Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.12.2011, 15:08   #441
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
да... теоретически можно
Очень нужно!
Размытость картинки идёт сильная!
Номера нечитабельные совершенно!
Старый 09.12.2011, 00:18   #442
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Пион пока что не умеет вызывать окно системных настроек камеры. Я делал эти настройки в другой программе: усиление на максимум, экспозиция на авто (иначе могут быть пересветы либо наоборот темнота). Но чуда не ждите. Ехал ночью в дождь, номера видны метров с пяти максимум, если двигается в поперечном направлении, то разглядеть номер почти не реально. Но это все от камеры зависит.
balabollng, свяжись со мной как-нибудь, в личке, в контакте. Нужна твоя помощь, есть вопросы по разработке!
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 06:46   #443
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
да... теоретически можно. Нужны тесты.
Готов к тестам!!!
У Антона, кстати, тоже через ГПС-Гейт не работает запись координат. Что нам посоветуешь? Сам пробовал прогу?
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
В какой?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 09:28   #444
balabollng
Сам пробовал. Через именно гейт - нет. Можно попробовать.
Мне бы очень помогло, если бы тесты для тех, кто заинтересован в результате не проходили неделями. Ситуация очень проста - это не коммерческий проект и я не могу уделять время ему постоянно. Хочется в высвободившееся время сделать максимум. А это не удается без вашей помощи.
Сейчас у меня сильная загрузка. Поэтому слегка "денамлю". Казанова - тебя тоже Кину скайп в личку, но смогу ли ответить в ближайшее время - вопрос.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 10.12.2011, 23:35   #445
kazanova
Регион: 69
Есть первые результаты по проигрывателю.
До продукта ему еще очень далеко. Пока работает так. При запуске:
1) ищет в папке ./Records/ папки "1" и "2". 1 - первая (основная) камера, 2 - дополнительная. Папка Records должна лежать рядом с проигрывателем
2) Сканирует содержимое 1 и 2. Папки должны быть записаны с опцией разбиения на части Part0000001, Part00000002 и т.д.
3) Проигрывает файлы по кругу. Из управления только Play/Pause. Отображаются:
- основная камера (папка 1)
- доп камера (превью, папка 2)
- дата/время записи
- FPS
100% CPU - это нормально. Пока такова специфика. FPS - это частота обновления окна программы, к камерам не имеет отношения. На паузе происходит только отрисовка, при воспроизведении - еще открытие и распаковка JPEG-файлов. Сравнивая FPS на паузе и воспроизведении, можно прикинуть куда сколько времени уходит. Лично у меня (1я камера - 1024х960@15, 2я - 640x480@10) при размере окна 640х480 (начальном) на воспроизведении - 50-65FPS, на паузе - 100-120FPS.
С большим количеством кадров пока не проверял. Рабочий стол должен быть обязательно с глубиной цвета 32-бит. Время кадра определяется по времени изменения файла, поэтому если файл картинки изменился, работать будет неправильно.
Есть еще один момент. Теоретически, когда запрашиваешь у винды список файлов папки, она возвращает этот список в случайном порядке. Однако в моем случае этот порядок всегда был алфавитным (может специфика NTFS, а может просто совпало). В связи с этим, есть некоторые упрощения в программе, предполагающие, что порядок файлов всегда будет алфавитным. У кого будут глюки с воспроизведением - пишите
Тип файла: rar PionPlayer.rar (155.6 Кб, 525 просмотров)
Последний раз редактировалось kazanova; 12.12.2011 в 01:23.
Старый 12.12.2011, 01:30   #446
kazanova
Регион: 69
Добавил кнопки перемотки и увеличения. Клик "примерно" в область доп. камеры приводит к переключению между камерами. В архив добавил dll, без которой прога могла не запуститься. Если при записи были перерывы, при воспроизведении будут стоп-кадры на протяжении всего времени, когда запись не производилась. Эта проблема в процессе решения.
Старый 12.12.2011, 06:49   #447
@lex
Регион: 73
А предложения по функционалу допускаются? Можно ли, найдя нужный момент, по нажатю кнопки осуществлять копирование куска записи (-2 мин и +2 мин от интересуемого кадра - возможны варианты) в некий архив?
Старый 12.12.2011, 12:20   #448
kazanova
Регион: 69
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Разумеется
Планируется сделать возможность отрисовки выбранного диапазона в avi-файл. Но вначале нужно сделать сам плеер
Старый 27.12.2011, 13:56   #449
anton2204
Регион: 73
Обнаружился косячок-с...
Причём существенный!
При циклической записи не труться старые файлы.
Причём как то странно, - время обновляется, а изображение/файл старым остаётся.
Т.е. если посмотреть на папку с файлами,то всё в ажуре - нумерация, время.
И проявляется это не сразу, а на 3..4 цикл перезаписи!
Как следствие - идёт полное заполнение раздела на диске и кирдык, запись встала!
Запись велась по 1500 файлов в папке, время цикла - 1 час.
Старый 27.12.2011, 14:01   #450
balabollng
Кинь свой конфиг.
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
