Старый 11.08.2010, 09:59   #461
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Хочу поделиться своим опытом использования этого усилителя.
Материнка у меня Zotac NM10-A-E подключена к сабжу по оптике. В реалтековском микшере при таком раскладе активен только регулятор "Звук" (Wave) - PowerMate'ом этот регулятор не крутится
Получается так: "Звук" всегда установлен на 90%, громкость усилителя 50%. PowerMate'ом я кручу громкость в плеерах (AIMP, GOM).
Все бы хорошо, но "системные звуки" (навигация, коннект/дисконнект с интернетом и т.п.) получаются слишком громкими.
Решение проблемы:
Подключил USB звуковую карту, сделал её первой/главной/устройствомПоУмолчанию в системе (собственно она сама таковой сделалась), а вывод звука с плееров настроил на Реалтек.
Выход этой звуковушки подключаем к любому маленькому, дохленькому усилку хоть с одним динамиком и с аппаратным регулятором громкости в любом удобном/легкодоступном месте.
Таким образом "системные звуки" в т.ч. навигацию мы слышим через этот маленький динамик и имеем возможность оперативно регулировать его громкость, а музыку/видео через акустику авто А может быть даже лучше без аппаратного регулятора, а PowerMate'ом крутить громкость "системных звуков"
На очереди реализация линейного входа через USB
Alex-L Я все эти проблемы решил разом Установил Windows 7 соответственно в ней есть микшер который регулирует все звуки и проги в винде (при перезагрузке все сохраняется )
Да кстати линейный вход так же работает (материнка интел DG45FC)
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 13:40   #462
Голум
Голум is on a distinguished road
Поиск данного усилителя в итоговом результате дал полный ноль, что в цифре тоже результат
Задача с подключение по spdif осталась открытой.
Аналогов как я понял нет( пролежень вроде как тоже снят с производства)
Вопрос конечно риторический. Как рыбку съесть и spdif обеспечить?
Голум вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 14:05   #463
Artelelecom
Машина: 07\Subaru\Forester
Artelelecom is on a distinguished road
syva4
Дорабатываю усилок по твоим рекомендациям, подскажи если обмоточный провод для трансов взять 1мм потянет по току?
Artelelecom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 02:26   #464
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
test
Все для arduino.
Старый 17.08.2010, 02:41   #465
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
461-464 посты увидел, только когда врубил отображение 30 или 40 сообщений на странице (всего 12 страниц вышло).
При стандартной настройке видно 46 страниц, последний пост 460. 47 страницы вообще как будто не существует (в списке нет, написано "Страница 46 из 46"). То-же самое при 5 и 20 сообщениях на странице.
Закономерность: 460 делится на 5, 10, 20 (и последние 4 поста херятся), но не делится на 30 и 40 (и форуму "приходится" отрисовывать все посты).
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 02:42   #466
MCZarin
О, а теперь все посты видны при любых настройках...
Старый 17.08.2010, 10:57   #467
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
Тоже была такая фигня.
Вопрос по сабжу - если нет полезного согнала то иногда есть некие шумы, они не постоянные, такое ощущение что разряжаються емкости
Кто то еще такое наблюдает ? Можноли избавиться ?
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 13:53   #468
Les1at
Машина: Honda Civic 5D
Les1at has a spectacular aura aboutLes1at has a spectacular aura about
Осилил 16 страниц форума, не могу терпеть более, хочу задать вопрос и дальше читать )))
вопрос1: есть MB ZOTAC LGA775 GF9300-I-E mini-ITX на ней есть SPDif, и оптический и коаксиальный... если делать оптический, то где взять кабель, сколько он примерно стоит
вопрос2: можно ли всё же будет делать регулировку громкость из винды/CF (через ардуино привязаны кнопки на руле, не охота их терять)
вопрос3: не придётся ли докупать другую звуковуху, т.к. встроенная может с чем то не справиться?
заранее спасибо за ответы!
Honda Клуб Пермский Край http://honda-59.ru/
Мой проект:
Honda Civic 5D - Orange MFU
Les1at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 14:01   #469
1кабель продается в магазинах, стоит от 150р до ....., нормальные около 500, платить больше не вижу смысла
2можно
3не нужно
Старый 24.08.2010, 23:09   #470
Les1at
mcf1 т.е. звук будет как обычно регулироваться?
Мой проект:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
