Старый 14.04.2019, 13:48   #4571
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
Ставлю терморегулятор и вентилятор на dc dc скажите какая температура рабочая и при какой температуре лучше выставить включения вентилятора?
Температуру не подскажу, но на каждую микросхему существует даташит. В нем найдете все интересующие вас параметры гораздо быстрее, чем ждать ответов на форуме
Старый 17.04.2019, 17:48   #4572
salex870
Регион: 46
salex870 is on a distinguished road
Господа, прошу помощи. Никак не могу найти на конкретном контроллере терморезистор. В инете все время попадаются или ЛТЕ версии или вайфай но совершенно другие. Модель планшета GoogleNexus7 2013 WiFi.
Последний раз редактировалось Vladget; 17.04.2019 в 18:47.
salex870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 17:58   #4573
Сообщение от salex870 Посмотреть сообщение
... Никак не могу найти на конкретном контроллере терморезистор.
Самый надёжный способ - через морозилку...
Измеряете все сопротивления на контроллере мультиметром при комнатной температуре, составляете на листке бумаги карту с замерами. Помещаете контроллер в морозилку на 20-30 минут и после снова измеряете все сопротивления. Тот резистор, чьё сопротивление значительно будет отличаться и есть искомый термистор.
P.S. Рекомендую провода питания на контроллере сделать потолще (перемычку по "минусу" того же сечения, что и основные).
Старый 17.04.2019, 18:01   #4574
salex870
Регион: 46
собственно так и делал, только плату грел феном. (в разумных пределах.) Возникла идея, что термозащита тут стоит не по терморезистору, а по напряжению и потреблению тока.
Капец, в 2012 нексус тему разместил. Сорян, сорян.
Последний раз редактировалось salex870; 17.04.2019 в 18:06. Причина: ошибка
Старый 17.04.2019, 18:06   #4575
Как у всех контроллеров заряда батареи обязательно стоит терморезистор, как защита самой батареи от перезаряда.
Старый 20.04.2019, 12:56   #4576
kniga82
kniga82 is on a distinguished road
Господа подскажите в чем может быть проблема?
Ситуация следующая:
Имеется следующее оборудование
-Nexus7 2013
-хаб USB HUB D-Link H7
-Контроллер клавиатуры от yam1966
-звуковая USB DAC SA9027 + ES9023 24BIT/96KHZ ( https://ru.aliexpress.com/item/SA902...OrigTitle=true )
На планшет было установлено ядро ElementalX-N7-5.16 с поддержкой одновременной зарядки и режима OTG.
В качестве проигрывателя был установлен AIMP.
Все это благополучно работало на столе и выдавало все звуки (системные звуки, звук яндекс навигатора, музыка через проигрыватель AIMP) через DAC.
Потом был удален аккумулятор и испробованы различные схемы питания планшета и периферии.
Спустя месяц думаю дай звук проверю-и результат нулевой.
Работает хаб, работает контроллер клавиатуры, работает флешка через OTG но нет звука через DAC.
Подключаю DAC к компу на Windows8- звук выдает....подключаю напрямую к планшету звука нет(((
Установил на планшет USB diagnostics - звуковую карту планшет определяет без проблем.
Далее установил заводское ядро и сделал полный сброс планшета-не помогло
Далее установил проигрыватель Neutron Music Player для вывода не обработанного сигнала напрямую в DAC-тоже не работает
Куда дальше копать? у меня идеи закончились....
kniga82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 17:10   #4577
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от kniga82 Посмотреть сообщение
Ситуация следующая:
-Nexus7 2013
А без хаба на прямую пробовал подключать?
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 00:24   #4578
kniga82
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Тоже самое-планшет видит звуковую, звук из встроенных динамиков пропадает но не появляется в звуковой(((
Старый 21.04.2019, 08:44   #4579
...Потом был удален аккумулятор и испробованы различные схемы питания планшета и периферии.
Не могли в ходе экспериментов с питанием, что-то сделать не так? Может источник питания не "тянет" систему?
Старый 21.04.2019, 10:55   #4580
kniga82
Я сейчас вернул на место аккумулятор и ситуация не изменилась(
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
