Старый 03.01.2016, 11:09   #441
alexfox
Машина: Infiniti FX35
А такой монитор кто-нибудь тестировал?
HSD070PWW1-B01
Мне как-то по картинке он больше понравился, чем LD1.
По характеристикам точно такой же, отличие только в частоте ШИМ подсветки = 20кГц. Авторегулировка подсветки с народного на нем работает нормально.
Для подключения к контроллеру понадобится переходник (LVDS кабель).
Старый 03.01.2016, 11:19   #442
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
У меня лежит такой от планшета PiPO U1, даже нашёл контролёр к нему с переходником ( на форуме). Но решил остановиться на планшете 8" с виндой.
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 11:50   #443
alexfox
Сообщение от sergeyvolk Посмотреть сообщение
Я, в своё время, так и не нашел нормальную IPS матрицу 1280*800 на 8" с возможностью подключения к народному...
Старый 03.01.2016, 11:53   #444
sergeyvolk
Регион: 34
Вот по этой причине остановился на планшете.
Старый 03.01.2016, 14:02   #445
kotya
Регион: 42
Машина: 2003/honda/inspire
kotya is on a distinguished road
а я нашел матрицу CLAA080WK03 XN по цене 160 долларов,но не знаю как
подцепить к народному.
kotya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 14:06   #446
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
alexfox, матрицы от Hannstar считаются своего рода "элитой". Может она даже и получше, чем LD1 (хотя, я лично сомневаюсь - должно быть примерно то же самое), но то, что она хороша - это факт. Отличается от LD1 незначительно размерами видимой области (у нее такие же размеры, как у матриц нексуса). А вот с подсветкой там кажется посложнее - в комплектах с HSD070PWW1 идет свой собственный переходник от "народного" и он идет только с этой матрицей.
kotya, насколько я понимаю, у нее 40-пиновый шлейф? Тогда к ней должен быть переходник как здесь. Т.е. по идее распиновка как в теме про народный (в 1 посте), но подсветка мощнее и подключить как EJ070NA-01 наверное не получится - поэтому и переходник уже с драйвером подсветки...
Ёпть! А то ж...
Старый 03.01.2016, 14:49   #447
kotya
Регион: 42
пинов у нее 60, могу скинуть в личку даташит и она IPS
Последний раз редактировалось kotya; 03.01.2016 в 14:58. Причина: ips
Старый 03.01.2016, 16:15   #448
alexfox
Знаю :-)
Из 3-х купленных в разное время и у разных поставщиков - ни одного в браке...LD1 уже валяется в браке 1шт.
С подсветкой там всё просто, у меня работает, отличие от LD1 в частоте PWM=20кГц, т.е. нужна прошивка для народного с такой частотой ШИМа.
На переходник я дал ссылку. Как раз на нем есть пин для включения подсветки или регулировки яркости.
24 LED_EN Adjust for LED backlight brightness (20KHz).
Если подавать +3,3V, то включаем подсветку, а если ШИМ, то регулируем яркость.
Dimming Frequency FADJ Min=18 Typ=20 Max=22 kHz
LED_EN Logic-High Level VADJH 1.8 3.3 3.6 V
LED_EN Logic-Low Level VADJL 0 0 0.4 V
(взято стр. 13 из даташита)
По картинке в сравнении с LD1, то я одновременно сравнивал на столе оба включенных монитора и при одинаковых настройках показалось, что на HSD070PWW1 картинка была более объемная и сочная, хотя очень и очень не значительно.
И да, чуть не забыл...корпус матрицы HSD070PWW1 примерно на 1мм меньше по высоте, а видимая область экрана идеально совпадает с сенсорным стеклом.
Старый 03.01.2016, 17:10   #449
Leobor
Спокойно! В КИТАЙСКОЙ прошивке (т.е. те, с которыми их высылают китайцы) нет такого понятия как частота ШИМ. Потому что у этого контроллера нет даже штатного разъема под регулировку яркости.
Если кто и забил в прошивку управление яркостью, то это ancc. Это он задействовал дополнительно отдельную ножку процессора под ШИМ и описал ее работу в прошивке. Так что за такой прошивкой - это ТОЛЬКО к нему...
Ёпть! А то ж...
Старый 03.01.2016, 17:53   #450
alexfox
И?! С этим никто и не спорит...
Тут про матрицы разговор.
P.S. Не понимаю в чем проблема задействовать ножку проца и попросить прошивку у ancc или второй вариант: сделать регулировку яркости подсветки вообще отдельным блоком на своем контроллере с выходом ШИМ зависящем от яркости освещения по датчику (фототранзистор, фотодиод, фоторезистор) и т.п.
P.S2. Типа в LD1 регулировка яркости осуществляется как-то по-другому...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
