#4601 |
![]() черный это резистор около 5 Ом. Разделительный конденсатор стоит дальше по цепи (под металлическим экраном).
#4602 |
![]() Регистрация: 12.02.2013
![]() Спасибо! А без него можно?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272 Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi |
#4603 |
#4604 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Может кому интересно будет...Вчера своим Nexusом 2012 без проблем подключился/прочитал свой VW PoloSedan через Usb ELM 327 китайского производства, используя прогу Torque Pro. Из настроек в проге поменял только скорость передачи данных с Авто на максимальную(кажется 4800). Прошивка/ядро тимуровское...Просто не видел в темах,что через USB заработает, в основном или через блюпУп или ВиФи...
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#4605 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4606 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() обычно проблема подключения через хаб...
через хаб удачно подключился?
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#4607 |
Регион: 73
![]() Извините, не нашел такую.
Через него, родимого, и подключил...
#4608 |
![]() тогда интересно...
нужен отчет, на каком чипе у elm, ставил ли драйверы, версия торка, какой хаб ![]()
#4609 |
Регион: 73
![]() ELM китайский(см.выше)Noname, никакие дрова не ставил, хаб уже где то озвучивал - обычный пассивный Ginzzu GR-424UB(запитываю/подаю питание на вход хаба), Torque версия 1.8.38 Pro с картами(брал на 4PDA)
P.S. Хаб намеренно брал простой без "мозгов"(с чёрным D-Link проблемы были у форумчан)
#4610 |
![]() отлично, спасибо за инфу!
как раз были подозрения что именно такой elm заработает... где то даже дрова под него видел... а прошивка планшета какая?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118) | |
