Старый 07.12.2010, 11:18   #451
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
Заработало! пасиб
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 11:43   #452
DmiK
Машина: Plymouth Voyager
DmiK is on a distinguished road
*Вид центральной части главного меню* - что бы там ни выбрать, центральная часть остается черной.
При проигрывании музыки на центральном экране визуализация в виде переплетающихся линий. Можно ли это отключить и поставить на этот экран, например, часы?
Так же не работают календарь, калькулятор (при этом слева появляется соответствующая иконка с зеленым сигналом), но работают Процессы, вызываемые из верхней строки.
Куда копать?
И еще вопрос - можно ли отключить звук при нажатии на любую часть экрана?
Спасибо!
ASUS R2E W7-32bit
DmiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 13:27   #453
Сообщение от DmiK Посмотреть сообщение
Куда копать?
Спасибо!
Визуализация и лого
http://pccar.ru/showpost.php?p=163297&postcount=32
Звук
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=164171&postcount=331
Если не запускается калькулятор и календарь, значит что то не так с флеш-плеером
И можно вопрос, ну почему мне не лень перечитать тему в поисках ответа на ваш вопрос, а вам ...?
Последний раз редактировалось Bersenev; 07.12.2010 в 14:09.
Старый 07.12.2010, 14:09   #454
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Пока проверил с Audio_Player и audio_browser. Скины 1в 1 с BMV2 изменено только оформление, - в основном работает но :
1. почему-то ругается на команду SETVOL;Wave;95 - у меня в качестве головы СД ресивер и я громкость там кручу а здесь выставляю 95%.
2. Не сохраняет установки SHUFFLE и REPEAT - каждый раз при включении они выключены."музык резюме" влияет только на начало проигрывания..
3. Команда PLAY работает как PLAY/STOP хотя у меня это не задано.
4. В audio_browser команды SELECT работают как SELECT+ (одинаково) т.е. только добавляют треки в список не обнуляя предыдущий.
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 14:27   #455
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на некоторые вопросы уже есть ссылки в начале темы в первом посте. Так чо граждане, не отвлекайте творцов от дела
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 07.12.2010, 19:40   #456
ewgen1
так и не получилось POi запустить.ничего не происходит .в файле poi.kml вот что <Point id="41" name="Вы приехали домой" lattitude="0.000000" longitude="0.000000" hdg="360" hdg_back="360" deltahdg="360" dist="100" skincommand="Poi_Action1_Start" skincommand_out="Poi_Action_Stop" xmlns="" />
</kml>
Старый 07.12.2010, 19:52   #457
</kml>
если в poi.kml есть такая строка, то при запуске программы без gps- приёмника (на домашнем компе допустим) должно сразу появляться сообщение о приезде домой.
На сколько я понял у тебя этого не происходит.
Для начала попробуй зарегистрировать заново плагин, для этого запускаешь Extensions\RRPoi\RunMe1st.cmd
И ещё должен быть установлен FrameWorks 2
Потом на втором экране настроек не забудь разрешить загрузку плагина.
Старый 07.12.2010, 19:58   #458
ewgen1
зарегистрировал плагин и на домашнем компе появилось окно.получается что не зареген был?
Старый 07.12.2010, 20:07   #459
Получается
Старый 07.12.2010, 20:33   #460
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Вот я тоже смотрю, у уважаемого автора, загрузка процессора при проигрывании музыки 40%.....
Это ж непорядок. Еще выяснил, что включенный аквалазер, почти на 50% увеличивает нагрузку на процессор. По этому пользуюсь аппаратным на карточке.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
