Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 24.02.2008, 17:56   #441
telefonist
Аватар для telefonist
Машина: 91\опель вектра
telefonist is on a distinguished road
Бедный HDD... В первые разы лучше всего использовать лампочки в качестве нагрузки - их не жалко. Далее - осциллограф есть ? Если да - то одни способы "посмотреть", если нет - то другие. При прочтении ветки чаще всего выясняется что проблемы у людей с намоткой или фазировкой обмоток трансформатора (у меня тоже были ). Правильно собранная схема должна запуститься СРАЗУ, очень тщательно проверьте правильность монтажа и номиналы деталей.
-=-=-Подпись на согласовании в МинГорИсполкоме-=-=-
telefonist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 06:06   #442
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
то Самоделкин !
Запустил стенд из комплектующих ( Asus P5 PE - VM, Пентиум Д 2.66 Ггц,
ОЗУ 2*512 Мб, Винт ) всё замечательно робит ток на АКБ 14А
При подседании АКБ до 11 вольт напруга по 3.3 начала плавать в пределах 3.2 - 3.6 вольта !!!
Вопрос!!!!!
1 - Допустима ли такая нагрузка на этот БП ?
2 - С заменой проца на Кору Дуба 2.0 Ггц ток на скока упадёт ?
3 - Как устранить плаванье напруги 3.3 В ?
Старый 12.03.2008, 12:41   #443
Rojer
Аватар для Rojer
Rojer is on a distinguished road
Сообщение от telefonist Посмотреть сообщение
Проблема была в трансе! после перемотки все напруги пошли...
осталась одна проблема, а именно сильно греются диоды 1N4007 (те что идут по -12 и -5 вольт)
Вопрос: возможно ли такое из-за замены номеналов данных диодов (на схеме были 1N4001 но из-за отсутствия таковых поставил 1N4007)
или может по каналам -12 и -5 вольт тоже нужно поставить нагрузку, если да то какую?
и что использовать в качестве плюса?
Rojer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:43   #444
Rojer
Аватар для Rojer
Писец!!!
неужели так сложно ответить?!!! уже около месяца вопрос весит в воздухе......
Старый 31.03.2008, 12:21   #445
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
форум неделю не работал! в сообщениях что то черт ногу сломает...
По существу - диоды на номинал 1А соответственно если на - 5 и -12 вешаете какуюто нагрузку то смотрите что б не привышало....
А так смотрите монтаж - нечему там не работать.
Еще, нагрузку на них вешать как раз не нужно! а если что то вешать - допустим вентиляторы - то плюсом служит земля. У вас конденсаторы правильно по стоят после этих диодов? + на земле?
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 13:01   #446
Rojer
Аватар для Rojer
Сообщение от Owlmaster Посмотреть сообщение
Стыдно признаться... я кондёры неправильно припоял
Когда паял электролиты на схему не смотрел, глухо поял минус на корпус
Блок запустился, температура в норме, HDD шумит. Но вот при подключении второго HDD напруги падают до 8 и 3 вольт, но я думаю что это из-за блока питания которым я питаю девайс.
И ещё вопросик на счёт подстроечников, я так понял один регулирует питание 12 и 5вольт, а второй что делает?
Старый 01.04.2008, 16:11   #447
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от Rojer Посмотреть сообщение
те подстроечники, что на 494-х, 5 и 12 соответственно, а который в канале 3.3 - соответствено эту напругу
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 16:22   #448
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
у меня вот тоже вопросик, при смене железа (материнка, винт) требуется подстройка напряжения.Это нормально или должно стабильно выдавать при любой нагрузке?
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 22:39   #449
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
3,3 вольта должно стоять,поскольку собран на линейном стабилизаторе, а 12 и 5 вольт сделаны по схеме пуш-пула без стабилизации, поэтому и приходится подстраивать в зависимости от нагрузки
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 23:07   #450
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
это как так без стабилизации?
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
