Старый 11.10.2015, 21:34   #4451
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Сообщение от Zonaske Посмотреть сообщение
Приветы,не обессудьте если пургу мету,а при замене двигателя не надо прописать форсы для ЭБУ?
Нет такого, насколько мне известно. Максимум что есть, это обнулить комп.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 22:47   #4452
ramo0n
Машина: nissan maxima a32 2.0 AT
ramo0n is on a distinguished road
По умолчанию ошибка
Всем доброго времени..
Пробую tecuIII..
Единственный раз когда продиагностировалась показала такую ошибку
E3 (0) CHAIN OF ECM-IMMU
чек моргает , сигналка starline a91
ramo0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 04:09   #4453
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от ramo0n Посмотреть сообщение
Пробую tecuIII..
http://forum.autodata.ru/1/3347/
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=42844
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 09:33   #4454
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от shulevs Посмотреть сообщение
возвращяюсь к теме моего большого расхода
вот снял последние данные
сначало разрежение на xx было 34 кPc сейчас 31-33 и но это тоже вроде терпимо
многовато разряжение и к ней прибавляется нагрузка тут что-то или с фазами газораспределения или датчик разряжения не те данные дает, заслонка на 40% открыта а нагрузка под сотьню.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 10:27   #4455
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
tovarih is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые диагносты. Помогите советом, не как не могу разобраться.
Занимаюсь мелким ремонтом машин, но вот диагност из меня пока ещё хреновый... но я учусь
Не как не могу найти источник проблемы на автомобиле Nissan Primera Q12 2004г\в, двигатель QG18DE, правый руль.
Проблема следующая: на ХХ долговременная коррекция постоянно в плюсе +8 +10. И высокий расход в городе, где-то 15л\100 летом...
Лямбда новая, MAF новый(идёт уже Хитачи), ДЗ почищена и обучена, форсунки почищены и проверены все держат(не льют). На подсос воздуха облазил всё, проливал стыки, глушил все подводящие шланги к впускному коллектору, итд... да же "на всякий" поменял колечки на форсунках, всё чётно.. Катализатор отсутствует, Лямбда одна до ката. Клапана завихрителя заслонок(Swirl) у японской примеры нет. Клапана EGR то же нет. Топливный насос в отличном состоянии, давит как и положено 3,5 bar, просадки нет. Цепь в норме. Едет автомобиль хорошо.
PS: Мужики сильно не ругайтесь, пока не могу понять как правильно скидывать параметры сюда... Попробую, если не правильно скинул поправьте. Вроде график записал, сохранил в папку LOG, сжал, и выложил сюда.
Спасибо!
Тип файла: zip Nissan_EFIv5_151106_131218.zip (17.4 Кб, 559 просмотров)
Тип файла: txt kadrRT_6.txt (6.3 Кб, 980 просмотров)
tovarih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 04:32   #4456
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от tovarih Посмотреть сообщение
Подсос воздуха лучше искать дымогенератором , в сети масса самодельных вариантов, собрать можно за пять минут. На расход может влиять масса причин не связанных с не исправностью двигателя. Расход лучше всё же смотреть за городом, методики в сети. И скачайте свежую версию TECU 3, графики ваши в новой не открываются.
Старый 09.11.2015, 07:00   #4457
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Спасибо. Скачаю, перепишу графики... Да подсос уже как только не искали, и эл.сигаретой(типа дымогенератор), и проливками быстрого старта итд... Да и в Примере практически и негде его подсасывать, только под прокладкой впускного коллектора\выпускного, и прокладкой ДЗ. Негде его нет
...но топливные коррекции всё-равно в плюсе
Старый 09.11.2015, 08:57   #4458
mac_2b
Регион: 27
Трещин в выпускном коллекторе нет?
Как коррекции ведут себя с увеличением оборотов?
Старый 10.11.2015, 07:15   #4459
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
1)Визуально нет Он у праворульной алюминиевый, сомневаюсь что может треснуть, да и проливал я его весь неоднократно калбикренером итд, думаю бы трещина дала о себе знать?
2)Коррекции при нажатии на педаль, тут же уходят в 0, итд... т.е из плюса, резко переходят в норму, и гуляют в районе нуля +-1, 2 итд...
Парни, чувствую графики я выкладываю неправильно, либо архивирую файл не так, перед выкладкой на сайт?! Версия Теку 3.5.0.4
После того как сюда выложил графики не могу их посмотреть да же я сам! А пока они на компе я их спокойно смотрю Так же не могу посмотреть чьи либо графики, выложенные другими участниками форума...
Проверте пожалуйста последовательность моих действий: Выбираю нужные параметры в графиках/ нажимаю запись/ работает на хх, на оборотах, газую/ нажимаю остановить запись/ график сохраняется в папке LOG в формате rtd/ захожу нажимаю правой клавишей мыши "добавить в архив"/ появляется заархивированный файл WinRAR/ и его выкладываю сюда...
Спасибо за помощь!
Сейчас опять попробую причём в разных форматах ZIP и RAR (оба до отправки у меня открываются)
Тип файла: zip Nissan_EFIv5_151106_131218.zip (17.4 Кб, 614 просмотров)
Тип файла: rar Nissan_EFIv5_151106_131218.rar (13.9 Кб, 899 просмотров)
Старый 10.11.2015, 07:30   #4460
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
Сейчас попробовал, если просто нажать на добавленный мною файл, то сохраняется коряво в формате "attachment.php" , но если при сохранении изменяю текст формата из php в zip или rar, и далее разархивирую(извлечь в указанную папку), то всё отлично, сразу Теку3 видит графики!
А версия древняя это точно! Новую установлю и всё перепишу
Последний раз редактировалось tovarih; 10.11.2015 в 08:03.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
