Старый 02.09.2014, 23:30   #4541
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
По умолчанию не работают хард варные кнопки
доброго дня коллеги
приобрел нексус 7 первого поколения
при подпаивании проводов к пинам для вывода кнопок наружу видимо где то перегрел что ли, или задел что то рядом....
визуально ни чего не вижу непонятного...
но факт на лицо - планшет не включается - не реагирует на кнопку вкл
батарея уже удалена, на контроллер подется 4,5 вольта....
есть ли способ другого включения?
nikopol70 вне форума
Старый 02.09.2014, 23:50   #4542
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от murzilka Посмотреть сообщение
вчера вернулся на сток, не одной перезагрузки. Вот задача что с чем конфликтует, изикапа нету у меня. Просто интересно а как у остальных???? просто не возможно с постоянными ребутами. У меня засыпание Таскером настроено, а просыпается сам при подаче зарядки (включена настройка - при зарядке всегда включен экран)
Ну так отключил бы в Тимуровской прошивке автосон, раз Таскером пользуетесь-в чем проблема то?И ребуты бы ушли! Нафига еще раз перепрошиваться было? Хотя...Хозяин-барин...
anton2204 вне форума
Старый 03.09.2014, 09:23   #4543
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
доброго дня коллеги
Может дело не в пайке...
На Nexus 2013 было - после удаления батареи, перестал включаться. Поставил батарею - ок. Подключил DC-DC к контроллеру, подал 4.2В и подтыкнул USB от компа. После этого включился. Потом перестал реагировать на батарею, до подтыкания USB. Ощущение, что если напряжение батареи (как думает планшет) до выключения не соответствует напряжению при включении, то беда...
Tommy_Gun вне форума
Старый 03.09.2014, 10:03   #4544
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
доброго дня коллеги
Сообщение от Tommy_Gun Посмотреть сообщение
писал об этом: http://pccar.ru/showpost.php?p=254422&postcount=1
2. Если оторвать батарею от контроллера и подать на контроллер 4.2В (вместо батарейных клемм) то планшет не включится! Контроллер закрывается и открыть его можно соединив "-" входа с "-" выхода или подав напряжение через microUSB вход.
Резюме - убирайте контроллер батареи!
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 03.09.2014, 10:39   #4545
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Так как же правильно подпаяться 4.2В?
DimaD вне форума
Старый 03.09.2014, 11:05   #4546
Denkos
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
подаешь на два проводка идущих в планшет(два черных и два красных), что может быть сложней.
Denkos вне форума
Старый 03.09.2014, 11:06   #4547
DimaD
Зачем тогда некоторые контролер выкидывают?
DimaD вне форума
Старый 03.09.2014, 11:09   #4548
Denkos
ну так и у меня он почил в первый же день приобретения планшета
Denkos вне форума
Старый 03.09.2014, 11:14   #4549
Tommy_Gun
Регион: 65
Я и запамятовал. Вылечилось это перепаиванием минуса от DC-DC напрямую к планшету (два черных проводка идущих на контроллер). Плюс оставил на контроллере (у меня планшет условно съемный и дома, когда экспериментирую, цепляю к нему батарею и заодно её подбиваю). А в первом нексусе терморезистор на батарее, насколько я знаю. Его опаивали от контроллера? Вместо него люди обычный резистор впаивали вроде.
Старый 03.09.2014, 18:00   #4550
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
я потом вообще контроллер убрал (подал 4,5В на красный и черный провода), мне не понравилась разрядка отсутствующей батареи, так как по мнению планшета батарея все еще была. работает все это уже полтора года как часы. хотя прошивка Тимура надоела - планирую перейти на сток и датчик Холла
timtman вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 278 (пользователей: 0 , гостей: 278)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
