Старый 12.12.2019, 18:54   #4811
mazay66
Машина: Рено Колеос
Это частный случай режима с уходом в сон. Т. е. После отключения зажигания, Taker сразу запускает приложение на выключение планшета
Старый 12.12.2019, 23:42   #4812
anonim2005
Машина: Subaru Legacy
anonim2005 is on a distinguished road
Ненене вы не поняли. Я в сон уводить планшет не собираюсь. Зажигание включилось- включился планш. Хажигание пропало - пропало питание на планш - он отключился
anonim2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 10:19   #4813
Сообщение от anonim2005 Посмотреть сообщение
Сток 6.0.1 + ядро ElementalX + патч "автовключения" ("при первом включении в меню настойки ядра выбираете режим работы ОТГ+зарядка (OTG+Charge mode)" источник).
Нужно взять два DC-DC преобразователя: один для питания планшета с напряжением 4,35V, подключённый через контроллер от батареи, второй преобразователь с напряжением 5V для подачи напряжения на USB планшета, чтобы он по патчу "автовключения" включался/выключался. Управление включением этих преобразователей делать от линии "IGN" в машине, тогда при кручении стартером планшет не будет отключаться. Режим OTG подключать через 5-8 секунд после подачи напряжения на USB планшета, используя для этого таймер с задержкой включения.
Старый 13.12.2019, 11:22   #4814
anonim2005
Спасибо огромное.
Вопрос по автовключению, разве если акб вырезана, при подаче питания на контроллер акб он не будет включатся? По крайней мере на 2012 так работало.
Старый 13.12.2019, 11:28   #4815
Спасибо огромное.
Не могу с уверенностью ответить... Попробуйте этот вариант и на 13-ом Nexus-е - возможно и работает. Подавляющее большинство пользователей не используют такой вариант управления включением планшета, поэтому информации у меня нет.
Старый 14.12.2019, 18:20   #4816
anonim2005
Не сработало... скорее всего изза того что на 12м было ядро с прошивкой от тимура. Тут поставил lineage
Старый 15.12.2019, 00:54   #4817
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Моя маленькая история. Времени ,как всегда не хватает и начал подготавливать планшет ночью. разобрал, отсоединил акб, шлейфы, снял акб и про подрезании шлейфа акб к контроллеру коротнул + и_... появился запах ... осмотрел схему и все норм...на следующий день распаял контроллер и подал 4.3 В мерял тестером и и маленький вольтметр в цепи ... включаю планшет вольтметр падает но 0 в и планшет не включается... решил что спалил схему... решил подать 4,3 в напрямую (отпаял колодку) и опять такая же ситуация... ну что мысли спалил планшет... для проверки этой версии купил бу акб ... подсоединил . зарядил в течении 2 часов акб ... снял с зарядки и планшет запустился... может кто пояснит, почему планшет не запускался...
понижайка LM2596 LM2596S DC-DC 4.5-40V adjustable step-down power Supply module NEW ,High Quality на 3 а и по отзывам 2а держит в легкую
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 13:39   #4818
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
...понижайка LM2596 LM2596S DC-DC 4.5-40V adjustable step-down power Supply module NEW ,High Quality на 3 а и по отзывам 2а держит в легкую
Не держит... Этот модуль для питания планшетов не подходит. Уж лучше XL4005E. Почитайте сравнительные тесты.
Старый 15.12.2019, 17:02   #4819
архей
Машина: пятерочка
спасибо за развернутый ответ . в отзывах все великолепно ( есть еще Модуль питания Great IT Регулируемый MP1584EN DC 3A понижающий выходной модуль 12 v9v5v3 LM2596 24 В https://ru.aliexpress.com/item/32706...274233edSbbm7s можно его без переделки использовать? или заново заказывать XL4005E? месяц ждать не хочется может есть подороже и получше?
Видел тут БП они хорошие, но цена кусается(
Старый 15.12.2019, 17:14   #4820
Все про модуль MP1584...
Как правило, ни один китайский DC-DC модуль заявленным характеристикам не соответствует. Без существенной доработки использовать их на "максимуме" невозможно.
Готовый блок питания избавляет от проблем подключения и управления планшетом, сведя к минимуму действия пользователя. Достаточно по известной схеме подготовить контроллер батареи и припаять провод (или два провода) к кнопке питания с выводом наружу - и всё... Остальное сделает БП.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
