#4451 |
![]() Регистрация: 28.12.2011
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
#4452 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Машина: nissan maxima a32 2.0 AT
![]() Всем доброго времени..
Пробую tecuIII.. Единственный раз когда продиагностировалась показала такую ошибку E3 (0) CHAIN OF ECM-IMMU чек моргает , сигналка starline a91 |
#4453 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=42844 |
#4454 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
![]() многовато разряжение и к ней прибавляется нагрузка тут что-то или с фазами газораспределения или датчик разряжения не те данные дает, заслонка на 40% открыта а нагрузка под сотьню.
#4455 |
![]() Регистрация: 25.01.2014
Машина: Nissan
![]() Здравствуйте уважаемые диагносты. Помогите советом, не как не могу разобраться.
![]() Занимаюсь мелким ремонтом машин, но вот диагност из меня пока ещё хреновый... но я учусь ![]() Не как не могу найти источник проблемы на автомобиле Nissan Primera Q12 2004г\в, двигатель QG18DE, правый руль. Проблема следующая: на ХХ долговременная коррекция постоянно в плюсе +8 +10. И высокий расход в городе, где-то 15л\100 летом... Лямбда новая, MAF новый(идёт уже Хитачи), ДЗ почищена и обучена, форсунки почищены и проверены все держат(не льют). На подсос воздуха облазил всё, проливал стыки, глушил все подводящие шланги к впускному коллектору, итд... да же "на всякий" поменял колечки на форсунках, всё чётно.. Катализатор отсутствует, Лямбда одна до ката. Клапана завихрителя заслонок(Swirl) у японской примеры нет. Клапана EGR то же нет. Топливный насос в отличном состоянии, давит как и положено 3,5 bar, просадки нет. Цепь в норме. Едет автомобиль хорошо. PS: Мужики сильно не ругайтесь, пока не могу понять как правильно скидывать параметры сюда... Попробую, если не правильно скинул поправьте. Вроде график записал, сохранил в папку LOG, сжал, и выложил сюда. Спасибо! |
#4456 |
![]() Подсос воздуха лучше искать дымогенератором , в сети масса самодельных вариантов, собрать можно за пять минут. На расход может влиять масса причин не связанных с не исправностью двигателя. Расход лучше всё же смотреть за городом, методики в сети. И скачайте свежую версию TECU 3, графики ваши в новой не открываются.
#4457 | |
Машина: Nissan
![]() ...но топливные коррекции всё-равно в плюсе |
#4458 |
#4459 | |
Машина: Nissan
![]() 2)Коррекции при нажатии на педаль, тут же уходят в 0, итд... т.е из плюса, резко переходят в норму, и гуляют в районе нуля +-1, 2 итд... Парни, чувствую графики я выкладываю неправильно, либо архивирую файл не так, перед выкладкой на сайт?! Версия Теку 3.5.0.4 ![]() После того как сюда выложил графики не могу их посмотреть да же я сам! А пока они на компе я их спокойно смотрю ![]() Проверте пожалуйста последовательность моих действий: Выбираю нужные параметры в графиках/ нажимаю запись/ работает на хх, на оборотах, газую/ нажимаю остановить запись/ график сохраняется в папке LOG в формате rtd/ захожу нажимаю правой клавишей мыши "добавить в архив"/ появляется заархивированный файл WinRAR/ и его выкладываю сюда... Спасибо за помощь! Сейчас опять попробую причём в разных форматах ZIP и RAR (оба до отправки у меня открываются) ![]() |
#4460 |
Машина: Nissan
![]() Сейчас попробовал, если просто нажать на добавленный мною файл, то сохраняется коряво в формате "attachment.php" , но если при сохранении изменяю текст формата из php в zip или rar, и далее разархивирую(извлечь в указанную папку), то всё отлично, сразу Теку3 видит графики!
А версия древняя это точно! Новую установлю и всё перепишу ![]() Последний раз редактировалось tovarih; 10.11.2015 в 08:03. |
диагностика jobd toyota |
