Старый 10.04.2013, 17:33   #451
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Выложил версию с регулировкой автофокуса.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 17:39   #452
Илия
Fiks1225, долго думал как мне его (алгоритм) протестить. У тебя это получилось на отлично, респект и уважуха!
Попробую оптимизировать алгоритм. Если не выйдет, расскажешь мне как это всё воспроизвести?
Мой CarPc
Старый 10.04.2013, 20:37   #453
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Для тестов в помещении в идеале нужен готовый file.nmea , могу прислать какой-нибудь свой, записанный PocketGIS-ом.
Если создавать в каких-то программах это будет равномерное движение по прямой, а тут реальный, с дрейфом, потерями сигнала, остановками и т.п.
Установил "Franson GpsGate v2.6 build 340 для Windows" (прислать - пиши в личку), ему в секции input - NMEA logger, setting, выбрать файл. В секции output добавить пару виртуальных портов из свободных.
Навигационная программа любая, которая заработает. SAS планета, например. Настроить на 1-й порт. PocketGIS настраивать долго и непросто, только из-за теста в помещении не стоит.
Дальше запускаем DxDvrCapture на 2-м порту и пишем. Этого этапа у меня нет, я записывал реальное видео в пути.
Следующий этап воспроизведение и сравнение:
Перезапускаем GpsGate - input - NMEA logger, чтобы навигатор "ехал" сначала по тому же маршруту. И запускаем смотреть видео в любом плеере с плейлистом на все файлы. Причём одновременно!
Самое сложное было с помощью паузы и перемотки синхронизировать движение в навигаторе и воспроизведение результатов записи.
А без реального видео, когда есть только титры и офисный потолок ещё сложнее..
Вобщем у меня это уже настроено, а светофоров на моём маршруте хватает, так что ещё потестирую.
Спасибо за фокус! Написал autoFocus="true", буду сравнивать результаты.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:10   #454
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
хм... а зачем авто? по идее, фокус всегда в бесконечность должен быть
Авто как раз сейчас, поэтому на грязь на стекле и фокусируется...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:19   #455
Fiks1225
Машина: С-MAX
а, ну да.. так autoFocus="false" мне надо а я исправил зачем-то. Спасибо!
Значит поеду завтра полпути так, полпути по другому..
Старый 11.04.2013, 11:06   #456
harmru
Аватар для harmru
Не получилось... autoFocus="false" всё равно на стекле фокусируется...
Старый 11.04.2013, 12:42   #457
Илия
Сейчас параметр фокусировки установлен в 0. Попробую установить в максимум.
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 14:16   #458
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Когда-то, когда всё начиналось, пробовал что-то из ранних версий - всё работало.
Сейчас заглянул, а тут развитие идёт полным ходом.
Решил было поучаствовать, но не тут-то было.
Служба устанавливается, запускается и останавливается, но камера не включается и ничего не происходит.
Вернулся на ту (раннюю) версию - всё работает без запинки.
Камера Logitech quickcam pro 9000.
Win 7.
Звук не пишу.
GPS нет.
Что может быть? Может в конфиге что мешает?
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 14:19   #459
Илия
Посмотри лог и давай глянем конфиг. Запускал мастер настройки (параметер /s)?
Мой CarPc
Старый 11.04.2013, 14:44   #460
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Лог пустой.
Конфиг - пожалуйста.
Мастер настройки запускал. Проставил все параметры и получил положительный результат. Камера включилась и запись пошла.
Тип файла: rar DxDvrCaptureService.exe.rar (934 байт, 616 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
