#4601 |
![]() Регистрация: 24.05.2019
Машина: Opel Astra H
![]() Попробовал, ничего не происходит. Вернул батарею на место как все было, замерил напряжение на батарее через контроллер 4,25 В, но когда подключаю к планшету вместе с контроллером, напряжение показывает 0,25 примерно. Видимо что то где то замкнуло на материнке.
#4602 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Нужно было батарею оставить.
Тесла по-русски |
#4603 |
#4604 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Вполне возможно... Первый элемент (если судить по схемам на планшеты и в частности Nexus 7 2012г.) - это контроллер питания на мат-плате SMB347(и ему подобные). Но у этой микросхемы есть защита от короткого замыкания по входу. Поэтому желательно проверить от нормальной (ранее невскрытой) полностью заряженной батареи. Возможно, что контроллер заряда "ушёл в глубокую защиту" и его ещё можно реанимировать.
#4605 | |
Машина: РРС, Форд
![]() Цитата:
Было подобное с ноутом.
Тесла по-русски |
#4606 | |
![]() Цитата:
#4607 | |
![]() Цитата:
Если всё же "полетела" микросхема на мат-плате, то SMB347 можно купить здесь. Без навыков пайки под микроскопом BGA элементов лучше самостоятельно этого не делать, а отдать в мастерскую по ремонту сотовых... |
#4608 | |
![]() Цитата:
Честно сказать я не специалист в этом деле, но вот что меня настораживает: Первое это то, что отдельно от материнской платы, батарея вместе с контроллером показывает нормальное напряжение, а при подключении к материнской плате показывает 0,25, отсюда вывод, что проблема именно в стороне МП. А второе это то, что изначально после того как я замкнул контакты на МП, планшет включался, а потом я его просто выключил и все, больше он не включился, больше КЗ не было, даже не могу предположить что могло с ним произойти. Это все мысли в слух. Еще вот что: изначально на столе я запитывал все от компьютерного БП. И после того как планшет перестал включаться я услышал от БП писк при подключении преобразователя к МП планшета, отключаешь от МП и писк прекращается. Если подключить БП с преобразователем к контроллеру батареи, который не подключен к планшету, то писка нет, как только контроллер подключаю к МП писк появляется, такого раньше не было. |
#4609 |
![]() Померяйте сопротивление между контактами на мат-плате ( между "плюсом" и "минусом") на предмет "КЗ". А на контакты "выхода" из контроллера батареи (вместо планшета) подключите какую-нибудь нагрузку и посмотрите, как он себя поведёт-будет ли "просадка" напряжения или нет.
#4610 |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
