Старый 01.06.2013, 11:33   #441
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Думаю что возможно, http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9462
Все для arduino.
Старый 01.06.2013, 15:24   #442
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Что-то у меня не получается запустить кардуину. Контроллер на 168 атмеге из carmonitor. Ранее работал с HotKey. Соответственно укоротил скетч Berseneva до необходимого мне. Поключаю только резистивные кнопки и температурные датчики. Скетч такой:
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#define RES_KEY_FLAG_ 0x76 // Флаг первого запуска скетча
byte bytes[4];
//- входы(пины) ардуино -
int WIRE_PIN = 4; // цифровой вход(пин) 1WIRE-шины ( температурные датчики )
int REG_SELECT = 8 ; // цифровой вход(пин), управляющий защёлкой (SS в терминах SPI)
int RES_PIN = 5 ; // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок
//- переменные включения функций скетча -
boolean is_ir_key = false;
boolean is_temperature_sensors = false;
boolean is_accelerometer = false;
boolean is_encoder_1 = false;
boolean is_encoder_2 = false;
boolean is_res_keys = false;
boolean is_relay_state = false;
//- Переменные для температурных датчиков -
OneWire ds(WIRE_PIN);
byte addr[8];
byte data[12];
unsigned long temperature_sensors_milles;
unsigned long temperature_sensors_wait_milles = 500; // Интервал передачи данных от температурных датчиков
//- Переменные для резистивных кнопок -
unsigned long res_dt = 0;
unsigned long res_dt_sum=0;
#define RES_DT_COUNT 500 // Количество считываемых данных
#define RES_DT_SKIP_COUNT 100 // Количество данных, которые надо пропустить при нажатии
#define RES_DT_POINT 6 // Точность
int res_dt_n = 0;
unsigned long res_key=0;
unsigned long res_key_old=0;
unsigned long res_key_wait_first = 500; // время ожидания после первого нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_next = 250; // время ожидания до следующего нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_millis = 0;
unsigned long res_key_millis;
unsigned long res_key_array[51][2];
unsigned int res_key_count = 0;
unsigned int res_key_delta = 3;
void setup()
Serial.begin(115200);
temperature_sensors_milles = millis();
res_key_millis = millis();
unsigned int first_run_key = EEPROM.read(0);
if ( first_run_key == RES_KEY_FLAG_ )
res_key_count = EEPROM.read(1);
//EEPROM.write(addr, val);
for(int i=0; i<res_key_count;i++)
res_key_array[i][0] = (EEPROM.read(i+2) * 256) + EEPROM.read(i+2+50) - res_key_delta; res_key_array[i][1] = res_key_array[i][0] + res_key_delta + res_key_delta;
for(int i=res_key_count; i<51;i++)
res_key_array[i][0] = 0xFFFFFFFF; res_key_array[i][1] = 0xFFFFFFFF;
// Инициализируем шину SPI. Если используется программная реализация,
// то вы должны сами настроить пины, по которым будет работать SPI.
SPI.begin();
pinMode(REG_SELECT, OUTPUT);
digitalWrite(REG_SELECT, LOW); // выбор ведомого - нашего регистра
// Завершаем передачу данных. После этого регистр установит
// на выводах Q0-Q7 уровни, соответствующие записанным битам.
