Старый 11.04.2013, 17:29   #471
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Нет, не должно. Попробуй запустить под правами админа.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 17:53   #472
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
При запуске без установки сервиса (DxDvrCaptureService.exe /r) у меня службы DirectDvr в системе, если нет вообще - то и не появляется. Если установлена, то не запускается.
А может быть у Andy_ro конфликт с параметрами автофокуса?
Я сейчас попробовал на Slim321C
При наличии в конфиге строки "autoFocus=...", независимо от его значения файлы ни в TEMP, ни в REC не появляются, запись не идёт.
Если строку стереть, запись работает.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 18:08   #473
Илия
Точно! Я как раз предусмотрел конфликт камеры на параметр автофокуса. Если его удалить из конфига то прога не будет пытаться что-то поменять.
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 18:13   #474
Илия
я когда добавляю что-то в конфиг обновляю Wiki
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 18:57   #475
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Принимаюэто замечание на свой счёт. Невнимателен.
Строчку убрал.
DxDvrCaptureService /r ура! Ожило.
Спасибо. Буду изучать дальше.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 18:14   #476
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
У меня тоже как сервис не запускается, а DxDvrCaptureService /r работает, пишет, но проц грузит . Периодически координаты и скорость пропадают из субтитров на несколько секунд. Камера у меня С270 и пока не убрал строку из конфига насчет автофокуса писать не хотела. Log-файл пустой... Конфиг правил вручную.
ЗЫ: Старая версия запускается нормально, работает как часики и проц не жрет...
Последний раз редактировалось Bebebe; 12.04.2013 в 18:46. Причина: Проверил еще раз.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 18:29   #477
Илия
Могут пропадать координаты, они не всегда приходят от устройства.
С сервисом непонятно почему. Поищи описание в системном журнале EventLog, секция DxDvrCaptureService
Мой CarPc
Старый 12.04.2013, 18:59   #478
Bebebe
Уже после выходных (все это хозяйство на работе), сделаю даже системное событие как в Wiki. Координаты пропадать не должны, т.к. все в статике (GPS на подоконнике, 10 спутников). Меня больше расстраивает загрузка проца .
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Старый 12.04.2013, 19:08   #479
Илия
В лог пишет даже без события. Загружает по причине сжатия кодеком?
Мой CarPc
Старый 12.04.2013, 20:40   #480
Fiks1225
Машина: С-MAX
..Попробую оптимизировать алгоритм...
Вроде всё правильно!
Тест алгоритма GPS новым, очевидным вобщем-то и простейшим, способом )))
Сразу три спидометра видно, но надо смотреть в HD и на весь экран.
просто движение http://youtu.be/CBkuluvDlr8
файл, начавшийся с остановки http://youtu.be/WDbFp3IeUDo
ещё с остановки http://youtu.be/9pYq2WUhWWw
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
