Старый 11.04.2013, 14:46   #461
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
попробуй записать в конфиг параметры как при запуске мастера. Конфиг выглядит нормально.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 15:42   #462
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Мне это сделать непосредственно в тексте или через конфигуратор?
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 15:44   #463
Илия
В любом текстовом редакторе
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 15:58   #464
Илия
Добавил возможность задать фокус (focusValue от 0 до 250). Не знаю, на сколько это нужно и поможет ли.
Изменил режим формирования данных для ГПС.
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 16:20   #465
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Попробовал.
Не нашёл, куда вписывать параметры:
- Video devices (0)
- stream recording format (62)
Запустил DxDvrCaptureService /s и оттуда параметры все, какие нашёл, ставил. Даже папку назначения.
И опять DxDvrCaptureService /s всё сработало, а net start "DirectX DVR Capturing service" - служба работает, а камера не включается.
Старый 11.04.2013, 16:27   #466
Илия
запусти DxDvrCaptureService /r. Если не будет работать значит проблема к конфиге.
- Video devices (0) = deviceIndex
- stream recording format (62) = streamFormat
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 16:41   #467
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
DxDvrCaptureService /r не срабатывает.
Параметры deviceIndex и streamFormat в тексте конфига не нашёл. Они оттуда исчезли после конфигуратора.
Старый 11.04.2013, 16:51   #468
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Взял конфиг по умолчанию и отредактировал.
Та же песня.
Конфиг прикреплён.
Так же прикрепил то, что выдаётся по DxDvrCaptureService /d
Тип файла: rar DxDvrCaptureService.exe.rar (974 байт, 882 просмотров)
Тип файла: txt 1.txt (4.9 Кб, 1089 просмотров)
Старый 11.04.2013, 17:06   #469
Илия
Попробуй
streamFormatIndex="62" или streamFormatIndex="63"
или streamFormatIndex="0" или streamFormatIndex="1"
videoCompressor=""
Конфигуратор лучше пока не использовать
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 17:23   #470
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Попробуй
videoCompressor=""
Ничего не помогает.
При запуске DxDvrCaptureService.exe /r диспетчер задач показывает, что служба остановлена. Так и должно быть?
Попробовал в старой - так и должно быть.
Сдаётся мне - конфиг где-то не правильно жуётся.
Последний раз редактировалось Andy_ro; 11.04.2013 в 18:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
