Старый 02.11.2015, 17:34   #471
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Никто еще новую прошивку не ставил?
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 11:47   #472
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
Всем привет, обновился до Android 6 (зефирка), все гуд, ядро Elemental х, не могу завесни внутренний микрофон при подсоединеной внешней звуковой, аудио файл по старине отредактировал, сохранил старый, но моя любимая фишка окей гугл не заработала делал по этой инструкции пишу с планшета нексус 2013 вайфай версия!
P.S. Завел внутренний микрофон, надо выставить права было файлу) Но возник другой вопрос Как увеличить чувствительность микрофона? В 6 походу ее уменьшили, так как надо прям перед планшетом говорить фразу!
Еще один баг появился, не работает купленное приложение EasyCap, просит его переустановить!
"restricted version app, please install (reinstall) full version from market."
Последний раз редактировалось Вячеслав23; 05.11.2015 в 13:25. Причина: Сам все исправил и починил!
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 16:38   #473
d3890666
Машина: Renault Duster
d3890666 is on a distinguished road
Сообщение от Вячеслав23 Посмотреть сообщение
Приложение, я думаю, просто переустановить с маркета поможет.
А флешка как определяется? Монтируется куда нужно? Плеер видит файлы? А то на стоке у меня с этим проблемы были.
Nexus 7+Duster
d3890666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 09:13   #474
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Сообщение от d3890666 Посмотреть сообщение
Приложение раз 50 переустанавливал! не в этом дело!
Старый 06.11.2015, 11:31   #475
d3890666
Сам отвечу, не монтируется нормально....
Вернулся на 5.1.1
Nexus 7+Duster
Старый 06.11.2015, 12:04   #476
hardroni
Машина: lacetti
hardroni is on a distinguished road
Стоит ли обновляться до версии 6.0 , стоковая версия? Будет ли работать easycap viewer? Напишите у кого как получилось.
Последний раз редактировалось hardroni; 06.11.2015 в 12:14. Причина: Уточнение
hardroni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 14:26   #477
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Сообщение от hardroni Посмотреть сообщение
я писал несколько страниц назад. С USB DAC работает стабильней, easycap viewer установилась, включается только принудительно по ярлыку, не появляется кнопка настроек(соответственно показывает не в полный экран). Разработчик ответил, что работает над программой.
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 15:11   #478
hardroni
Машина: lacetti
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
я писал несколько страниц назад. С USB DAC работает ....
Спасибо я читал. У меня на 5.1.1 все работает, после вашего сообщения я и задумался , а стоит ли обновляться на 6.
Старый 06.11.2015, 20:38   #479
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Как я уже задолбался с изготовлением кабеля до хаба. Чудеса какие-то! нифига не понимаю в этой шнурковщине. 4 кабеля спаял и только один из них работает!
Думаю возьму навярняка - кабель VGA с изоляцией с ферритовыми катушками.. Спаял 20-30 см - и фиг. Не работает!
Спаял другой с другого провода - не работает!
Спаял с этих же проводов кабель 4 см на пробу - работает.. Ну вот чего ему надо? Прозваниваю, сопротивление везде одинаковое мультиметр показывает. Причем тут уже не в питании дело - так как даже без него при питании от телефона не заводится...
И самое интересное, что комп по любому кабелю хаб видит, а планшет только по избранныым....
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 18:17   #480
Durasel
Машина: Гранта
Durasel is on a distinguished road
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, если к usb забудь подключено какое либо устройство типа флешки или на звуковуху по оптике подаётся звук и проигрывается музыка, то про попытке выключить зажигание(соответственно планшет должен перейти в ждущий режим) , планшет зависает и перегружается.Если перед отключением ACC, за 15 секунд минимум отключить хаб и закрыть приложения, то планшет засыпает нормально Ещё заметил что когда подключаю хаб с остальным устройствами .имеющимися в хабе(флешка и звуковуха на которую по оптике уже подаётся сигнал) пропадает gps сигнал(перестаёт видеть спутники). Если в хаб не вставленно ничего, то все работает. Вопросы: 1.Кто сталкивался? 2.Проблемма совтоваая или железная? 3. Как решить? 4. Какого хрена так происходит ?
Durasel вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
