#4501 |
![]() Регистрация: 17.10.2009
![]() На Nexus 2013 года выпуска беспроводная зарядка стандарта Qi есть. Тестировал, прикладывая к китайской "подложке" - ток заряда порядка 1А. Но при подключении кабеля OTG Nexus перестаёт тянуть заряд через Qi и ждёт заряда от USB
#4502 | |
![]() Регистрация: 18.02.2014
Регион: 16, 116
![]() Цитата:
#4503 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Цитата:
Я предложил идею только как "будильник" -будить через Qi, рулить через Таскер. "Батарейку" из девайса все равно нуна убирать(опять же ИМХО).
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#4504 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() У меня в BMW есть 3 вида плюса.
1) Всегда постоянный 2) По зажиганию 3) При снятии с сигнализации (при постановке пропадает). Вот думаю сделать такой вариант: - Оторвать у планшета 2 красных и 2 черных провода и подать туда 4,3В от источника №1 - Подать на Y-кабель 5В от источника №2 - Подать на хаб 5В от источника №3 Использовать 3 блока питания. Логика, получается, такая: - Планшет всегда потребляет 4,3В и спит. - Переферия включается только тогда, когда я сажусь в машину. И выключается когда из нее выхожу. Планшет при этом спит. Получается аля задержка питания переферии. - При зажигании просыпается планшет. Правильно мыслю? |
#4505 | |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
![]() Цитата:
#4506 |
![]() Откопал в недрах BMW WDS по X3 (E83 кузов). Называется "Отключение потребителей". Плюс при постановке на охрану пропадает на:
- Подсветка индикатора включенной передачи - Гонг - Зарядная розетка переносной лампы - Фонарь освещения вещевого ящика - Фонарь освещения багажника, багажная дверь - Светильник освещения салона в правой задней стойке - Светильник освещения салона в левой задней стойке - Светильник внутреннего/индивид. освещения передний - Светильник освещения салона левый задний - Светильник освещения салона правый задний Везде провод VA 0.5 RT/GE (красно-желтый) Сейчас так у меня запитан регистратор от ценрального плафона. А к Нексусу удобно протянуть от подсветки бардачка. Вопрос то в другом.... Схема корректная? |
#4507 |
Регион: 09
Машина: bmw e46
#4508 |
#4509 | |
Регион: 16, 116
![]() Цитата:
#4510 |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 159 (пользователей: 0 , гостей: 159) | |
