Старый 24.04.2019, 00:35   #4591
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
У меня была похожая ситуация. В умном БП что-то сдохло и на хаб энергии хватало только на лампочки и флешки, а звучка не запускалась. Потом заменили БП и все заработало.
потом еще был случай.
Пробовал в отг шнурок вставлять звучку - не всегда запускалась, питания не хватало.
Поэтому правильно советуют - проверьте питание. Ради эксперимента отпаяйте провод +5В в хабе и вместо него подайте +5В от внешнего БП , ну и про землю не забудьте.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 16:25   #4592
kniga82
kniga82 is on a distinguished road
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Хорошо, а как объяснить следующее:
я вставляю просто штекер в разъем питания хаба и все начинает работать? питание не появляется же из воздуха....
kniga82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 21:25   #4593
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kniga82 Посмотреть сообщение
фокусов не бывает. Вы чего то не учитываете. Ваш штекер что по перемыкает ( питание, масса?). Проверить питание, массу на самом юсб на выходе, от этого зависят дальнейшие проверки.
Как вариант, можете воткнуть штекер и так ездить.
Если хотите, свяжитесь со мной по вайберу\вотсаппу, подумаем вместе.
Старый 06.05.2019, 23:17   #4594
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Есть подозрение, что в гнезде что-то коротит (может стружка какая попала и т.д.) Штекер вставляете - размыкается.
Попробуйте прозвонить гнездо питания в хабе и без штекера.
У меня такой вопрос. А планшет нужно выключать как винду (программно), то есть шмем коротко повер, потои на дисплее выбираем выключить или можно долгим нажатием повера? Програмно или железно можно навредить, если длинным нажатием повер?
Старый 07.05.2019, 14:42   #4595
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Здравствуйте, подскажите как реализовать включение планшета при подаче питания на микро усб порт?
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 14:44   #4596
Denkos
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Посмотреть шапку( первую страницу)
Старый 07.05.2019, 16:05   #4597
RomanKHV
Регион: 27
Машина: Pajero IO
RomanKHV is on a distinguished road
при наличие рута програмами автомтизации
самая простая это automate it
RomanKHV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:37   #4598
oleg707
Аватар для oleg707
1 гуглите 'патч автозапуска"
2 в настройках разработчика поставьте включать экран при зарядке
3 программа автоматизации ( опционально)
Старый 26.05.2019, 17:50   #4599
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
здравствуйте. Выпаял батарею, контроллер оставлен, подключил от понижающего бп 4.4 В. При измерении напряжения дернулась рука и замкнул щупом мультиметра плюсовую клемму на материнке с массой. В результате при включении появляется лого google исчезает и снова появляется и так бесконечно. В рекавери заходит. Потом началось что на выходе понижающего преобразователя постоянно скачет напряжение от 0 до 1.5 В при подключенном планшете, планшет естественно не включается, при отключении преобразователя от планшета он начинает нормально показывать напряжение 4.4В. Планшет wi fi 16 gb. Подскажите что можно теперь сделать с ним?
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 18:03   #4600
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
... Подскажите что можно теперь сделать с ним?
Попробуйте без контроллера напрямую на материнку подать качественное напряжение 4,3-4,4V.
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
