#461 |
![]() Регистрация: 28.03.2017
Регион: 03
Машина: Фиат Дукато, Тойота Соарер
![]() Всем привет, https://ru.aliexpress.com/item/Ugree...311.0.0.VUbx0B дошли руки до этого хаба. К сожалению чип стоит fe1.1 . Хотя флешку и изик одновременно поддерживает.
#462 |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
![]() Какая то проблема не понятная возникла. К hub link-7(их у нас два - новый и старый) подключаю dac и внешние накопители. На планшете стоить 5.1.1. определяет только одну флешкку (даже если воткнуть две) и HDD вообще не видит. Смотрю через "файловый менеджер +", Total Commander вообще ничего не видит как и аудио проигрыватели (пробовал разные), хотя Aida64 все определяет и классифицирует правильно. Что не так? Как HDD увидеть на хабе или сразу две флешки?
#463 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Попробуйте поставить электролит на 1000мкф по питанию хаба и повторить эксперимент. С вероятностью в 90% проблема исчезнет.
#464 |
#465 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
![]() Погорел у меня хаб D-link dub-h7 помогите найти микросхему (выделил красным), может у кого схема есть на данный хаб
#466 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() ORICO w5ph4 USB 3.0 относительно не дорогой, маленький, работающий почти со всеми планшетами HUB, к которому добавив внешнее питание можно смело подключать внешние HDD. Чип внутри VL813, хотя продавцы в описании пишут VL812. Здесь немного информации о собственном энергопотреблении. Доработка проста и не требует специальных знаний. Достаточно "дружить с паяльником"...
Внутри HUB-а разрезаем "ножку" разъёма на которую приходит +5В со стороны планшета (получаем кабель с разрезанной линией +5в). Припаиваем провод сечением 0.75 мм.кв. к тому контакту, который на плате - это будет провод, который нужно будет подключить к +5В внешнего DC-DC преобразователя. С противоположной стороны разъёма крайний контакт-это общий "экран" кабеля USB, второй с краю - "минус". Эти две ножки просто спаиваем вместе и выводим наружу провод, который подключаем к "минусу" DC-DC преобразователя. Сверлим отверстие в корпусе и через него выводим провода наружу. Напряжение на преобразователе должно быть не выше 5.3В. Добавив угловой разъём microUSB вместо USB-A 3.0 с выведенной линией OTG получим компактный HUB, который можно разместить за планшетом и управлять им, как по OTG, так и питанием самого HUB-а. P.S. Третий провод из корпуса HUB-а это управление линией +5В на конкретном USB-гнезде в HUB-е для подключения EasyCap и к теме питания HUB-а отношения не имеет. PP.SS. Если припаять провод на разрезанном контакте разъёма внутри HUB-а к оставшемуся "кусочку" ножки, вывести провод наружу и подключить к дополнительному DC-DC преобразователю с +5В, то им можно управлять планшетом "по обнаружению подзарядки на USB планшета". Последний раз редактировалось skanch; 01.03.2019 в 17:25. |
#467 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Если ещё надо пиши в личку, микросхемы должны быть на Али, схема стандартная в общем то.
#468 |
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer_ ReDkiY
![]() всем привет, планшет Нексус 7 2012, проша Тимура, ядро Даниэля. Спаял кабель отг из кабеля HDMI по представленной на этом сайте схеме. Провод правда был без кросс-жилы но тем не менее на Асусе Зенфоне все заработало (андройд 6,1) а вот на Нексусе (4,2,2,)абсолютно не работает отг. В чем может быть причина. Причем пробую обычный покупной шнур отг а на него даже питания н6е идет. При подачи питания зарядку показывает
#469 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() мож в настойки/usb host надо галочки поставить/убрать где нужно?Не?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#470 |
Регион: 88
![]() Что сейчас из хабов лучше взять? Смотрю Ugreen на чипах gl3520 и vl817, на каком из этих чипов лучше взять?
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