digitalWrite(REG_SELECT, HIGH);
void loop()
if (Serial.available() >= 1) // Проверяем наличие команд от компьютера
switch (Serial.read())
case 0x01: // включить передачу данных от ик-пульта
is_ir_key = true;
break;
case 0x02: // включить передачу данных от датчиков температуры
is_temperature_sensors = true;
break;
case 0x03: // включить передачу данных от акселерометра
is_accelerometer = true;
break;
case 0x04: // включить передачу данных от первого энкодера
is_encoder_1 = true;
break;
case 0x05: // включить передачу данных от второго экнодера
is_encoder_2 = true;
break;
case 0x06: // включить передачу данных от резистивных кнопок
is_res_keys = true;
break;
case 0x07: // включить передачу данных о состоянии реле
is_relay_state = true;
break;
case 0x17: // восстановить состояние реле
bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF;
bytes[3] = 0xFF;
Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
break;
case 0x81: // выключить передачу данных от ик-пульта
is_ir_key = false;
break;
case 0x82: // выключить передачу данных от датчиков температуры
break;
case 0x83: // выключить передачу данных от акселерометра
break;
case 0x84: // выключить передачу данных от первого энкодера
break;
case 0x85: // выключить передачу данных от второго энкодера
break;
case 0x86: // выключить передачу данных от резистивных кнопок
break;
case 0x87: // выключить передачу данных от резистивных кнопок
break;
case 0x27: // сохранить текущее состояние реле и отключить их
break;
case 0xAA: // выключить передачу данных от резистивных кнопок
while (Serial.available() < 5) {}
int i = Serial.read();
bytes[0] = Serial.read(); // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = Serial.read();
bytes[2] = Serial.read();
bytes[3] = Serial.read();
unsigned long key_res_min = 0; key_res_min = bytes[0]; key_res_min = key_res_min * 256 + bytes[1];
unsigned long key_res_max = 0; key_res_max = bytes[2]; key_res_max = key_res_max * 256 + bytes[3];
res_key_array[i-1][0] = key_res_min;
res_key_array[i-1][1] = key_res_max;
break;
case 0xAB: // сбросить настройки резистивных кнопок в EEPROM
EEPROM.write(0,0); // сбросить флаг первого запуска
res_key_count = 0; // сбросить количество резистивных кнопок
EEPROM.write(1,0); //
for(int i=0; i<51;i++)
break;
case 0xBB: // Команда управление реле
// Функция работы с резистивными кнопками
void res_keys()
res_dt = analogRead(RES_PIN); // прочитать данные АЦП
if( res_dt >= 0x05 && res_dt <= 0x3F0 )
res_dt_n++;
if( res_dt_n > RES_DT_SKIP_COUNT )
res_dt_sum += (res_dt << RES_DT_POINT);
if( res_dt_n == RES_DT_COUNT)
res_key = (res_dt_sum / (RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT));
res_key = (((((( res_dt_sum / (( RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT ) + (2^(RES_DT_POINT-1)-1) ) >> (RES_DT_POINT-1)) + 1) >> 1) + 1)>> 1)); // + 1) >> 1;
res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0;
else
res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0; res_key = 0;
if( res_key_millis + res_key_wait_millis*2 <= millis() ) { res_key_old = 0; }
if( res_key_millis + res_key_wait_millis <= millis() )
if( res_key != 0 )
if( ((res_key_old - res_key_delta) <= res_key) && (res_key <= (res_key_old + res_key_delta)) )
res_key_millis = millis(); res_key_wait_millis = res_key_wait_next;
else
res_key_millis = millis(); res_key_wait_millis = res_key_wait_first;
int i = 0; int exit = 0;
while( res_key_array[i][0] != 0xFFFFFFFF && exit == 0 )
if( (res_key_array[i][0] <= res_key) && (res_key <= res_key_array[i][1]) ) exit = 1; else i++;
if( exit == 1 )
bytes[0] = 0xAA; // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = 0;
bytes[2] = RES_PIN;
bytes[3] = i+1;
else
if( res_key_count < 50 )
res_key_array[res_key_count][0] = res_key - res_key_delta; res_key_array[res_key_count][1] = res_key + res_key_delta;
res_key_count++;
EEPROM.write(1, res_key_count); // Запоминаем количество кнопок
byte one_byte = res_key / 256;
EEPROM.write(res_key_count+1, one_byte ); // Запоминаем старший байт значения кнопки
one_byte = res_key - one_byte * 256;
EEPROM.write(res_key_count+1+50, one_byte ); // Запоминаем младший байт значения кнопки
EEPROM.write(0, RES_KEY_FLAG_);
bytes[1] = 0;
bytes[2] = RES_PIN;
bytes[3] = res_key_count;
else
bytes[1] = 0xAA;
bytes[2] = (res_key & 0xFF00) >> 8;
bytes[3] = res_key & 0xFF;
res_key_old = res_key;
// Функция определение температуры датчиков DS18B20
void temperature_sensors()
if( temperature_sensors_milles + temperature_sensors_wait_milles < millis() )
byte i;
if (!ds.search(addr))
{ // поиск нового датчика
ds.reset_search(); // если не нашли, сбрасываем поиск в начало
return; // и выходим
// Часть кода, которая ниже, выполняется только если
// найден новый датчик, с которым ещё не работали в
// главном цикле до сброса поиска
if (OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) // Проверка CRC
return; // Если не пройдена, то в начало главного цикла и продолжаем поиск других датчиков
if (addr[0] != 0x28) // Проверка того, что найденное устройство - температурный датчик DS18B20
return; // Если не он, то опять в начало главного цикла на продолжение поиска
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
bytes[0] = 0xFF; bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF;
Serial.write( bytes,4); // отправить 0xFFFFFFFF - код температурного датчика
Serial.write( addr,8); // отправить 8 байтовый номер температурного датчика
for ( i = 0; i < 9; i++) // получаем данные с датчика
data[i] = ds.read();
bytes[0] = 0; // отправляем байты содержащие температуру
bytes[1] = 0;
bytes[2] = data[0];
bytes[3] = data[1];
Serial.write( bytes,4); // значение температурного датчика
Скопмпилировался и записался нормально.
