#4451 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Ниже ссылки по теме...
http://pccar.ru/showpost.php?p=357732&postcount=2721 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=2569 http://pccar.ru/showpost.php?p=386116&postcount=3486 http://pccar.ru/showpost.php?p=395622&postcount=3663 http://pccar.ru/showpost.php?p=395670&postcount=3665 Причиной "вылета" в основном становится электромеханическое реле - при его срабатывании отваливаются USB соединения... Вместо реле попробуйте использовать такой ключ на питание EasyCap http://pccar.ru/showpost.php?p=400163&postcount=3692 По схеме выше собран и успешно работает такой переходник для EasyCap http://pccar.ru/showpost.php?p=392894&postcount=3622 |
#4452 |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
![]() Всем привет! прошу помощи!
Нексус 2013 вай фай 16 гб. Батарея и контроллер удалены, пробуждение по датчику холла. Проработал около двух лет, в жару и морозы. Теперь же подвел меня он. Придя в машину и, нажав кнопку включения, вижу пару секунд лого "гугл". Затем все гаснет. Нажав на кнопку снова, лого появляется на секунды 3-4 ( все это время держу кнопку вкл), затем снова пропадает (планшет выключается, что логично, кнопку вкл я же зажал). Самое интересное, когда лого "гугл" появляется и кнопку вкл отпустить, все выключится мгновенно. Затем, нажав на ВКЛ и ГРОМКОСТЬ + заходит в рекавери и можно там тыкаться пальцем, но только в том случае если кнопка ВКЛ нажата. Как только кнопку отпустить, планшет мгновенно выключается. Были подпаяны провода к пятакам кнопки ВКЛ, их убрал, думал в этом проблема, но нет, я ошибся. С питание тоже играл, подавал от 4 до 4.7в. Куда дальше копать не пойму, может быть кто нибудь в курсе.... |
#4453 | |
![]() Цитата:
#4454 | |
Машина: Lancer 9
![]() Цитата:
#4455 |
![]() На Nexus без контроллера батареи такое случается... С контроллера в планшет по линии данных идёт информация о состоянии батареи: её степени заряженности и температуре. Обрабатываются эти данные внутренним контроллером напряжения, который находится на мат-плате планшета. При определённых условиях (без контроллера) возможна блокировка питания со стороны батареи ( в вашем случае от внешнего источника питания). Исправить ситуацию сможет возврат на место оригинальной, полностью заряженной батареи.
#4456 | |
Машина: Lancer 9
![]() Цитата:
#4457 | |
Машина: Lancer 9
![]() Цитата:
#4458 | |
![]() Цитата:
#4459 |
Машина: Lancer 9
![]() Всем привет.Описывал свою проблему чуть выше. Удалось запустить планшет и войти в систему. Без батареи. Контроллер нашел. но он у меня похоже сломан... Подключил его от настольного БП к планшету. Напряжение выставлял от 3,9 до 4,9в. ( один раз крутанул ручку сильно и напряжение поднялось до 7в, уже собрался прощаться с планшетом, но он, похоже, умирать не спешит..) Планшет включил так: зажал ВКЛ ( при этом потребление планшета выросло до 40мА), затем сразу громкость + и -. Удерживая все три кнопки планшет запускается. В настройках о батарее пишет что "данных нет". При этом, удерживая все три кнопки можно работать с планшетом, будто он нормальный. Если отпустить + и - то секунд через 10 он выключается... Если отпустить ВКЛ отключается мгновенно. Новую батарею пока не нашел за вменяемые деньги. Похоже придется заказывать с АЛИ. Если сначала зажать + и - а потом ВКЛ, то планшет не включится. При этом потребление поднимается до 25мА.
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
