Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 06.02.2012, 23:59   #451
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Выложил перевод Gorynch'a в шапку.
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 00:03   #452
apophis-2012
apophis-2012 is on a distinguished road
Gorynch, спасибо!
apophis-2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 10:53   #453
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Gorynch, спасибо!
не за что
ну тогда и этот нужно добавить
Старый 07.02.2012, 12:54   #454
Dude
Машина: ЗАЗ
Хм, а они отличаются...?
Старый 07.02.2012, 13:31   #455
Gorynch
Аватар для Gorynch
мм.. не посмотрел... я думал, что он предлагает свой перевод
просто тогда мельком увидел, что ещё один перевод появился, но времени не было посмотреть, а потом забыл
Старый 07.02.2012, 14:42   #456
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Так, мой M4-ATX чего-то не хочет запускать microATX материнскую плату от аккумулятора 7АЧ. Вроде, он её стартует, но "неполностью". Т.е. на экран ничего не идёт... От обычного АТХ БП комп нормально стартует. А вот от M4-ATX - ни в какую (( Аккум новый, только что подзаряженный в ИБП... Зараза.
Заснял на видео... пока займусь выкладыванием на ютуб.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 14:46   #457
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
В каком режиме пускаешь? И как подключен?
Старый 07.02.2012, 15:00   #458
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Питание: + от АКБ (маленькая батарейка, 12В 7АЧ) на +вход М4-АТХ, - от АКБ на -вход М4-АТХ. На вход Ignition прикручен проводок с крокодилом, который я надеваю или снимаю с +клеммы АКБ.
Блок изначально поставил в режим P1. Разъём питания на материнку полностью (т.е. он "широкий", не короткий) и также 4хконтактный разъём +12В возле процессора. Т.е. всё питание надето. Плотность посадки всех разъёмов проверена.
Материнская плата: ASUS P5GC-MX/1333
Процессор: Intel Pentium DualCore (E2180 2.0GHz)
Память: 1Gb Samsung DDR-II
Жесткий диск: Seagate Momentus 2,5" 7200rpm 160Gb
Подсоединил разъём включения материнки к соответствующим пинам J8.
Далее надел минусовую клемму от М4-АТХ на АКБ, потом плюсовую. При первом подключении плюсовой клеммы высекает искру. Затем в течение секунд 5-6 ожидаю появления двойных коротких вспышек светодиода на М4-АТХ. Как только они появились - надеваю крокодил Ignotion на +АКБ. М4-АТХ отвечает на это частыми быстрыми вспышками светодиода. Через 5 сек М4-АТХ запускает материнку (врубаются вентиляторы, запускается жёсткий диск), но на этом всё. Там обычно сначала вентилятор проца включается на низкой скорости секунды на 2-3, затем обороты рывком поднимаются (продувка), а потом уже спустя несколько секунд плавно опускаются... А тут он застревает на этапе низких оборотов и всё. Видео не инициализируется, дальнейшая загрузка не идёт.
Попробовал переключить М4-АТХ в режим Р0. Один фиг - результат такой же даже если я включаю материнку сам с кнопки. Только потом ещё вообще отрубаться начала... На видео этот момент как раз запечатлён. Вот последнее, думаю, точно связано с разрядом АКБ. Хотя ИБП не ругался на разряженную батарею, когда я её подключил к нему. Не пытался подзарядить.
Короче, я щас видео заливаю. Несколько минут. Видео сплошняком, т.к. снимал его на всякий случай как претензию к продавцу (если придётся возврат делать). Там запуск от обычного БП - всё работает. А после этого от М4-АТХ и нифига не пашет... Ссылку дам сразу, как зальётся...
А, собсно, ссылка то уже и щас доступна.
http://youtu.be/YpCY6h-IDiE
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.02.2012, 15:07   #459
eclipsemmc
Бп в режим Р0, Ign вообще убери, комп с кнопки пускай... вроде так.
Старый 07.02.2012, 15:18   #460
Да не тянет просто этот маленький аккум твое железо, вот и отрубает при загрузке.
В качестве источника лучше взять 12В от АТХ блока с которым вначале тестировал, там 10А есть по линии 12В.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
