Старый 29.09.2015, 16:23   #471
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov, в лаунчер добавил задержку запуска GPSBridge. Пробуй.
Спасибо, lexx09, попробовал! не выходит ничего у меня
Всяко пробовал .. И задержку выставлял больше меньше, и всякие стрелки убирал.. Не получается и все тут. Попробовал в настройки бриджа зайти и изменить их.. Вот тут наткнулся вот на что.. Частота обновления стоит в реальном времени (после просыпания бридж не приходит в себя пока не выключу и включу его снова)... Поменял частоту на 10 сек, отправил в сон, разбудил и вот, что увидел
Каждые 10 сек бридж пробуждается, чтобы опять потерять данные! Как то так!
Старый 29.09.2015, 19:11   #472
Все понятно....была такая печаль.....лекс09 в курсе.....я его давиче так же мучил. Логи сюда постил, но так и не победили переодическое утерю данных жпс....это такое и у меня с последним Бриджес.....поставил предыдущий....сразу все наладилось.http://pccar.ru/showpost.php?p=326286&postcount=285
Старый 29.09.2015, 20:03   #473
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Предыдущий - это этот http://pccar.ru/showpost.php?p=305033&postcount=65?
Старый 29.09.2015, 20:46   #474
Да....ставь его и лаунчер от лекса09....и все будет клево работать и быстро загружаться.
Старый 29.09.2015, 21:12   #475
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Завтра проверю версию бриджа , лаунчер от lexx09 с первого поста темы
Старый 30.09.2015, 00:18   #476
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Поковырялся в логах Bluestacks, нашел кое-что интересное...
Когда GPSBridge запущен, но якобы не видит координат - то в логах все равно проскакивают координаты:
Видно время; видно, что координаты идут; и видно, что GPSBridge все равно перезапускается каждые 10 сек.
Приора хэтчбек
Старый 30.09.2015, 00:59   #477
Lexx09
Возникла кое-какая идея причины такого некорректного поведения GPSBridge. Экспериментально проверил. Подтвердилась.
А предположил я то, что GPSBrdige конфликтует сам с собой, а именно - сервис при каждом запуске создает новый поток, который пытается получить данные с TCP-порта, а т.к. порт занят другим, ранее созданным, потоком, то возникает ошибка.
Накликал 10 раз по иконке GPSBridge и посмотрел логи (отфильтровано по ошибкам):
В логах видно, что сообщения об ошибках от GPSBridge идут не раз в 10 сек, а массово.
Для 100% уверенности проверил количество потоков:
Их 10! И каждый пытается подключиться к TCP-порту. По правильному, поток должен быть один, и его можно остановить, запустить, перезапустить. Косяк разработчиков.
Приора хэтчбек
Старый 30.09.2015, 05:17   #478
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Проблема с бриджем не у всех, а только у меня с Сиротой была
Lexx09, ты можешь подправить бридж?
Или может пока скрипт http://www.pccar.ru/showthread.php?t=23331&page=13 как то подправить, принудительно закрывать-открывать бридж при уходе в сон и просыпании... Только я не знаю, какой путь к бриджу надо писать... Думаю, это бы решило мою проблему..
Старый 30.09.2015, 10:08   #479
Lexx09
Этим скриптом управлять GPSBridge'м ну никак не получится, ведь он находится внутри Bluestacks. Управлять можно только Windows-приложениями.
Приора хэтчбек
Старый 30.09.2015, 10:17   #480
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сегодня попробовал предыдущую версию бриджа, которую посоветовал Сирота... Не работает...
Сегодня из скрипта уберу блюстак, закину последний в автозагрузку икара (уберу режим восстановления) и покатаюсь..
А может есть альтернатива бриджу?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
