#451 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() С нетерпением жду! Потому что проблема вроде не критичная, но ставит перед выбором: либо МК, либо магнитола в качестве гарнитуры...
#452 | |
![]() Регистрация: 14.10.2014
![]() Цитата:
+12В - 5-й провод в шлейфе, земля - 7-й провод в шлейфе, нумерация считается от первого провода - провод с красной полосой. проверьте вот еще что - у нас земля приходит на 4-й контакт обд2, у елм-ки 4-й объединен еще и с 5-м. Были очень редкие машины у которых земля приходит только на 5-й. Проверьте есть ли в вашей машине земля на 4-м контакте. Еще - для некоторых Субар, на 16-м контакте ОБД2 напряжение появляется только после поворота ключа зажигания. Последний раз редактировалось Multi; 06.09.2016 в 11:46. |
#453 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() ВОПРОС К МУЛЬТИ
Я подключил два устройства одновременно эт 731 и 800 единственные глюки которые проскакивают это то превышение скорости, то превышение оборотов, то разгон до сотни. и ещё мне не понравилось что в момент информации 800 перехватывет всё на себя и может отвалится жпс на несколько минут, по трассе пофиг а вот в чужом городе были мелкие ругательства. пс на 731 у меня установлен парктроник. на 800 можно сделать парктроник прозрачным чтобы он работал в паре с камерой заднего вида. |
#454 | ||
![]() Цитата:
2) Программа к GPS не имеет никакого отношения, к GPS не обращаемся и не задействуем его. Убедиться в этом можно, зайдя в Настройки Android - Приложения, в списке найти Multitronics и зайти в него, там будет раздел Разрешения со списком функций, используемых нашим приложением. GPS там отсутствует. 3) Вы за обновлениями следите: Цитата:
#455 |
![]() Регистрация: 19.06.2013
#456 |
![]() Всем спасибо, смог сделать сопряжение - после заведения мотора воткнул разъём в диагностическую колодку (а не в МК, как я делал раньше), и практически сразу же Мультитроникс был обнаружен планшетом, алилуйя!
![]() Щаз другая проблема - говорит, что нет ответа, статус МК показывается как "режим ожидания". Про эту проблему вроде уже где-то читал, пойду перечитывать ![]() |
#457 | |
![]() Цитата:
По поводу определения протокола - по умолчанию в МК стоит виртуальный замок, для того чтобы началась связь МК с ЭБУ необходимо завести двигатель машины. Делаете? Скорее всего у Вас протокол CAN. Советую при выключенном двигателе в ручном режиме установить протокол CAN и после этого завести двигатель. |
#458 | |
![]() Цитата:
2) Аварийная загрузка, стр. 35. |
#459 | |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Цитата:
2 по GPS да он типа не трогает, он просто перехватывет управление андроидом в момент выдачи диалогового окна, например "двигатель прогрет" именно в этот момент и происходит отключение GPS, в опциях работы GPS установил непрерывную работу - поглядим. 3 пункт проворонил - каюсь |
#460 | |
![]() Цитата:
CAN выбирал, не работает. Показывает только напряжение сети. Скорее всего в MQB сильно обновили CAN. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
