Старый 19.09.2019, 14:36   #4751
Сообщение от Gradus669 Посмотреть сообщение
Перемычка впаяна.
Если перемычка есть и тем не менее разряд идёт, то смотрите на правильное расположение мест пайки и её качество (одним концом паять только на контактную площадку от батареи, второй - непосредственно на контакты проводов разъёма) . Так же важно сечение питающих проводов и перемычки. В "шапке" этой темы всё есть!
Последний раз редактировалось skanch; 19.09.2019 в 15:40.
Старый 20.09.2019, 04:22   #4752
Denkos
Перемычка впаяна.
Выкинь контроллер да и всё.
Старый 02.10.2019, 20:34   #4753
Upgreyd
Машина: Nissan Almera Classic
Upgreyd is on a distinguished road
Хочу поделиться небольшим хаком, для тех, кто воюет с плохим приёмом GPS. Случайно нашёл на просторах алихи вот такой девайс
https://www.aliexpress.com/item/3278...35114c4d1iEQEt
По сути это ретранслятор/усилитель GPS/Glonass.
На поверку оказалось что работает просто шикарно. Сам планшет у меня установлен в торпеде и в связи с этим фиксации не было по 10 минут. Еле-еле цеплял 3-4 спутника. Вариант с внешней антенной у меня не заработал. Вернее заработал, но прибавку чувствительности не стоила затраченных усилий. А всякие блютуз свистки - это тоже оказалось кучей компромиссов.
С этой штукой реально - фиксация на холодную 3-5 секунд. 21 спутник в видимости 9 в фиксации и почти все с зелёной шкалой. В общем, для меня оказался маст хев
Upgreyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 07:36   #4754
ABCh
Регион: 74
Такой ретранслятор дает хороший эффект, когда приемная и передающая антенна максимально разнесены друг от друга. Лучший вариант, когда приемная антенна за бортом вне салона. У меня такая штука дома. Приемная антенна на балконе, передающая прилеплена на корпус компьютера. Очень удобно проверять gps-устройства.
Старый 03.10.2019, 09:29   #4755
Upgreyd
У меня передатчик в торпеде, принимающая антенна под лобовым стеклом. Работает отлично. Но да, в рекомендациях по подключению указано, что разноситься должно как можно дальше друг от друга.
Старый 31.10.2019, 20:35   #4756
Shakhov95
Shakhov95 is on a distinguished road
Друзья всем привет, подскажите пожалуйста , поставил себе планшет, но запитал его от прикуривателя, т.е. каждый раз когда включаю зажигание релюшка замыкает кнопку включения , и он включается . Вопрос - подскажите пожалуйста какую нибудь прошивку которая наиболее быстро осуществляет запуск системы
Shakhov95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 21:01   #4757
Сообщение от Shakhov95 Посмотреть сообщение
Схему подключения планшета можно подробнее: с батареей, без неё, какой преобразователь на линии питания, какое реле "жмёт" кнопку (с таймером или без). Чем больше информации-тем выше вероятность быстрой помощи.
Старый 01.11.2019, 00:15   #4758
Shakhov95
Без батареи, через преобразователь напряжения 12в -4.3 В подпитывается напрямую. Реле китайское, с таймером, когда на него приходит контакт (с замка зажигания) оно замыкает кнопку включения на 6 секунд. И больше ничего не делает. Таким образом планшет сам включается при включении зажигания. Но загрузка системы составляет около 1.5 мин, думал есть какие то облегченные прошивки, которые могут это ускорить
Преобразователь напряжения lm2596
Старый 01.11.2019, 00:37   #4759
...загрузка системы составляет около 1.5 мин, думал есть какие то облегченные прошивки, которые могут это ускорить
А какое время загрузки в итоге хотите получить?
... замыкает кнопку включения на 6 секунд. И больше ничего не делает.
Пока есть питание реле всё время нажимает кнопку?
Старый 01.11.2019, 01:06   #4760
Shakhov95
Время чем быстрее тем лучше, интересуют варианты любые, как прошивки так и любые другие, просто не пока не могу понять 1.5 мин это много для планшета или нет, если есть вариант ускорить был бы рад.
Реле зажимает кнопку только на 6 секунд , после 6с разрывает и больше ничего не делает, до следующего включения.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