Далее указал порт и скорость, ну и всё, что написано в первом сообщении. При настройках ничего не происходит. Ни температуры, ни нажатия клавиш. Термодатчики тоже не определились. Правда в файле temp_sensor.ini были каких-то 4 адреса, но у меня только два датчика. Куда смотреть?
Старый 01.06.2013, 19:50   #443
С данным контроллером я скетч не проверял. Данный скетч работает с EEPROM, вопрос есть ли эта память в твоём ардуино.
Очисти содержимое файла temp_sensor.ini, запусти икар и потом посмотри его содержимое
Старый 01.06.2013, 22:38   #444
OsDima
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Тема хорошая. Но про мой чип в светодиодах - 2811 там нет. Библиотека дугая и скейтч надо переделывать под неё. SPI уже распаян на реле и поэтому попробывать немогу. Надо еще UNO покупать (это не сейчас). Тем более что мне надо всего одна цифровая линия и опыта пока мало в написании и подгонки программ. LED.showRGB - пока не понимаю как организовать аргументы для неё. Хоть программа по логике очень проста но застрял на этом:
#include "FastSPI_LED2.h"
WS2811Controller800Mhz<5> LED; // задаём через какую ногу выводятся данные для светодиодов
unsigned long nTime, rTime, t;
void setup()
// инициализация ленты
{ LED.init(); }
delay(1); //пауза для инициализации ленты
void loop()
uint8_t data;
t = millis(); //получаем текущее время
Serial.write(170); //отправляем байт синхронизации для ПК
if (Serial.read()) //ждем от ПК первый байт с колличеством пикселей ленты
uint16_t pix_num = data*3; //получаем общее колличество цветовых каналов ленты
uint16_t eTime = micros()-rTime; //получим время с момента окончания загрузки
if( eTime < 900) delay(eTime); //ждем полной инициализации (минус 100мкс для загрузки след. байта)
for(uint16_t i=0; i<pix_num; i++)
{ int num = 5; LED.showRGB(num, Serial.read()); //читаем UART и сразу сбрасываем в ленту пиксели
__________________________________________________ ________________________________________________
rTime = micros(); //стартуем счетчик времени инициализации ленты
nTime = t; // //обнулить время простоя
} else {
if((t - nTime) > 4000) ///гасим подсветку если нет потока более 2 сек
for(int16_t z=0; z<768; z++) LED.init(); //погасить все пикселы ленты
nTime = t;
unsigned char uart_read(void)
{ uint8_t val;
for (uint8_t i=0; i<255; ++i) //цикл ожидания байта данных из UART порта, время ожидания 2560мкс
if(Serial.read()>0) break; //если байт данных получен, то цикл прерывается
delay(10); //время ожидания байта
return val;
Старый 01.06.2013, 23:38   #445
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
ATMega168 EEPROM 16кБ
temp_sensor.ini чистил, но ничего туда не записалось. Как проверить видит ли iCar ардуину?
Старый 02.06.2013, 22:55   #446
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Поменял контроллер запустил с полным скетчем. В файле temp_sensor.ini пусто. Контроллер периодически моргает синим диодом "L".
Чего делать то?
Старый 03.06.2013, 10:50   #447
Чего делать то?
Давай сделаем так, заливаешь в ардуино скетч от кармонитора для резистивных кнопок. Пробуешь что бы он работал с их программой. Как убеждаешься что всё работает, подключаешь к икару через плагин iCarDuino. Если резистивные кнопки через iCarDuino заработают, то убедимся что всё с плагином нормально и я сделаю тебе скетч только под термодатчики и резистивные кнопки.
Старый 03.06.2013, 21:52   #448
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Т.е. запускать в iCar со скетчем от Chipa? Я правильно понял?
Старый 03.06.2013, 21:59   #449
Правильно
Старый 03.06.2013, 22:01   #450
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Да, я пробовал и на полном скетче с другим контроллером и на другом компе. Результат одинаковый.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
