Старый 13.04.2016, 06:44   #451
borozenetsvv
Регион: 70
borozenetsvv is on a distinguished road
Сообщение от vasilij_c Посмотреть сообщение
программку bestbatterystats пробовал? только там надо разобраться что к чему
Скачал, спасибо, буду смотреть. Ставил какую-то другую программу мониторинга батареи, она показывала время Deep Sleep - 0. Видимо кто-то не дает заснуть.
borozenetsvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 08:31   #452
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Сообщение от borozenetsvv Посмотреть сообщение
Можно не по теме спросить? Сколько хоть примерно планшет должен жрать в режиме сна? У меня порядка 80ma, это много или мало?
Проверил у себя и малось призадумался... По 12 вольтам КИС в холостую жрёт 11 mA. Планшет в рабочем режиме 300-500 мА, больше значение не видел, но и особо не гонял, навигация + музыка. Во сне 60-150 мА при включенном GPS. При выключенном GPS 13,5 мА
Что то я ни у кого таких значений не видел. Подозрительно мало. Я где то на 40-50 расчитывал.
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 17.04.2016 в 09:05.
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 10:00   #453
sandr2010
Регион: 34
По 12 вольтам КИС в холостую жрёт 11 mA. ....Во сне 60-150 мА при включенном GPS. При выключенном GPS 13,5 мА
Включенный gps - это запущен навигатор и включен gps или просто включен gps? У меня при просто включенном gps(иконки gps в трее нет) жора нет - на сколько знаю,это пошло с андроида 4.4
Старый 17.04.2016, 18:44   #454
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Навигатор+ГПС. Без навигатора значёк ГПС не горит, видимо только при активности.
Без навигатора не замерял. Возможно ГПС без навигатора и не будет потреблять.
Старый 17.04.2016, 19:10   #455
sandr2010
Регион: 34
Тогда программка навигации кушает во сне. Любым автоматизатором : убить навигацию во сне(дисплей выключен),запустить при просыпании(включении дисплея),ежели она нужна .
Старый 17.04.2016, 22:02   #456
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Замерил потребление NSD 15:
1. Когда управляющая нога замкнута на землю (т.е. off) - 0,015А (15мА)
2. Когда управляющая нога разомкнута "в воздухе" (т.е. on), но без нагрузки на выходе - 0,125А (125мА).
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 04:14   #457
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Достаточно выключать только GPS при засыпании.
Навигация у меня Навител и он не любит, когда его кто то выключает. После выключения навитела таскером, при следующем запуске он выдаёт предупреждение о неудачном выключении и сбрасывает все настройки.
Старый 18.04.2016, 04:53   #458
sandr2010
Регион: 34
Для этого есть xposed: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=38837169
Старый 18.04.2016, 08:53   #459
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Модуль не работает без xposed. А его ставить совсем не хочется...
Старый 18.04.2016, 09:04   #460
borozenetsvv
Регион: 70
# Navitel Safe Start fix
busybox sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
