Старый 30.05.2019, 23:04   #4631
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Коллеги, нужна помощь! Может кто-нибудь выложить фото, где находятся контакты lte антенны. Роюсь по сайту и интернету второй день, а найти не могу
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 23:10   #4632
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=4041
Именно в видеоролике есть об этом информация с 20-й минуты.
Старый 30.05.2019, 23:31   #4633
Nasrok
Аватар для Nasrok
Посмотрите здесь
Спасибо, но этот ролик я знаю наизусть и благодаря ему установил активную gps. Но про lte он говорит, что точно не помнит, какая именно.
Старый 30.05.2019, 23:43   #4634
mazay66 делал выносную GSM антенну и сказал, что точной информации какая из двух именно GSM нет, но скорее всего та, что стоит в районе процессора.
Старый 30.05.2019, 23:46   #4635
Nasrok
Аватар для Nasrok
Теперь более-менее понятно. Буду экспериментировать. Спасибо.
Старый 30.05.2019, 23:58   #4636
diman_neo
Машина: 2004 Honda Fit
diman_neo is on a distinguished road
Всем привет. я уже запутался в хлам. 2013 lte прошивка и ядро от тимура и звуковая карта creative x-fi файлы я менял как только мог audio_policy (может ни разу ни попал на правильный вариант) но звук с внешней карты только воспроизводит neutron плеер, все системные звуки и прочие плееры отказываются с нее воспроизводиться. Может кто чем поделится(советом,файлом верным.) чет 2-й вечер и никак ни растет какос...
diman_neo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 09:00   #4637
Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщение
Я не уверен, но возможно проблема из-за версии Андроида. Здесь немного информации...
Старый 31.05.2019, 09:21   #4638
diman_neo
в моем случае 6 андроид стоит.
Старый 31.05.2019, 22:43   #4639
mazay66
Машина: Рено Колеос
Всем привет. я уже запутался в хлам. 2013 lte прошивка и ядро от тимура.
А зачем эти "танцы"? Устраиваете себе "вынос мозга". Всегда делал планшеты на стоке. Когда захотел 7-й андроид, использовал LineageOS. Не понимаю цель установки прошивки от тимура.
Старый 03.06.2019, 22:35   #4640
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Здравствуйте! Может кто подскажет в какую сторону копать. Планшет Нексус 2013 wifi 16 gb. Батарея с контроллером на месте. Прошивка сток 6.0.1,стояло ядро стоковое, подключаю CAN адаптер к USB разъему, в CAN адаптер встроен активный хаб, в хабе флешка, при подключении и адаптер и флешка постоянно то появляются то пропадают, происходит это каждые несколько секунд, установил ядро Elemental с поддержкой зарядка+ОТГ, после этого подключаю адаптер все работает и флешку тоже видит, короче тестил так пару дней, флешка иногда отваливалась почему то, но если ее перетыкаю, то она снова работает. Решил ставить все в машину, выпаял АКБ, контроллер оставил, сделал перемычку, впаял резистор вместо термо-резистора. Подключил на столе через БП MINI 360 - 4,4 В, планшет включается и работает без проблем, CAN адаптер не подключал,т.к. он работает в машине. Понес планшет в машину пробовать, подключаю, планшет включается, все нормально, но при подключении CAN адаптера опять флешка в хабе то появляется, то пропадает, причем тут же пробую подключать CAN адаптер к телефону, в нем все беспроблемно работает и адаптер и флешка в хабе, отсюда вывод, что адаптер и хаб рабочие 99,9%. Всю голову уже сломал что могла измениться после того как выпаял батарею? Провод питания от хаба к планшету изначально было, но с батареей и с ним работало, после того как выпаял АКБ питание тоже обрезал от хаба к планшету, но ситуация не изменилась. Влияет ли нижняя плата на планшете где гнездо USB на чтение флешек? Материнскую плату менял, т.к. она погорела по моей глупости, но со старой материнкой была такая же ерунда, флешки то появлялись то отключались. P.S. К ПК по кабелю USB планшет подключется и работает, все файлы видно с ПК. Через Переходник ОТГ флешку тоже читает без проблем планшет.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
