Старый 01.03.2019, 15:42   #4481
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Сообщение от ua0yas Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ! Всегда приятно услышать мнение знающего человека.
Еще хотелось бы попросить совета у тех, кто давно в этой теме- с чего начать, где конкретнее почитать. Все таки почти 500 страниц форума читать Может есть уже какая то наработанная версия. Исходные данные- Nexus 2013 4g. Паяльник, запчасти, прямые руки- все в наличии. Территориально нахожусь на Дальнем Востоке, авто с правым рулем конечно же..
Посмотрите в начале темы, там очень много полезной информации... И уделите внимание питанию планшета! Много проблем из за плохого питания.
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 16:02   #4482
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
В 4г версии желательно выносить gsm антенну.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 16:12   #4483
ua0yas
Регион: 27
ua0yas is on a distinguished road
Прошивка используется родная(у меня андроид 6), а вот ядро лучше сменить? В первом сообщении темы не нашел какой то другой прошивки.
ua0yas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 17:01   #4484
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
ядро менять не обязательно. Если в системе питания планшета используется одновременная работа отг ( подключение юсб устройств) и подача питания на юсб, то ставить ядро elemental. иначе можно спалить планшет. .
Начните с шапки темы и с проектов. По прочтению поймете, какие вопросы нужно задавать.
Питание системы важно. Можно просто на дсдс сделать, можно умный блок питания собрать.
Подумайте, нужен ли вам звук и как вы его будете выводить и регулировать.
Нужен ли хаб.
ps
я тоже пока не вижу альтернатив планшету, хотя периодически мониторю готовые андроид магнитолы.
Старый 01.03.2019, 17:19   #4485
ua0yas
Регион: 27
я бы не отказался от звука, с ним веселее. для этого приобретена usb карта. Звук выйдет на внешний усилитель с энкодером громкости.
Хаб будет впаян в материнку, micro-usb разъем использоваться не будет из за слабых контактов.
батарею планирую удалить. Какое преимущество умного БП и для какой у него алгоритм?
Старый 02.03.2019, 00:35   #4486
oleg707
Аватар для oleg707
6 андроид не на все карточки выводит звук в стерео. pcm2407 - моно.
хаб - чтобы виделся корректно - надо коммутировать ID контакт на массу при включении зажигания (OTG). И убирать массу при выключении зажигания.
Преимущество умного БП в коммутации по заданному алгоритму всего, чего вздумается, естественно с нужными таймингами. Можно задать задержку полного выключения (у меня 2 суток, например). Контроль напряжений батреи. Можете почитать тему - выложил в открытый доступ.
Мой алгоритм, например, содежит 1250 строк кода, 130000 символов
Еще из проекта, там правда, про 7-2012, но суть примерно такая же.
Kогика работы "умного" БП
PHP код:
Полный алгоритм блока сложныйидёт проверка многих условий например выключили зажигание или просто стартуемот
этого меняется скорость выключения планшета
чтобы при старте не моргал а при штатном выключении быстро тух экран
перезарядканачало зарядки генератора перед включением REM после заводки и многое другое я постарался привести
состояние работы машины к логике работы современных автомобилей
Поэтому полный принцип работы можно посмотреть в скетче
Все тайминги меняютсяпорядок включения и выключения пинов тоже меняетсяПросто правим скетч под себя (если
нужно
ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
Проверили напряженияЕсли всё нормальното примерный алгоритм такой:
Через 0,1с включаем самозапитку процессора
Через 1
,1с включаем питание на батарею планшета.
Через 1,2с включаем +5V (POGO(USBнужно для распознавания планшетом признака зарядки. (*можно не подключатьопционально)
Через 1,3с включаем минус на Y-OTG (включается определение перифирии планшетом).
Через 1,4с Включаем хаб подаем минус на управляющий транзюк хабатот открывается и пускает +5В dc-dc (2вых)на хаб.
Через 1,7с включаем питание на видеорегистраторвыход REM.
Через 2,0с включаем экран.
То есть ПОЛНОЕ время включения 2 секунды
ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
выключаем усилитель звука (REM).
Через 1,0с тушим экран (если прошло 2 минуты с момента включения блока )
пауза 3с чтобы не 'пукал' усилитель при отключении звуковой карты
Через 3
,0с вЫключаем минус на Y-OTGВЫключаем хаб
через 3
,5с вЫключаем +5V зарядки.
Через 7,0с тушим подсветку LCD дисплея (1602 I2C ( *если установлен)
Через 2 суток вЫключаем питание на батарею планшета.
Через 4 суток выключаем питание на видеорегистраторсамозапитку процессорапри этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается.
поведение встроенного светодиода:
низкое напряжение АКБ авто коротко моргает
нормальное напряжение АКБ авто
ACC выключено. - быстро моргает
включено ACCрабочий режим. - медленно моргает
зы что то я разговорчивый сегодня
Старый 04.03.2019, 03:07   #4487
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Это точно надо? У меня стоит все родное и пока с приемом проблем нет и радио и тв ловит отлично. Иногда выключается но это скорее проблема проезда мимо закрытых предприятий. А так и в городе и за городом 4g без проблем.
На даче так вообще в машине тв лучше показывает чем обычный телевизор.
Собрал проект на безе Nexus 7 2013 LTE для Honda CR-V II с умным БП от oleg707:
http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Ust...mashinu-t16306
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 09:20   #4488
lavalamp
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Нет не обязательно, это рекомендация которая основывается на опыте многих людей, лучше ее сделать чем не сделать.
Старый 05.03.2019, 00:49   #4489
oleg707
Аватар для oleg707
Есть информация, что сначала нужно попробовать на штатной антенне, потому как качественно перенести антенну далеко не все могут ( без ухудшения характеристик). Потому, если у людей работает, и их устраивает, то зачем делать лишнюю работу?
Мне периодически пишут, что на моем БП лте планшеты вполне нормально работают с симкой, но тем не менее мало статистики, поэтому я обычно осторожно говорю, что надо пробовать, может не работать
В планшетостроении вообще нужно многое пробовать; то, что работает у одного, может не работать у другого.
Старый 05.03.2019, 19:15   #4490
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну если устраивает все, можете не выносить. Есть пользователи, которых не устраивает рандомная перезагрузка планшета в зоне плохого сигнала gsm. Вот от них и рекомендация по выносу антены.
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
