Старый 11.12.2013, 14:45   #451
macau
значит в install-recovery.sh запихнуть. возможно эта макака инит криво прикрутила.
алсоу таки автоматизировал спаривание мобилы и свистка:
как написано выше спариваем все с бошкой, далее едаем активным коннект с мобилой, потом идем в аппрадио, игнорим предупреждение, тыкаем пальцем в экран и все через пару секунд работает. так же таскером прикрутил передергивание бт при появлении хдми-евента. почти щястье-осталось научиться ставить музыку на паузу при отключении головы
Старый 11.12.2013, 15:17   #452
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Музыку можно и прибить через kill apps, и запускать при коннекте. Автопроигрывания при запуске я не нашел, но тот же power amp позицию запоминает, останется только нажать play.
Я своего нового релиз кандидата почти отладил, осталось дождаться шнурка с микро hdmi.
Не знаю, что там за gps чип, но после bu-353s4 просто сказка.
Старый 11.12.2013, 15:30   #453
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Не нашел у себя /system/etc/install_recovery.sh
Запихнул в /system/etc/init.goldfish.sh - чуда не случилось.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 11.12.2013, 15:49   #454
macau
ну правильно. нужно его создать. и после создания проверить как он отрабатывает из терминала
Старый 11.12.2013, 16:14   #455
Sangreal
Аватар для Sangreal
Ну создам я его, и что? Откуда андроид знает, что его нужно запускать и в какой момент? Или этот функционал уже зашит в ядро, и нужно просто создать файл?
Проверить из терминала - просто выполнить в нем выполнить файл? Или снять лог загрузки и посмотреть, что происходит?
Исходники btif_config.c:
Код:
#define CFG_PATH "/data/misc/bluedroid/"
#define CFG_FILE_NAME "bt_config"
#define CFG_FILE_EXT ".xml"
#define CFG_FILE_EXT_OLD ".old"
#define CFG_FILE_EXT_NEW ".new"
    const char* file_name = CFG_PATH CFG_FILE_NAME CFG_FILE_EXT;
    const char* file_name_new = CFG_PATH CFG_FILE_NAME CFG_FILE_EXT_NEW;
    const char* file_name_old = CFG_PATH CFG_FILE_NAME CFG_FILE_EXT_OLD;
    if(access(file_name_old,  F_OK) == 0)
        unlink(file_name_old);
    if(access(file_name_new, F_OK) == 0)
        unlink(file_name_new);
    if(btif_config_save_file(file_name_new))
        cached_change = 0;
        chown(file_name_new, -1, AID_NET_BT_STACK);
        chmod(file_name_new, 0660);
        rename(file_name, file_name_old);
        rename(file_name_new, file_name);
        ret = TRUE;
Если нет доступа к файлам конфига - то они удаляются, а на их место записываются новые, которым устанавливаются права и владелец. Сдается мне, не поможет автозапуск с запретом записи...
Топик на freaktab: How to change the Bluetooth Address! - у меня не сработало.
Директория /data/misc/bluetoothd у меня пуста.
Последний раз редактировалось Sangreal; 11.12.2013 в 18:13.
Старый 11.12.2013, 17:12   #456
rinatus007
rinatus007 is on a distinguished road
У меня есть еще магнитола отдельно на андройде.- Так я понимаю если просто апк от медия плеера выдерну - который кстати автоматом стартует - то на 4-м андрюзе наверное не заработает? Вроде автопуска там как такового нет. Хотя ... - Я как говориться за любую помощь ...
rinatus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:40   #457
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
может есть смысл покурить дальше исходы напредмет кто туда мак пишет и при каких обстоятельствах?
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:45   #458
RipZ
Регион: 71
Сообщение от rinatus007 Посмотреть сообщение
врядли. там обычно завязано все на своих фреймворках, системных либах и прочем спиде. вероятность что запустишь у себя - близка к 0
Старый 11.12.2013, 18:03   #459
macau
Код:
        cached_change = 0;
        ret = TRUE;
какой же ужасный *****код.
создавай скрипт и кидай его в /system/etc/ он обрабатывается когда нужно
Старый 11.12.2013, 18:50   #460
Sangreal
Аватар для Sangreal
Посмотри внимательно на код - он удаляет файлы, если к ним нет доступа, и потом пересоздает заново со своими параметрами.
Я все же попробовал - никакого толку. Через терминал скрипт отрабатывает нормально.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
