Старый 29.09.2016, 10:25   #471
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от vladimir_826 Посмотреть сообщение
вот такое чудо китайской техники. с ELM проблем нет. с мультитрониксом ни как. всё что накопал перепробовал.
Как не работает? Не сопрягается или по протоколу не работает?
При сопряжении показывается Dualspp или OBDMultitronics?
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 10:30   #472
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
что за устройство
ссылку....
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 12:18   #473
vladimir_826
Регион: 27
Машина: toyota filder
vladimir_826 is on a distinguished road
включаю торк появляется значек ОВD и всё.
vladimir_826 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 12:41   #474
Multi
Причем здесь торк? Я спрашивал о значке при работе с нашим МК.
Старый 29.09.2016, 14:17   #475
vladimir_826
Регион: 27
в настройках блютуз появляется. ввожу пароль 0000 пишет то связь есть. значка нет. видит как гарнитуру. xposed и xposedmtc установил. рут получил. прописал Dual-SPP.
результат 0.
Старый 30.09.2016, 10:20   #476
Multi
результат 0.
Для начала скачайте последнюю прошивку, кажется от 22 сентября, там улучшали работу по блютусу с головой.
Старый 30.09.2016, 11:34   #477
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
После установки последней версии программы, она мне конечно же выдала сообщение о необходимости прошивки МК. Но вот сделать этого, увы, не получилось... Как бы я не пытался. При попытке загрузки ПО пару секунд висело окошко с прогрессом, а потом вылазило окошко то ли неуспешно, то ли недоступно...
Пришлось доставать планшет. С него все прошилось без каких либо проблем. Причем после прошивки сразу в течении пары секунд произошло автоопределение протокола. На магнитоле я такого окна даже не видел. О чем тут задавал вопрос.
По корректности работы пока ничего сказать не могу. Алгоритм появления сбоев так и не определил. Может несколько раз подряд запуститься и сразу начать выдавать параметры, а на четвертый раз ничего не показывать. Перезапуск программы не помогает (кстати, если выйти из программы через меню, информер продолжает висеть на рабочем столе). Помогает только полная перезагрузка магнитолы! При этом параллельно магнитоле по блютузу никто не цепляется.
Старый 30.09.2016, 15:35   #478
vladimir_826
Регион: 27
Установил последнюю версию. Всё заработало! Спасибо за помощь.
Старый 03.10.2016, 02:43   #479
ARus
Регион: 43
ARus is on a distinguished road
На БК сделал перемычку, переименовал в OBDMultitronics. С августовской программой определялся что подключен к null, хотя сопряжение имеется, значек OBD в трее тоже есть. Но после 10-20 секунд программа multitronics преставала работать, т.е. показывать данные, хотя значек в трее программы multitronics имелся и было написано, что подключен. Установил сентябрьскую версию программы multitronics. Через телефон обновил ПО на БК (через магнитоллу не хотело), соединяться стал нормально (но все равно пишет что подключен к null). Но сейчас проблема в том, что может показывать данные и час и два пока ездишь, а может и минут через 10 отвалиться, закономерности не выявил, выскакивает сообщение что в программе multitronics произошла ошибка и больше соединиться не возможно. Что прогресс с программой на лицо, что-то делается, но похоже ещё не до конца. ГУ MTCD 5.1
ARus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 10:07   #480
Multi
Залейте прошивку от 29.09. Значительно продвинулись, заработало на тех головах, на которых раньше не работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
