Старый 23.07.2019, 14:17   #4701
Сообщение от Homyachelli Посмотреть сообщение
Дело было не в питании.. Оказалось что залипает реле на датчик холла и планшет по факту включен, но экран не зажигается.
Спасибо.
Тем не менее - избавьтесь от модулей на LM и тем более от их паралельного подключения.
Старый 25.07.2019, 17:49   #4702
Homyachelli
Homyachelli is on a distinguished road
Ан нет, после 5 часов простоя реле щелкает а планш не заводится. Хотя если интервал меньше, то проблем не возникает.
И, кстати, временно перерезал одну лмку, в итоге планшет не может построить маршрут в навигаторе когда запущены несколько приложений, выкидывает на рабочий стол. Сдается мне, что все-таки с 2 лмок он нормально питается, а не с одной а вторая балластом....
Homyachelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 18:00   #4703
...Сдается мне, что все-таки с 2 лмок он нормально питается, а не с одной а вторая балластом....
Сдаётся мне, что вы не читаете рекомендации... Не вы первый, кто "наступает на эти грабли". Жаль, что понимание приходит, когда планшет уже совсем не включается (и это в лучшем случае!), даже от нормального питания.
Старый 26.07.2019, 00:02   #4704
oleg707
Аватар для oleg707
Цена замены лмки на mp1854 в районе 1$. Поверьте мне на слово, вам дело советуют, это совершенно разные дс-дс. То есть я бы менял независимо от того, решит это проблему или нет. И кстати, я подключал планшет от лм. У меня старый настольный домашний блок питания на его базе собран. Так вот, одна лмка совершенно нормально тянула планшет в полной нагрузке, и это 7,-12, он намного прожорливее.
Да, и надеюсь после дс-дс вы поставили ёмкость 100-1000мФ.
Старый 26.07.2019, 20:44   #4705
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Ну от чего же. Порой забавно потом читать комменты: спалил, задымился, не включаетсяпАмогите..) Народ почему то упорно не хочет верить многолетнему накопленному опыту. Ведь у них работает, значит остальные нагло вруть)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 23:45   #4706
oleg707
Аватар для oleg707
Самый ценный опыт получается, когда что либо спалил. Ещё ценнейший - когда это отремонтировал
ЗЫ я, оказывается, опытный )
Старый 28.07.2019, 08:11   #4707
Homyachelli
Господа, речь то о чем? Вы как бараны уперлись рогами в питание, мол вот есть у нас опыт что одно лучше другого и это есть единственное верное решение. А по факту, вопрос мой первый был не о питании и не о советах как запитать.
Есть проблема при долгом простое будто залипает сам датчик холла,тк реле срабатывает исправно.
Старый 28.07.2019, 14:43   #4708
oleg707
Аватар для oleg707
не, мы об абстрактном ))) Тебя взяли как пример, уж прости
Теперь по делу.
Тебе надо проверить еще аппаратную часть.
То есть.
С сигнальной ноги датчика холла должно приходить +3,3В. Реле это напряжение замыкает на массу, ядро гасит экран. ( экран НЕ гасится аппаратно, а только программно).
То есть при включении зажигания на проводе с ДХ должно висеть +3,3В, а при выключении зажигания - 0В ( ноль вольт).
Еще в реле, которое это все коммутирует, на обмотке должен стоять диод, для защиты скачков напряжения при раскоммутации питания обмотки, оно там до 100В пиково может прыгать, создавая дикую помеху.
Потом я бы убрал реле, и сделал тест просто вручную коммутируя провода.
То есть нужно определиться то аппаратная ли у нас проблема, проблема обработки сигнала ДХ, или планшет тупо зависает.
Старый 28.07.2019, 15:01   #4709
Homyachelli
Теперь по делу.
То есть.
Проблема не постоянная, т.е если заводиться часа через три, то все прекрасно,а после ночной стоянки чаще чем иногда он не просыпается.
Приходится включать с кнопки, но по времени держать ее дольше чем обычно, отсюда делаю вывод что сначала я его выключаю, а потом включаю.
Старый 28.07.2019, 15:35   #4710
oleg707
Аватар для oleg707
Если держим кнопку питания секунд 10 ( не помню сколько там аппаратный ресет), и планш начинает загружаться с нуля ( лого гугла - анимация загруки - рабочий стол), то похоже, что планшет просто зависает.
А вот зависать он может ( но не должен) от некачественного питания (длинных тонких проводов). Например, на долю секунды просадка до 3В может дать такой эффект. Естественно, простой тестер при этом покажет идеал, в то время как осциллографом при этом видна "каша".
Но выловить и грамотно определить источник проблемы мешает редкость сообытия.
Я бы исключил из системы реле ДХ ( на время тестов), коммутировал бы проводами( помним про -100В от обмотки реле при размыкании, да?) . Поставил бы электролит 1000*25V перед батареей ( если еще нету. ДС-ДС все таки бы поменял, для спокойствия ( тем более, насколько помню, были случаи устранения глюков, тут на форуме).
И Если нужна помощь - то не брезгуйте советами и отвечайте на все вопросы, даже те, которые кажуться вам неважными. Может вы чего-то не учитываете, а ясновидящих на форуме мало.
Удачи в поиске!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
