Старый 28.10.2014, 09:24   #4701
Denkos
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
Приплыли ((
Спасибо за инфу.
Тогда может кто подскажет планшетник/свисток сопоставимой мощности с поддержкой:
вывода по HDMI
OTG: флешка, USB Audio (PCM2704), GPS
и конечно возможностями по управлению питанием?
мне кажется здесь надо копать в сторону "свистка" http://pccar.ru/showthread.php?t=18449
Denkos вне форума
Старый 28.10.2014, 09:46   #4702
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Да, согласен. Начинка как в планшете. При этом у последнего минусы:
  • размер,
  • нужно убрать батарею,
  • занимаемое место
Поэтому на свисток смотрю.
Хотя уже пришел новый планшетник на полноценной винде (Pipo W2). Думал строить на нем, но упустил из виду вопрос управления питанием. А именно автоматическое включение при включении зажигания.
Вроде как у андроида с этим проще.
Спасибо за информацию.
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума
Старый 29.10.2014, 00:58   #4703
samael9
samael9 is on a distinguished road
Подскажите, а если я выпаиваю банки и подаю 4.2в вместо батареи, мне всё равно нужно дополнительно подать питание через usb ? Или без него должно работать?
samael9 вне форума
Старый 29.10.2014, 02:02   #4704
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от samael9 Посмотреть сообщение
и без него.
ВладимирC вне форума
Старый 29.10.2014, 08:27   #4705
samael9
Да вот неделю назад отпаял батарею, проверил - все включается. Вчера решил подпаять кнопки. Подпаял, включаю - не пашет. Меряю напряжение на выходе контроллера (он в этот момент подключен) - 0.95 в, на отключенном от планшета - 4.2. Ну, расстроился, решил торнуть зарядку. Подключил питание, торнул зарядку. Планшет завёлся. Вынимаю зарядку - работает и на контактах 4.2 в, как положено.
samael9 вне форума
Старый 29.10.2014, 08:36   #4706
AmNik
Регион: 29
Если не сделана перемычка на минусе от преобразователя питания, до платы планшета, то включаться будет только при наличии напряжения на юсб. Если сделать перемычку - то все ок
AmNik вне форума
Старый 29.10.2014, 08:40   #4707
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Есть такая проблема и никак не могу решить.
После сна (датчик холла), включаем плеер (PowerAmp), начаниет играть и буквально через 5-10 сек прекращает. Пишет что то на подобие не читаемые файлы. Если флешку переподключить (без разницы физически или программно), то всё окей.
Наверняка не у меня одного эта проблема.
Кто как с этим борется?
Chubaka885 вне форума
Старый 29.10.2014, 09:10   #4708
samael9
AmNik
Я так понимаю, нужно сделать перемычку от минуса, куда была подпаяна батарея, до чёрного провода на выходе с контроллера?
И что сделать с термодатчиком, оставить или поставить сопротивление?
samael9 вне форума
Старый 29.10.2014, 10:08   #4709
Бодрый марк
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Флешка внешняя? Порядок включения?
Посмотри сообщение ровно перед твоим, а точнее, подпись в нем.
Старый 29.10.2014, 10:40   #4710
Denkos
удали датчик и поставь маленькую релюшку
и все проблемы решены.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 103 (пользователей: 0 , гостей: 103)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
