Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.12.2016, 16:01   #461
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
android 6.0
The debug window is ready ...
AT+CIND?
OK
D: 0,0,1,5,0,2,0
AT+CIND?
+CIND: 0,0,1,5,0,2,0
win mobile
AT+CIND?
OK
D: 1,0,0,0,4,0,5
AT+CIND?
OK
D: 1,0,0,0,4,0,5
AT+CIND?
+CIND: 1,0,0,0,4,0,5
'+CIND: ("CALL",(0,1)),("CALLSETUP",(0-3)),("SERVICE",(0-1)),("SIGNAL",(0-5)),("ROAM",(0,1)),("BATTCHG",(0-5)),("CALLHELD",(0-2))
Thanks for these tests !!!
Спасибо за эти тесты !!!
The new code will update well battery and signal !
Новый код будет обновить батареи и сигнала !
Bit 3 = signal (0-5)
Bit 5 = battery (0-5)
Windows phone return curious result for signal and battery !!! (D: 1,0,0,0,4,0,5)
Windows телефоне вернуть любопытный результат для сигнала и батареи !!!
Старый 05.12.2016, 16:12   #462
pierrotm777
Smile
почему АТ команды? а не HFP события?
Why AT commands? rather than HFP events?
Bluesoleil SDK have no command for update the signal and the battery values !
These values are read just one time when the HFP service is started !
But it always possible to read several things by AT commands as it was possible with the old modem !
Драйверов bluesoleil СДК нет команды для обновления сигнала и значения заряда батареи !
Эти значения считываются только один раз при запуске ГФП обслуживание !
Но это всегда можно прочитать несколько вещей, при помощи at-команд, как это было возможно со старым модемом !
Старый 05.12.2016, 20:05   #463
pierrotm777
version 1.6.7 is out (версия 1.6.7 вышла ) :
v1.6.7 5-12-2016
-update on/off timers 1&2.
Commands:
MOBILEPHONE_TIMER1ONOFF and MOBILEPHONE_TIMER2ONOFF
Indicators:
MOBILEPHONE_TIMERREQUESTINFOS and MOBILEPHONE_TIMERCHECKDEVICEPRESENCE
-update PAN service code.
-birthday only checked one time or if the date change.
-uncomment AT commands result code (AT+CIND? used for update signal and battery values).
v1.6.7 5-12-2016
-обновление вкл/выкл Таймер 1&2.
Команды:
MOBILEPHONE_TIMER1ONOFF и MOBILEPHONE_TIMER2ONOFF
Показатели:
MOBILEPHONE_TIMERREQUESTINFOS и MOBILEPHONE_TIMERCHECKDEVICEPRESENCE
-обновление пан сервисный код.
-день рождения проверили только один раз или если Дата изменится.
-раскомментируйте в команды код результата (при+СДР? используется для обновления значения сигнала и заряда батареи).
Старый 05.12.2016, 21:13   #464
pierrotm777
If you have already downloaded the version 1.6.7, please download it again !
Если вы уже скачали версию 1.6.7, пожалуйста, скачайте его снова !
Старый 05.12.2016, 22:50   #465
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
v1.6.7 5-12-2016
не понял как пользоваться, можно пример?
did not understand how to use, can be an example?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 07.12.2016, 19:08   #466
pierrotm777
Smile
Код:
mobilephone_atcmd;x          Send AT command (ex: mobilephone_atcmd;AT+CNMI?)
mobilephone_atresultcode     Shows the result of an AT command
See the file MobilePhone Skin Commands.txt
См. файл MobilePhone Skin Commands.txt
You can also use the debug window for send a command and see the result !
Вы также можете использовать окно отладки для отправки команды и видеть результат !
Старый 11.12.2016, 18:11   #467
pierrotm777
I think have found how solve the RESUME issue and will run well with the version 1.6.8 .
Я думаю, нашли, как решить проблему возобновить и будет работать с версией 1.6.8 .
Старый 15.12.2016, 03:32   #468
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
No need script for that, the grey button on the call in and out screen do that and use the command MOBILEPHONE_TRANSAUDIO .
It's a toggle command !
how to tie to the original "Telephone" ?
как прикрутить к оригиналу ?
Winlin , как думаешь - это возможно (переключать на телефон в оригинальном экране или - приговор) ?
Another question : how to restart the service BlueSoleilCS?
There are other ways, besides (Autoit) :
Код:
Run ( 'taskkill / f / im BlueSoleilCS.exe', "", @SW_HIDE)
After exiting hibernation, if turn off the power - gray icon BlueSoleil
после выхода из гибернации - серый значек BlueSoleil в трее (при условии полного отключения питания материнской платы).
Старый 15.12.2016, 04:48   #469
Winlin
Так не известно как общается стандартный плагин с БС. В этом плагине есть исходники общения с БС через SDK и тут есть такая команда. Я запилил под себя плагин и файлы скина. Меня пока устраивает. На мелкие косяки и не нужные рюшечки забил. Звонки принимает/набирает, СМС читает и пишет(хотя писать за рулем точно не буду). Тел книгу читает. Ну вроде все что мне надо.
Старый 15.12.2016, 05:09   #470
seriousstas
Ну если решишь выложить - с удовольствием попробую .
"тело" со временем поменяю - книгу тогда должно читать ..
Берсеньев если возьмется за Икар , то почти через год, к осени (так сказал) , но думаю ответить в личку он может ..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
