Старый 12.08.2012, 13:57   #461
Actyon
Аватар для Actyon
Если интернет радио играет через DSPlayer, то ставь k-Lite Codec pack MEGA, именно MEGA, если через фубар, то ищи настройки в фубаре.
играет все через DSPlyer. кодеки стоят и раньше все работало может в настройках кодеков где что посмотреть
и еше вопрос, как правильно встроить Aimp? В открывшемся экране будет аимп или окно медиаплера икара которое управляет аимпом?
Старый 12.08.2012, 15:09   #462
sergik5
Аватар для sergik5
Машина: приора
sergik5 is on a distinguished road
Андрей, посмотрите лог, с телефоном прям беда у меня, обновил блюсолиел, книга считалась, а имена - кракозябры... неужто вручную править
кодировка "авто", и там внизу еще галочку можно ставить "always create sco..." -оно зачем ?
Тип файла: rar log.rar (7.2 Кб, 546 просмотров)
sergik5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 21:53   #463
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про установку АС3 в качестве дефолтного фильтра. Дома на медиацентре раньше делал, а сейчас не могу вспомнить как. Спасибо.
Легко.
Устанавливаем кодек, в свойствах AC3filter на вкладке "system" "prefer AC3filter", для придания максимального приоритета АС3фильтру для декодирования всех форматов не забываем еще выставить все галочки на списке форматов файлов слева на той же вкладке.
Если нужен побитово-точный поток на ресивер (у меня челенжер), ставим галку "use sPDIF", и "DTS" "AC3" для passthrough. Вкратце так...
Последний раз редактировалось Andycar; 13.08.2012 в 10:10. Причина: Цитату добавил...
Старый 13.08.2012, 07:20   #464
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Обновитесь до версии 1.7.0.5, она решает именно эту проблему
Стоит версия 1.7.0.5 проблеммы теже со звуком
Старый 13.08.2012, 16:24   #465
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Здравствуйте!
После переустановки ОС (замена SSD) оставил 1.7.0.0. В версии 1.7.0.5 завышена яркость экрана и шкала яркости не заполняется до 100% (где-то на 70%).
Помогите разобраться с основной проблемой в обеих версиях... После каждой перезагрузки системы музыка стартует в том же месте (по времени) но следующего трэка (файла). После перезапуска ИКара, как положено, с места остановки.???
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 16:40   #466
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Сообщение от noll Посмотреть сообщение
+1, есть такое дело, забываю написать
Bersenev, спасибо за ответы
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 13.08.2012, 16:53   #467
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Умеет. Но лучше делать плейлисты в самом икаре
а как? по-моему это очень не удобно
мне нужно сделать плейлист из 10 альбомов одного исполнителя в лосслес формате (ape, flac) с que-файлами
в фубаре или аимпе я просто открываю все que, удаляю не нужные треки и у меня получается плейлист, как сделать это в икаре? или как ему скормить m3u плейлист или любого другого формата, которые можно получить из фубара или аимпа?
Priora CarPC
Старый 14.08.2012, 13:13   #468
ShamanKing
Машина: Honda Accord 2005
ShamanKing is on a distinguished road
А как сделать что бы не запускалась вторая копия икара если одной уже запущенной?
А то у меня дурацкии ифракрасный тач скрин который лупит по 4ре нажатия за пол секунды.
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:23   #469
sergik5
Аватар для sergik5
Машина: приора
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
вопрос снят, отредактировал книгу в ручную
Старый 14.08.2012, 16:23   #470
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Прошу прощения если уже вопрос был ранее кемто озвучен. Перелопачивать все темы лениво, в ФАКах не нашел.
Настроено изменение громкости от скорости. В качестве датчика скорости используется СЕ. При проигровании звуков типа Пристегните ремни, при срабатывании условий скорость>55 и скорость<80 громкость звука убегает. Пример: машина стоит громкость 50%, машина едит 55 км/ч - громкость 57%. Срабатывает условие (скорость 55 км/ч более 300 мсек) проигрывается звук и громкость убегает когда в перед когда назад. Постепенно может убежать до нуля или до максимума. Во время непосредственно проигрывания звука скорость может скачкообразно изменится, т.к. у меня СЕ работает почемуто с задержками. Подскажите как победить чтобы после проигрывания звуков гроикость регулировалась в соотвествии с текущей скоростью и менялась по заложенному алгоритму.
Версия иКара 1.7.
зы сори за много букв.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
