#4701 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#4702 | |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
![]() Цитата:
Хотя уже пришел новый планшетник на полноценной винде (Pipo W2). Думал строить на нем, но упустил из виду вопрос управления питанием. А именно автоматическое включение при включении зажигания. Вроде как у андроида с этим проще. Спасибо за информацию.
Wanderer at markx-club.ru |
#4703 |
![]() Регистрация: 10.10.2014
![]() Подскажите, а если я выпаиваю банки и подаю 4.2в вместо батареи, мне всё равно нужно дополнительно подать питание через usb ? Или без него должно работать?
#4704 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() и без него.
#4705 |
![]() Да вот неделю назад отпаял батарею, проверил - все включается. Вчера решил подпаять кнопки. Подпаял, включаю - не пашет. Меряю напряжение на выходе контроллера (он в этот момент подключен) - 0.95 в, на отключенном от планшета - 4.2. Ну, расстроился, решил торнуть зарядку. Подключил питание, торнул зарядку. Планшет завёлся. Вынимаю зарядку - работает и на контактах 4.2 в, как положено.
#4706 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Цитата:
#4707 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Есть такая проблема и никак не могу решить.
После сна (датчик холла), включаем плеер (PowerAmp), начаниет играть и буквально через 5-10 сек прекращает. Пишет что то на подобие не читаемые файлы. Если флешку переподключить (без разницы физически или программно), то всё окей. Наверняка не у меня одного эта проблема. Кто как с этим борется?
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#4708 |
![]() AmNik
Я так понимаю, нужно сделать перемычку от минуса, куда была подпаяна батарея, до чёрного провода на выходе с контроллера? И что сделать с термодатчиком, оставить или поставить сопротивление? |
#4709 | |
![]() Цитата:
Флешка внешняя? Порядок включения? Посмотри сообщение ровно перед твоим, а точнее, подпись в нем.
#4710 |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73) | |
