#441 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
Что с GPS, что без него загрузка процессора не меняется, несколько увеличивается объем памяти.
Заметил, что при перезаписи из TEMP нагрузка возрастает. Первое фото - при работе с эмуляцией GPS/ Второе - при перезаписи. |
#442 |
![]() Регистрация: 20.04.2009
Машина: С-MAX
Вот общая загрузка на Dual-Core 2160 1800MHz
![]() Там где резкие пики, это я окно CFWinAppTest по экрану двигал. |
#443 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#444 |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
wdw2, конфиг в студию!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#445 |
С памятью я посмотрю, что можно сделать.
#446 |
![]() Регистрация: 09.02.2012
Машина: Hyundai Sonata
Илия, фокус, фокус смотри))))
память чуть-чуть увеличивается... |
#447 |
ok ))
#448 |
На сколько я понял нужно отключить автофокусировку камеры и поставить параметр на бесконечность?
#449 |
Машина: С-MAX
Да. Сейчас я делаю это так
![]() (картинка только для примера, С920 под рукой нет, там этот параметр активен) |
#450 |
Машина: С-MAX
Появился вопрос к алгоритму записи GPS
http://youtu.be/lLsP3bbWp5M Попытался синхронизировать проигрывание nmea потока с записью. Есть небольшое расхождение, в окне навигации сигнал чуть раньше, к концу разница доходит секунд до трёх. То есть смотрим на спидометр навигации внизу (между закладками и меню), затем на субтитры. Хорошо заметен глюк с 4-й минуты: C 4:10 останавливаюсь на светофоре, на 4:20 начинается новый файл и.. Файл начался на остановке, скорость и координаты в нём похоже видны из будущего, причём от момента трогания. А к концу файла gps данные "останавливаются", потому что их дальше и нет. В последующих файлах (как и в начале) скорости совпадают. |
