Старый 04.06.2013, 22:19   #461
Не работает. Да, я дезинформировал по поводу входа температурных датчиков. Они на D4 подключены. В скетче я поправил.
Честно говоря я выложил код не проверив его, просто не на чем было. Все ардуино стоят в компах. Но сейчас залил этот скетч в комп от 21-й волги, так он сразу запустился, без каких либо проблем и резистивные кнопки и температурные датчики, все четыре штуки.
Давай попробуем так, найди в скетче эти строки
PHP код:
if( is_temperature_sensors temperature_sensors();  //  температурные датчики
if( is_res_keys res_keys();                        //  резестивные кнопки
и замени на эти
PHP код:
Старый 04.06.2013, 22:47   #462
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
УРА!!!! Заработало!!!! СПАСИБО!!!
Старый 04.06.2013, 22:53   #463
Да это не очень хорошо, должен работать первый вариант скетча, с этим скорее всего будут проблемы при выходе из сна
В файле duino.ini эти переменные какие значения имеют?
duino_is_ir_key=0
duino_is_encoder_1=0
duino_is_encoder_2=0
duino_is_res_keys=1
Старый 04.06.2013, 23:10   #464
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
duino_is_ir_key=1
duino_is_encoder_1=1
duino_is_encoder_2=1
duino_is_res_keys=1
Как я понимаю, надо
duino_is_ir_key=0
duino_is_res_keys=1
А в чем разница в скетчах? Почему первый не работает?
Старый 04.06.2013, 23:20   #465
Как я понимаю, надо
duino_is_ir_key=0
duino_is_res_keys=1
Да, в твоём варианте
Первый скетч ждёт от плагина команды на включение функций опроса резистивных кнопок и термодатчиков, а второй просто сразу опрашивает, но это иногда приводит к сбоям, если плагин ещё не готов принимать эти данные.
А вот почему у тебя не происходит включение этих функций я пока не знаю.
Последний раз редактировалось Bersenev; 05.06.2013 в 10:18.
Старый 04.06.2013, 23:24   #466
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Старый 06.06.2013, 09:09   #467
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Слушай, а почему у меня на разных компах с разными контроллерами скетч ведёт себя одинаково? Может есть какой отладчик?
Старый 06.06.2013, 14:04   #468
У меня тоже ведёт себя на всех компах одинаково, то есть везде работает. Так что не знаю, что именно у тебя мешает нормальной работе, возможно звёзды.
Отладчик для скина есть, но в данном варианте он наверно не поможет. Для начала надо определить где проблема в скетче или в плагине, а для этого желательно поставить какой нибудь монитор com порта и записать лог общения плагина с ардуино, тогда станет ясно где искать проблему в скетче или в плагине.
Старый 07.06.2013, 22:38   #469
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Что-то я не нашел ничего подходящего. То с виртуальным портом не работает, то денег просит...
Старый 08.06.2013, 15:41   #470
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Какие-то чудеса... Похоже скетч заработал и полный и усечённый... Ничего не делал, просто подоткнул ардуину для снятия лога с com порта, а она испугалась и заработала. Восстановил отключенные строчки из сообщения 461. Работает. Отправляю лог. Один температурный датчик и одна кнопка.
Тип файла: rar CARPC.rar (11.0 Кб, 577 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
