Старый 09.06.2016, 22:41   #471
sandr2010
Регион: 34
Пока пытается с контроллером подружиться.
mr_nixon,кстати : сколько подаете на контроллер?
Старый 10.06.2016, 10:16   #472
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
на контролер 4,7 вольта.
воткнут отг юсб, но + на разъёме не подключен.
вот не хочется мне шить сча мой планшет, он типа работает.
И всёже что творить то лучше, если оставлю средние провода контроллера, разве он не будет продолжать следить и отключать ?
или всётаки выкинуть.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 10:52   #473
sandr2010
Регион: 34
У меня нет нексуса 13,поэтому не скажу. Но ... стоял асус мемо176 на атоме : у него батарейка с 6 проводами(2+,2-,Т и цифровая шина) - при отключении Т и цифры выкидывает сообщения о критической температуре и/или еще какое-то(уже не помню) и отключается. Оставил все штатно,поставил перемычку по минусу - заряд падает до 0 и так остается,планшет не отключается. Может вы не правильно перемычку припаяли? Dc/dc какой? Какие провода,длина и т.д.?
Старый 10.06.2016, 13:38   #474
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Провода максимально короткие До 8см, по сечению, провода от атх бп.
Перемычку кидал по инструкциям взятым с форума, на кисе построено
Старый 18.06.2016, 21:54   #475
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Отвечаю сам себе на вопрос.
Контролер батареи был выкинут два средних провода висят в воздухе, на чёрные минус , а на красные плюс.
В данный момент уже Третьи сутки вопросов с отключением из-за разрядки нет.
Остался вопрос с пасивным охлаждением, будем дырявить воздуховод.
И нужна победа над камерой, заводской длины провода не хватило, пришлось наращивать, но теряется сигнал и камера не включается.
Старый 09.08.2016, 21:09   #476
Kafa
Регион: 18
Kafa is on a distinguished road
Всем привет, на нексусе 7 лте убрали батарею и пытаемся записать через lm2596, подаем на контроллер до 4.4 но планшет висит на надписи гугл и не загружается, подскажите в чем проблема, даже делали питание на прямую без контроллера, все ровно висит на гугле
Kafa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 22:38   #477
Kafa
Регион: 18
Разобрались сами, дело или в лмке или в аккуме от которого питаем лмку, через стационарный стенд запитали планшет через контроллер он включился нормально
Старый 09.08.2016, 23:26   #478
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Всем привет, есть нексус 7 2012, батарея вытащена, питается от БП регулируемого, засыпается\просыпается от АСС на датчик холла(выпаян). Подскажите как заставить планшет не выключаться при заводе мотора? Пробывал кондёр поставить 10000 мкФ, не помогает. какие ещё есть варианты в данной ситуации.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 23:54   #479
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
а что ему ещё думать при отсутствии зарядки?! я не заморачивался и просто отключил значёк батареи.
Олег, а если значок батареи 0% будет показывать, планшет не глючит и не отключается?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 00:41   #480
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
зависит от прошивки, ядра и контроллера. В конкретно моём случае стоИт ядро Даниэля ( всегда 100%) и отрезаны средние провода контроллера. ПОтому как даже при ядре при показаниях 100% заряда контроллер мог вырубать планшет. Подробнее в проекте (вроде писал).
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
