Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 07.02.2012, 15:24   #461
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
маленькая батарейка, 12В 7АЧ)
http://youtu.be/YpCY6h-IDiE
Тьфу, бегло прочитал и показалось 74А/ч ... ну да, маловасто будя
___
У меня примерно такая же картина была, как на видео, только запитывался от домашнего АТХ БП, вырубалось все нафиг... и М4, и АТХ (в защитку по ходу) ну и сам комп, пока не кинул древний АТХ БП.
Старый 07.02.2012, 15:37   #462
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Врубил два таких аккума параллельно. Т.е. 12В 14АЧ получилось. Это значит, что такая батарея способна отдавать 14 ампер при 12В на протяжении одного часа. А кратковременно и бОльший ток. Один фиг - картина выглядит совершенно так же. Подрубаю обычный АТХ - стартует нормально.
Такое впечатление, что М4-АТХ либо по какому-то напряжению недодаёт, либо какое-то из них вообще отсутствует. Щас пока померить не могу - мультиметр в машине. Попозже пойду вынесу мусор и захвачу с собой мультиметр. А щас х.з. чо думать.
Ну, попробую я взять 12В с обычного ATX`а с ветки, способной дать 10А... Позырим чё получится.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 15:45   #463
eclipsemmc
Может акумы в реалии не выдают 7*2 А/Ч? С АТХ должен/обязан завестись
Старый 07.02.2012, 15:49   #464
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Щас только найду чем мне безопасно к молексам подключить, чтобы не коротнуть... А то у меня в распоряжении только плоские клеммы щас. Ну, откушку их просто...
Так, чтобы АТХ БП "запустить" нужно на большом разъёме серый с фиолетовым замыкать или серый с чёрным?????? Я чёта забыл... Серый - PG, Green - PS-on.
У меня, кстати, АТХ микролабовский 360Вт. У него на 12В выдает 11А.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.02.2012, 15:56   #465
eclipsemmc
черный с зеленым замыкай на большой фишке. я обычно пол скрепки туда засовываю А для этих целей я преходник делал молекс-М4 с обжимкой
Старый 07.02.2012, 15:59   #466
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Точно чёрный с зелёным??? А то у меня в голове всё серый почему-то вертится.
Короче, сделал это. Один фиг - БП АТХ норм. запускается, даёт 12В 11А. Их я подаю на М4-АТХ, но комп как не стартовал, так и не стартует. Т.е вентиляторы включаются, жёсткий диск запускается и всё на этом. На экран сигнал не идёт, инициализация не проходит... М4-АТХ в режиме ожидания ритмично мигает светодиодом, при включении материнки светодиод горит постоянно. При выключении материнки опять мигает.
Куда дальше копать!?
P.S. Щас опять ткнул АТХ - уже и с ним не стартует Ж-) Передёргал все разъёмы, память и пр... Стартовала с АТХ. Тогда аккуратно вынул разъёмы и воткнул М4-АТХ. Тоже стартовала нормально! После этого сделал опять гибернейт... Отключил БП АТХ. Всё потухло. Переключил М4-АТХ в режим P1 и подоткнул проводок от J8 на включение материнки. Врубаю - опять приехали... Снова не стартует нифига.
P.P.S На шлейфе М4-АТХ отсутствует белый провод (-5В).
P.P.P.S. Всё. Опять всё перетряс, добился запуска в режиме Р0, а потом аккуратненько переключил на Р1. Всё норм, и на Р1 запустилось и потом как положено вырубилось. Похоже, что перед инсталляцией в авто сначала на коленках комп весь проклею термоклеем (все разъёмы, память и пр), пару раз уроню комп об пол, а если уж после этого запустится - можно в авто ставить... Х.з. чё там отходит.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 08.02.2012, 23:34   #467
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Встал следующий вопрос: если питать монитор от М4-АТХ, то нужно точно знать - минусовой провод на выходе М4-АТХ напрямую соединён с массой автомобиля через минусовую входную клемму или потенциалы массы на входе и на выходе М4-АТХ отличаются!? Просто у монитора есть отдельный проводок, подавая на который + питания монитор можно включить, сразу перекинув его в режим на вход AV2. Но если М4-АТХ в этот момент выключен, то можно ли просто на этот вход монитору подать +12В, скажем, напряжение с лампы заднего хода?... М4-АТХ не пострадает? Ну либо целиком придётся питать монитор от автомобильной бортсети... а не очень хочется. Ну, вообще там на вход моника идёт 12В 1,5А. До 1,5А можно стабилизировать напряжение той же КРЕН142... на 12В. Но для неё 1,5А предел, т.е. ещё и на солидный радиатор посадить придётся, а лишние такие габаритные штуки вешать не хочется.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 08.02.2012, 23:58   #468
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
думаю корректнее всё таки гальванически развязать. Т.е. моник питаем от БП, а коммутацию включения заднего виде через доп реле
Старый 09.02.2012, 00:35   #469
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Не, это подразумевает обязательную работу М4-АТХ. А я не всегда планирую использовать комп (например, если зимой салон ещё не прогрелся или вообще если поездка крайне короткая (переставить машину с места на место) и не требует включения компа), поэтому монитор должен включаться на задний вид и без включения М4-АТХ.
Видимо, всё-таки придётся питать моник от одной или двух параллельно включённых КРЕНок.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 09.02.2012, 12:06   #470
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
И все ж таки, ГДЕ ТО ЕСТЬ МАНУАЛ ПО НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ САМОЙ ПРОГРАММЫ БП??? А то в Английском я не очень...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
