Старый 06.11.2013, 18:15   #441
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
По вин коду атермальные, но с виду не скажешь, не как на французах. Попробую для начала удлинителем вынести под чистое небо.
П.с. надо админа просить почистить тему или самому удалить оффтоп?
Старый 06.11.2013, 18:16   #442
macau
вот. атермал банит свч, так что ни навигация ни рд не работают
алсоу прикрутил http://pccar.ru/showpost.php?p=261410&postcount=1 костылик, теперь и bu-353 работает и модем. за ноды не дерутся
Старый 06.11.2013, 21:22   #443
lis123456
lis123456 is on a distinguished road
Lexus
Модуль загрузил в памяти проверил командой lsmod, но при подключении gps ни на одном порту его нету. Что делать дальше?
lis123456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 00:05   #444
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
lis123456, я сам впервые прикрутил что-то к андроиду, так что на роль гуры не претендую.
Но даже меня смутила фраза "при подключении gps". Приемник должен быть подключен до запуска системы и более не отключаться. Даже не знаю, заработает ли после сна, как минимум порт соскочит.
Для временного подключения лучше купить бт приемник или попробовать методу без модуля ядра.
ИМХО.
Старый 15.11.2013, 13:10   #445
mikhas41
Регион: 04
Машина: ваз
mikhas41 is on a distinguished road
Сообщение от lis123456 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня планшет pipo m9, android 4.2.2 ядро 3.0.36+. Пробую подключить usb gps у меня он такой http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-...item3386765796 , на pl2303, при подключении к планету он на него ни как не реагирует, программа usb device info тоже ничего не показывает. Пробывал подключать модуль pl2303.ko который выложен сдесь, планшет уходит в перезагрузку, помогите мне решить проблему.
попробуй это- http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1364155732 ,у меня на пипо м9 работает отлично,онин минус спутников не видно.
mikhas41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 23:08   #446
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Не думал, что вернусь в тему с вопросом, но андроид не дает скучать.
В общем, прикручивал usb gps globalsat bu-353s4 с модулем ядра, как описано в данной теме на 2-х заводских прошивках и на альтернативной NEOTV CROM 1.3A MK802IV. Но решил прошиться на последнюю для своего свистка альтернативу NEOTV CROM 1.5 MK802IV и словил глюк: модули запускаются, либа работает, nmea в cat /dev/ttyUSB0 наблюдаю, НО gps test и прочие приложения координат не получают.
Все, что нарыл на текущий момент - не смотря на наличие в системном меню "locations", создал отсутствующий android.hardware.location.gps.xml с текстом с первой страницы, подсунул опять таки отсутствующий gps_brcm_conf.xml, хэз но эффект.
UsbGPS4DHoneycomb помогает, но хочется видеть уровни сигналов для нахождения оптимального места расположения приемника в авто.
В логе dmesg нет ничего страшного, ни gps, ни error, ни not found. Единственное, что привлекло внимание, это:
<6>[ 1.732047] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
<6>[ 1.738760] usbcore: registered new interface driver option
<6>[ 1.744984] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
<6>[ 1.750548] USB Serial support registered for usi-modem
<6>[ 1.756417] usbcore: registered new interface driver usi-modem
<6>[ 3.336229] usb 1-1: Product: USB-Serial Controller D
<6>[ 3.336244] usb 1-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
<6>[ 3.336687] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
<6>[ 3.336860] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Разумеется, никакого модема в хабе не было. Это gps определился как модем?
Старый 26.11.2013, 23:17   #447
macau
да. всотый раз пишу. нужно после загрузки модуля 2303 ресетить порт или отбирать у option устройство. проще всего сделать это через http://pccar.ru/showpost.php?p=276266&postcount=442
Старый 26.11.2013, 23:40   #448
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
macau, Вы тут живете что ли? Поражен скорости реакции! :-)
Ядро "пинаю" по инструкции, дрыщь имеется, единственное, я не проверил под каким номером цепляется приемник. Использовал прежний рабочий скрипт.
И, если честно, ту методу пробовал, но не дожал до результата.
П.С. Извиняюсь, нашел сообщение от Gorynch полугодовалой давности... :-) как быстро все забывается. Мой косяк, скорее всего на новой прошивке gps определился на usb под другим номером. Меня смутило наличие nmea данных, раньше я как только их увидел, то все и заработало. А тут наоборот.
Последний раз редактировалось _Lexus; 27.11.2013 в 00:11.
Старый 10.12.2013, 22:40   #449
Колянус
Машина: peugeot 408
Колянус is on a distinguished road
Здравствуйте.
Имею, хотя скорее он меня, Нексус 7 ВиФи новый и ЮСБ ГПС ГлобалСат 353с4.
Третий день читаю тему, попробывал поставить драйвер и библиотеку не получается. Попробывал програмки которые тут советуют - всё равно внешний gps не видит планшет.
Пните идиота, куда искать. А то я чёт сафсем запутался(((
Колянус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 01:40   #450
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Колянус Посмотреть сообщение
попробывал поставить драйвер.....
Вот если подумать логикой, нахера в названии архива с модулями указана платформа(проц)? Там есть тегра3 ?
На пежо тоже запчасти от тойоты ставите? и как?
Какая прошивка у вас стоит, если usbrom от тимура, то модули не нужны. Они включены в его прошивке. Тогда разбираться с либой нужно.
Честно сам еще не пробовал внешний гпс подключать, родной вполне устраивает.
ИМХО, лучше активную антенну подпаять. http://pccar.ru/showthread.php?t=18984&page=5
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
