Старый 11.08.2015, 14:56   #451
IVANNEW
Машина: Шевинива
IVANNEW is on a distinguished road
Добрый день. Проверил сегодня мини юсб на наличие отг, все с него идет так же как с юсб хоста Но, отг включается только после того как передернешь мини юсб штекер при включеном планшете, а после перезагрузке планшета не видет ни флешки ничего звук идет через динамики планшета пока неперетыкнешь мини юсб разьем как можно это исправить? И еще планшет передернул музыка с флехи заиграла нормально, Но как только трек ставишь на паузу и гасишь экран, потом включаешь экран и снимаешь с паузы музыка уже играет с искажениями пока не перезагрузишь планшет, если экран гасишь без паузы те музыка продолжает играть без искажений. Проверял без подключеного хаба с одной аудиокартой после паузы музыки и выключения экрана карта отваливается и звук идет на динамики планшета описал как смог какие есть варианты? я так понял что если с подключеным хабом после паузы музыки и гашением экрана звуковуха или дрова планшета сбиваютя и это вылевается в искажения музыки вместо отваливания тк звук продолжает идти через мини юсб но с искажениями???
IVANNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 15:33   #452
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
IVANNEW
Ну я вижу вариант, только при включении экрана сделать триггер на передергивание 4-5 ножки микроЮСБ. Либо при включении экрана сделать задержку на замыкание 4-5 разьема в микроЮСБ, тем самым это будет сигнал на подключение хоста и определение дров, далее как вам надо.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 15:57   #453
IVANNEW
Машина: Шевинива
Как вариант можно, а на счет искажения музыки может надо где нибуть в дровах подправить?
Старый 11.08.2015, 16:09   #454
fedor5800
IVANNEW На счет дров это не комне.
Старый 11.08.2015, 22:43   #455
IVANNEW
Машина: Шевинива
Сегодня пробывал востоновить USB Host спаял первый раз все запустилось и все больше он не заработал наверное где то плохо пропоял там все очень мелко. Теперь буду использовать mini usb.
1. Как автоматизировать передергивание пятого контакта mini usb?
2. Выяснил наконец то что что помехи после сна планшета вызывает отваливание usb карты muse как решить этот вопрос?
Старый 12.08.2015, 01:51   #456
fedor5800
ivannew
Передергивание 5 контакта я предложил, сделать задержку после включения экрана, на доли секунд или больше, схема проста при зажигании экрана через диод и резистор идет на базу обычного транзистора, к которому в паралель подключен конденсатор ~10 мкФ, это из мыслей. На практике надо пробовать, методом тыка))
Старый 12.08.2015, 23:09   #457
IVANNEW
Машина: Шевинива
Неужели ни у кого не отваливалась юсб звуковуха после сна?
Старый 13.08.2015, 16:12   #458
fedor5800
Сообщение от IVANNEW Посмотреть сообщение
Поиском пользовались? В теме про ЮСБ звук искали? http://pccar.ru/showthread.php?t=18345
Последний раз редактировалось fedor5800; 13.08.2015 в 17:31. Причина: добавил ссыль
Старый 13.08.2015, 16:52   #459
IVANNEW
Машина: Шевинива
Такой темы ненашел может плохо искал, можно ссылочку на эту тему?
Старый 16.08.2015, 11:43   #460
IVANNEW
Машина: Шевинива
Полазив по форуму понял что моя проблема отваливания звуковой карты происходит из за того что андройд не принемает ее за свою, т.е. надо капаться в usb драйверах и что то изменять. Планшет на Cortex A9 может кто то уже такое делал? На форуме именно на этот планшет вариант ненашел или подходят варианты изменения usb драйверов с других планшетов?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
