, а потом уже опрос. Как Вы собираетесь по дата-линии опрашивать пассивное, не имеющее питание устройство? Может быть я что-то не понимаю? (я рассматриваю норм алгоритм, без учета разрезки питания хаба, просто изначальный принцип)...
У меня сначала ОТГ, затем питание Хаба. Вы действительно настаиваете на своём алгоритме? У oleg777 наоборот.
Мож в этом собака порылась?
У oleg777 много чего по другому... Я использую именно "свой" алгоритм в своих блоках питания и нареканий по подключению USB устройств нет.
По "опросу" USB в режиме HS (а именно на такой скорости работает шина в Nexus, когда контакт 4 (ID) соединен с контактом 5 (GND), что заставляет планшет взять на себя роль нисходящего порта хаба), передатчики HS являются источниками напряжения и "опрос" возможен без подачи питания на устройство. Источник.
Вопрос skanch - а по каким причинам для слежения за напряжением вы используете аппаратные решения (супервизор)? Программно же проще? Боитесь что контроллер встанет? Просто любопытно.
Поскольку я совсем не программист, то для меня супервизор - решение гораздо проще...
Контроллер вряд ли "встанет" - использую отдельное питание с защитой по току, все входы-выходы развязаны или смарт-ключами, или резисторами.
...https://www.drive2.ru/b/510631068076868088/
Ну да, у Вас действительно так.
Значит я немного недопонимаю... Спасибо, что ликвидировали безграмотность. Попробую завтра изменить алгоритм. Спасибо
В крайних версиях блока питания задержку делаю 4-5 секунд.
Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 22:11.
Старый 18.12.2019, 21:34   #4852
anonim2005
Машина: Subaru Legacy
anonim2005 is on a distinguished road
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
А почему нет? Особенно, если DC подключается напрямую к аккумулятору. Других защит нет)
10 или 20 ампер ставить?!?
anonim2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 21:36   #4853
mazay66
Машина: Рено Колеос
Александр прав, меняйте алгоритм. Сначала питания хаба, потом (с небольшой задержкой 3-5сек) ОТГ
Старый 20.12.2019, 15:04   #4854
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
... Особенно жду предложений от Гуру питания Skanch и olegg777
простите, некогда читать форум. напишите мне на Viber, WhatsApp +375-29-3952787.
Старый 20.12.2019, 19:16   #4855
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от anonim2005 Посмотреть сообщение
максимум на 5
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 20:04   #4856
anonim2005
максимум на 5
Спасибо огромное
Старый 21.12.2019, 07:35   #4857
CrossFire1312
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
CrossFire1312 is on a distinguished road
Здравствуйте, Гуру!
По моей проблеме - она не решена.
перешил тайминги. Теперь через 2 сек включается питание Хаба, еще через 4 ОТГ.
Запуск последнего приложения сохранился судя по всему через 6 сек. Похоже на включение режима ОТГ. Хотя я проводил эксперимент ранее, когда всё уже загружено, подсоединял питание хаба физически. Та же реакция. Хотя надо заметить, что при отсутствии лаунчеров как "домашний экран" - родная оболочка стокового 6.0.1 не реагирует на эти события... С другой стороны, если хаб оставлять без питания, то и лаунчеры невозмутимы.
Куда ещё копать? Поменять (внедрить) МР1584 в БП Oleg777 на изделия DC-DC от Skanch?
CrossFire1312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 08:52   #4858
...Куда ещё копать?
"Запуск последнего приложения" происходит по событию "HUB подключён", а значит "копать" здесь... Попробовать в настройках планшета снять галки со всего, что связано с USB ( отладку и прочее...). Проверить ещё раз линию USB от планшета до HUB-а. Как вариант - попробовать с другим HUB-ом. Не исключено, что проблема в нём.
Последний раз редактировалось skanch; 21.12.2019 в 09:41.
Старый 22.12.2019, 12:24   #4859
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Не держит... Этот модуль для питания планшетов не подходит. Уж лучше XL4005E. Почитайте сравнительные тесты.
не пробовали XL4015 E1 5A (https://ru.aliexpress.com/item/10845...chweb201603_53) ?
MP1584 подключил к БП и к вольтметру.. подал 14 в., настроил выход 4,30 тестил ночь и заметил, что напряжение появлялось и 4,32, 4,34, 4,39В . Это измерения можно отнести к погрешности, но они смущают )
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 14:58   #4860
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
Модуль на XL4015, как питание чего-либо в машине никогда не рассматривал из-за высокого порога входного напряжения (при нагрузке в 1А минимальное напряжение примерно 9V) и низкой скорости переключения в 180 KHz. Поэтому ничего о нём сказать не могу.
Что касается модуля на MP1584, то при каких условиях нагрузки проходил тест, какое сечение входных и выходных проводов использовали, дорабатывали модуль или нет? Если сечение проводов недостаточное и (или) на модуле не менялись (добавлялись) входные и выходные конденсаторы, то пульсации в 70 mV, которые вы наблюдали, вполне возможны.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
